Strassenlage
flowinmo
tja....der bock rennt ja ganz gut nur bei 110 fängts an...der schlackert sich vorne nen stier und ich trau mich gar nich mehr am gas zu hängen....bei 130 kann ich den lenker danan schon fast ganz rumdrehn...null bodenkontakt....ich wollt ne lange primär verbaun...nur bevor ich das nich in den grifff krieg lohnt sich das ja nich....
sind s die lager, wei kann ich die checken..?vorderrad zwischen die beine und der lenker bleibt grade...also...
vielleicht bin ich mitm arasdch auch zu weit hinten, aber das muss aj sein...wegen wind und so...
ich werd af jeden weiter durchs beischild und lenker schaun...
na denn....wer macht mit....
Ach ja...210er mal, langhub, 30er drehsch., sip,performance....
ich find ne lange primär lohnt sich, weill der boch meiner meinung jetzt schon ausdreht....wie siehts mitm 4 gang aus...jemand verbastelt?
tschuz
das Problem mit dem Bodenkontakt hatte ein Kumpel von mir auch...es hört sich blöd an, aber diese sonst nur der Optik wegen verbauten Spoiler bringen was. Bei ihm haben wir so ein Ding einfach mal drangeklatscht und es hat gefunkt.
Wenn du natürlich schon einen montiert hast....Problem..
Was fährst du denn v und h für Reifendimensionen...
Ansonsten musst du denn Roller vorne tiefer kriegen und dein Eigengewicht, also den Schwerpunkt höher legen. Sprich Distanzstück hinten auf den Stossdämpfer...zwischen dieses Gummiteil und den Stoßdämpfer
Viel Erfolg!
Schon was gehört von Unwucht in Reifen/Felge?
Irgendwann schaukelt sich das ganze vorne hoch.
Auch ein Problem kann ein ausgelutscher oder zu weicher Stossdämpfer sein. Austauschen und gleich eine nächst härter Version nehmen. Ich fahr mit einem LML-Federbein vorne- sind nämlich den indischen Sch..Strassen angepasst und nicht so brutal hart wie original mit Taffspeed etc. Federn. Gut und billig auch noch! Oder du fhrts die SchwuchtelBitubos, die eigentlich nur was für echte Rennen oder dicke Geldbeutel sind.
vorne und hinten orginal 3.50er...bitubos sind drin und auf schwuchtelhart gestellt...ich wieg 62kg!das mit dem spoiler hab ich mir auch schon überlegt...ob man da der optik aber was gutes tut...naja...kann mir kaum vorstellen das ne härtere feder vorne mir den bodenkontakt wieder gibt...kürzen will ich da auch nix....was fürn distanzstück hinten?..meinst die cosa tubs für hinten?
ich klau den spoiler vom pop...der wird sich freun!
die lager könnens also nich sein, was?
Wenn Du als Fliegengewicht deine Bitubos auf Schwuchtelhart, also volle Kanne hart einstellst ist das zu haaart. Weicher schluckt besser.
Ausserdem sind die 3.50 bei der Geschwindigkeit gänzlich ungeeignet. Selbstmordgedanken?? :shocked: Nimm 100/90 vielleicht 100/80, besser aber sind 100/90 für vorne. Gibt mehr Fläche auf die Strasse und bessern Geradeauslauf, wird ruhiger, glaub mir!:biggrin:  Ausserdem hast du auch die Fehlerquelle einer zerschlagenen Felge ausgeräumt. Am besten noch eine  vernünftigen Reifen Heidenau oder Zippy:wink:
Kein ausgeschlagenes Lager wird auf alle Fälle vorausgesetzt, kannst ja selber testen indem du am Rad seitlich noddlest.
PS an Admin: mach das Eintragfeld doch a bisserl größer
(Geändert von Bpunkt um am 12. Juli 2001 um 12:43 Uhr)
HAllo,
also am Stoßdämpfer sollte es nicht liegen, aber wie der Bpunkt schon sagt, musst du die weicher machen. Dieses Verlängerungsstück, dass ich meine, ist ein ganz normaler M8 Sechskant. Das ist halt einfach eine Verlängerung des Stossdämpfers. Du kannst auch zwei der originalen Distanzstücke übereinander tun. So kommst du hinten ca. 3cm höher. Probiers doch mal aus!
Zitat von vespa210 am am 12. Juli 2001 um 12:56 Uhr
HAllo,
Meinst Du nicht das das ganze eine sehr instabile Sache ist? Am besten hinten einfach härter machen oder 100/90 hinten und vorne 100/80 fahren, damit veränderst du auch deinen Schwerpunkt
Zitat von Marc am am 12. Juli 2001 um 13:25 Uhr
Auch mal noch ne Frage: Ich fahr hinten 130/70 und vorne 3.50. Wäre vorne 100/90 besser oder ist 3.50 ok ?
Kommt drauf an wie du fahren willst.
Ich habe einen Roller mit 100/80 vorne und einen mit 100/90 vorne, hinten jeweils 100/90.
Beim Roller mit 80 ist meines Erachtens wendiger als der mit 90. Bei Autobahnheizen ist der 90 ruhiger, da behäbiger.
Ich bin nach jahrelangen Fahren mit Cosabereifung einmal mit 3.50 gefahren. Die 60 Km waren für mich die Hölle.
Hey Darth Maul,
also nimm dir ein längeres Distanzstück, dass oben auf den Stossdämpfer kommt. Dann hast du deine Keiloptik und kriegst das Hinterrad ohne Probleme raus! Außerdem wirst du nun auch den Zylinder abbauen können ohne den Motor auszuhängen! Also bei meiner GTR (gleicher Rahmen tut es das) ich habe den hinten um 3cm höher gesetzt. Sieht  gut aus, aber nicht zu extrem!
    • Der Endkundenpreis für einen Kabelast beim SCK liegt bei ca. 10,- €. Ich kriege zwar Händlerpreise (den Rabatt geb ich auch gerne weiter), habe aber auch immer einen Mindestbestellwert zu beachten. Beim Kabelknecht kosten 10m 1,5mm FLRY Litze 4,90 € und ich brauche rot, weiß, gelb, blau, grün und schwarz. Das rentiert sich nach der dritten Platte und da sind noch nicht eingeflossen, dass ich die Kabel auch für andere Reparaturen im Kabelbaum nutzen kann, Portokosten etc.     Dann mach ich mit 1,0 overall nix falsch denke ich. Ich bin fachlich nicht so firm als das die dürren 0,75er von SIP für mich passend wirken obwohl sie es wahrscheinllich sind. Es ist halt wie beim Essen, das Auge isst mit.
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab für meine Umbauten zur CDI 0.75 genommen und zum Regler 1.0, wenn ich nicht direkt bei @Friedi geordert hab. 1.5 ist da sicher auch nicht ganz falsch, das bekommt man auch gut unter. Batterie 2.5 bis zu meiner Elektrikbox mit Relais und Sicherungsblock.   Beim Kabelbaum kommt es für mich drauf an, das ganze Sensorgedöns für den SIP Tacho hab ich mit 0.75 eingepflegt.   Hab noch paar Meter da, wenns pressiert, auch noch Bougierrohr oder Geflecht.
