Tacho Bewertung A. Rolle Milano?
Moin zusammen,
habe noch 3 Tachos hier liegen. Kann damit nicht wirklich was anfangen - deswegen wollte ich mal wissen ob jemand weiß zu welchem Modell die gehören.
Sind ja keine Vespa Tachos. Zustand ist schön - zwei davon eher NOS.
Was nimmt man für so ein Ding. Hab auf Kleinanzeigen 2 Stück entdeckt in anderen Farben - Preis 150€ - die sind da aber schon ne Weile drin. Funktion unbekannt.
Beste Grüße und danke euch....
Habe den in der V50. Als ich zuletzt schaute, was ich da habe, stieß ich auf Verkaufspreise um € 75.
Die Tachos sind verhältnismäßig seltener, dabei aber erstens nicht soooo ansehnlich und haben 2)  den außermittig positionierten Antrieb, der gynäkologische Fähigkeiten voraussetzt.
Will meinen zwar nicht weggeben, erachte ihn aber auch nicht als high light.
Bearbeitet von M210
vor 10 Minuten hat kunna folgendes von sich gegeben:
Vierkant Tachowelle muss angepasst werden, ist kleiner als beim Veglia;
farblich gibt es auch eine Variante mit rotem Zifferblatt;
1,9 er wellen bekommt man ja...die frage ist, ob man den wegen der bauhöhe und dem aussermittigen anschluss überhaupt angeschlossen bekommt...
meiner meinung nach hat er in der v50 nichts verloren ( ausser es gab einen speziellen für die v50 mit mittigem anschluss)  der originale ist schön und gut.
es gibt ein paar leute, die haben die garelli teile mal für die v50 gehypt, a. rolle hype und so...da sind dann fantasie preise entstanden...
Es gab die Tachos auch
mit blauen Ziffernblatt und Vespa 50 Schriftzug. Da bleiben wenig Zweifel wofür die Version gedacht war. Die Nadel und der Anschluss saß dort genauso wenig zentriert wie bei diesen hier. Wie die sich das allerdings im Detail vorgestellt haben, bleibt wohl ein Rätsel.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
Ich hätte da 2Fragen ans Forum: Ich musste meinen Tacho zur Reparatur geben. Beim Ausbau ist im 4Kant ein Messing Klammerl reingedrückt gewesen, welches den 4Kant von 3,2 mm auf die 2,5 von der Welle reduzierte. Dieses Klammerl ist mir beim Herausnehmen zerbröselt. Gibt es da einen Ersatz? Für den 3D Drucker sind die 0,7 mm nicht zu schaffen! Danke für jeden Tip! Und meine 2. Frage: Was macht ihr gegen den Zinnfras oder Zinnpest? Mein Gehäuse leidet anscheinend darunter!
Bearbeitet von Lois75
Ergänzung
    • Ja ist sie, auf Kundenwunsch gefertigt für dich. In jedem Punkt besprochen, erklärt und dann von die bestellt.    Sowas ist nie ein Serienprodukt. Dir wurde auch nie vermittelt dass das für dein Setup perfekt läuft, wir haben nie darüber gesprochen für welchen Zylinder das ist, welcher Kolben verbaut wird....    Wenn du solche zusammengewürfelten Projekte aufbaust, dann trägst du schon viel Eigenverantwortung, das solltest du dann auch so hinnehmen
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
