Motor Zerstört
Rimpi
Sowas ähnliches hab ich als Mechaniker bei Porsche gesehen...da wurde statt in die 3 beim abfahren von der AB in die 1 geschalten... Ergebnis war eine Fotoreihe wert, die ich leider nicht mehr auf dem Telefon hab!
Mein Beileid, aber scheint ja Glück im Unglück gewesen zu sein!?
Bearbeitet von LMLPX83
Eigentlich garnicht
hab vom ersten in den zweiten geschaltet wobei der zweite ein wenig gezickt hat und dann beim Gas geben rein ging und das Getriebe raus ging
verbaut Waren eine King Welle mit QUATTRINI M1X und einen Keihin PWK 36
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Der Motor scheint ja schon ein paar km gelaufen zu sein, so wie die kupplungsbeläge aussehen?
Welches getriebeöl wurde verwendet?
Bist du da grad losgefahren oder warst schon einige km unterwegs?
Schaut nach alt Getriebe aus?
Hat schon Par Kilometer drauf das gute Stück ,
Getriebeöl war das vom sip
bin da gerade mal 15-20 Kilometer gefahren
vor 30 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Sicher dass die Kupplung noch sauber getrennt hat? sieht nicht besonders vertrauenswürdig aus
Wenn an dir noch alles heile ist, halb so schlimm!
Eigentlich war alles wie immer ging auch gut zum fahren
vor 10 Stunden hat Rimpi folgendes von sich gegeben:
Eigentlich garnicht
Was heißt der zweite hat gezickt?
Kicker hätte den oberen Teil weg gesprengt, der ist aber auf dem einen Bild noch heile.
Tippe auf bereits vorhandenen Riss an der Nebenwelle (unbemerkt) der beim Verschalter/Gangspringen jetzt das Gehäuse mit genommen hat :???:
Schau mal nach Rastlinien an der Bruchstelle  im Bereich der Nebenwelle.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Könntest Du mal die Achse oben am Tannenbaumende messen ? Schaltkreuz ist ganz und nicht gebrochen ? Dein Ritzel vom Kickstarter hat nicht gefressen ? Kickstarter ist unten heile oder evtl. doch eingestochen ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kicker ist ganz die rizel auch ... Achse werd ich mal noch messen
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
