Satanistische Botschaften in Liedern versteckt?
laser99
Ihr kennt doch bestimmt diese Theorien daß in manchen Songs irgendwelche Botschaften versteckt sind die man hört wenn die Platte rückwärts abgespielt wird, hier ein Beispiel von "Stairway to heaven" :-D
Led Zeppelin
Wer kennt noch weitere Lieder?
PS: Für die Profis, ist wohl bißchen nachgearbeitet worden das Zeppelin-Beispiel :-(
Bearbeitet von laser99
Sehr richtig. Und so haben z.B. einige junge Männer die Marktlücke erkannt und bieten fortan Tonträger an, die diese Botschaften auch verkünden, wenn man sie vorwärts abspielt. Ein nicht zu unterschätzender Komfortgewinn.
Guckst du
Wer's mag ...
:-(:-D
Grüße,
Basti
plattenrückwärts-spielen leicht gemacht:
rolle duck-tape (schreibt man das so?) aufn plattenspieler,
system um 180 grad (nadel nach oben) drehen,
kleines packet aus geldstücken mit klebeband basteln,
hinten aufn tonarm packen, platte von unten abtasten lassen.
ps. für *insider*
bluuutwurst.....sauerkraut.....blutdurst...töte die braut....
grüsse, der fab
  • 13 Jahre später...
Am ‎18‎.‎05‎.‎2004 um 20:16 schrieb laser99:
Led Zeppelin
Schade und es wird sehr vielen noch sehr leid tun, dass mit diesem Thema so lächerlich umgegangen und Satan damit in den Dreck gezogen wird. Baphomed, das Tier 666, wird Euch dafür an einem Bein mit dem Kopf nach unten aufhängen und Euch Eure dreckigen Fickherzen aus dem Leib fressen!!
Weitere Lieder mit Rückwärtsbotschaften, die mit Satan im Zusammenhang stehen und bei deren Aufnahmen ich als Satans Gehilfe mitgewirkt habe, sind:
Falco mit "Out of the dark" und auch da musste ich Falco nach einem dicken Koks-Abend sagen, dass er zur Veröffentlichung nicht mehr leben wird.
Die Aufnahme von The Doors mit "Break on through" bei der ich Jimmy Morrison mitgeteilt habe, dass seine Tage gezählt sind.
Judas Priest mit "Better by you" und die Band kennt von Euch fiesen Jung-Smartfone-Nerds eh keiner mehr, weil ihr mehr als 100db aus euren schmierigen Bluetooth-Young-urban-Lautsprechern eh nicht herausbekommt!
Ich schlachte Euch alle!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bolsettog - der Dämon des schiefen Singens. Er lauert seit Jahrhunderten in allen Kirchenbänken und unterwirft seine nicht aufgeklärten Opfer wie in Trance Kerzen anzuzünden und ihr Geld zu spenden, sogar Kinder werden nicht aufgespart!
Baphomet is da nur n Messdiener gegen!
Bearbeitet von Revolverheld
hare rama, ja?!
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
