PhilLA Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Ich würde immer noch gerne die Zündkerze sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 12. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 4 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben: Ich würde immer noch gerne die Zündkerze sehen Hier noch ein Bild von der Zündkerze und vom Schaden. Denk ich brauche alles neu. Der Zylinder hat an einer Stelle auch eine Macke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Vielleicht hat's dir auch wirklich nur irgendwas durchgezogen... Normalerweise reibts erst auf Auslassseite oder an den Stehbolzen wenn zu fest angezogen wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Also nach den Einschlägen im Kopf und dem Kolben zu urteilen, hat es dir vermutlich wirklich was durchgezogen. Bei einer zu heißen Verbrennung durch komplett falsche Zündung gibts meist ordentlich was auf den Kolben. Endet meist mit Loch. Die Zündkerze sieht dann aber meist an den Elektroden wie ein Streuselkuchen aus ... Ich würde mir die Kurbelwelle und DS mal genau anschauen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 12. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 16 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben: Also nach den Einschlägen im Kopf und dem Kolben zu urteilen, hat es dir vermutlich wirklich was durchgezogen. Bei einer zu heißen Verbrennung durch komplett falsche Zündung gibts meist ordentlich was auf den Kolben. Endet meist mit Loch. Die Zündkerze sieht dann aber meist an den Elektroden wie ein Streuselkuchen aus ... Ich würde mir die Kurbelwelle und DS mal genau anschauen ... Bedeutet ich müsste den Motor spalten oder? Genau das wollte ich vermeiden... Hab mir jetzt den Parmakit nochmal bestellt... Am Kolben sind ja kleine Stücke weggebrochen. Denke die hat es dann durchgezogen.. Mal kurz noch eine Frage. Suche gerade bei SIP nach der passenden Kopfdichtung. Bräuchte den Berechnungen zu Folge 1,3mm. Gibt's aber nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Also ich bin anscheinend zu blöd... Neuer Zylinder mit Kolben ist drin und alles mit Drehmoment nach Vorgabe angezogen. Jetzt hab ich Kolbenstopper eingebaut und die beiden Markierungen gemacht. In der Mitte den OT markiert und mit Gradscheibe und zusätzlich mit Umfang messen die 18° markiert. Dann hab ich einmal auf Stellung A und einmal sogar etwas nach IT geblitzt. Habs mehrfach wiederholt. Normal müsste doch bei IT die 18° Markierung mit dem angeschraubten Drahtzeiger flüchten? Bei mir blitzt es immer bei der OT Markierung. Egal ob auf Stellung A oder IT. Dass müsste sich doch verschieben oder? 1mm verschieben sollte ja in etwa ein Grad sein. Bei mir tut sich da nix. Was mach ich falsch?? Hab mal ein Bild gemacht, wie es aussieht, wenn ich blitze Quetschkante hab ich auf 1,4mm eingestellt. 0,2mm Fudi und 1,2mm Kodi, falls das wichtig ist. Hauptdüse habe ich jetzt statt der 122 eine 128 eingeschraubt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) Zeig mal ein Bild deiner ZGP ohne Polrad! Ich markiere immer auf dem Gehäuse. Da geht man logisch vom OT aus nach links um die 18 Grad zu markieren. Wenn Du auf dem Polrad markierst ist das natürlich umgekehrt. Die ZGP müsste nach rechts, im Uhrzeigersinn gedreht ungefähr auf Anachlag stehen. Dann bist Du ca. Bei 17/18 Grad v.OT.. Das habe ich oben aber schonmal geschrieben. Bei PX sind 0,145 cm ca. 1Grad. Und vergiss endlich mal die Markierungen. Diese sind nichtssagend... Bearbeitet 1. Mai 2020 von PhilLA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Ich hab die Markierungen nur erwähnt um zu erklären, in welche Richtung ich gegangen bin. Ich will es ja genau machen, deswegen Blitze ich ja...aber irgendwas mache ich falsch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Also ich bin anscheinend zu blöd... Neuer Zylinder mit Kolben ist drin und alles mit Drehmoment nach Vorgabe angezogen. Jetzt hab ich Kolbenstopper eingebaut und die beiden Markierungen gemacht. In der Mitte den OT markiert und mit Gradscheibe und zusätzlich mit Umfang messen die 18° markiert. Dann hab ich einmal auf Stellung A und einmal sogar etwas nach IT geblitzt. Habs mehrfach wiederholt. Normal müsste doch bei IT die 18° Markierung mit dem angeschraubten Drahtzeiger flüchten? Bei mir blitzt es immer bei der OT Markierung. Egal ob auf Stellung A oder IT. Dass müsste sich doch verschieben oder? 1mm verschieben sollte ja in etwa ein Grad sein. Bei mir tut sich da nix. Was mach ich falsch?? Hab mal ein Bild gemacht, wie es aussieht, wenn ich blitze Quetschkante hab ich auf 1,4mm eingestellt. 0,2mm Fudi und 1,2mm Kodi, falls das wichtig ist. Hauptdüse habe ich jetzt statt der 122 eine 128 eingeschraubt. Wenn die beiden äußeren Markierungen die Kolbenstopper-Punkte sind und die Markierung dazwischen damit der OT (sieht unsymmetrisch aus, kann aber optisch täuschen), dann sollte beim Abblitzen immer eine Stelle rechts von der OT-Markierung auf dem Schwungrad gegenüber dem Drahtzeiger stehen. Wenn es so wie auf dem Bild gezeigt blitzen sollte, dann wäre der ZZP ja nach OT ... Bearbeitet 1. Mai 2020 von xsivelife Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hab jetzt nochmal OT und die 18° bestimmt. Müsste passen. Hier nochmal Fotos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Da ist ja noch eine Gehäusemarkierung zu sehen ... kannst Die nicht nehmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 2 Stunden hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Hab jetzt nochmal OT und die 18° bestimmt. Müsste passen. Hier nochmal Fotos. Und was ist jetzt „0“ und „OT“? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Ich will ja nicht irgendeine nehmen. Hab ja einiges umgebaut und jetzt fehlt halt noch das Einstellen der Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 „Irgendeine“ Markierung auf dem Gehäuse bleibt jedenfalls zuverlässiger am Platz als der Draht ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Der Draht ist immer noch an der richtigen Stelle. Hab ja die ganze Messung mittlerweile 3x kontrolliert und immer das gleiche Ergebnis.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben: Und was ist jetzt „0“ und „OT“? Ich hab den ganz linken Punkt auf 0° gesetzt. OT steht drüber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 hat vielleicht einer noch einen Tip, was ich falsch mache? Fällt auf den Bildern was auf? Ich weiß nimmer weiter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Am 9.3.2020 um 08:25 hat PhilLA folgendes von sich gegeben: [...] Selbst die Version mit Gusskopf bekommt man aktuell für 195 Euro. Dieser ist für das Vorhaben des TE mehr als ausreichend ... Bin ich zu blöd, um den zu finden, oder ist 'aktuell' vorbei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 48 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Ich hab den ganz linken Punkt auf 0° gesetzt. OT steht drüber Fü mich ist 0 Grad = OT ... ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Für die OT Bestimmung hab ich die linke Markierung als 0 gesetzt. Wenn OT bestimmt, ist natürlich dann dieser 0. Ganz ehrlich, in wie fern helfen deine Fragen zu meinem Problem weiter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 32 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben: Bin ich zu blöd, um den zu finden, oder ist 'aktuell' vorbei? Ist teurer geworden. Eben schnell geschaut. Schade. https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Parmakit-TSV-ECV-Aluminium-D-63-177cc-Vespa-PX-125-150--41315775 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Naja, dann eben aus ebay für 255,- inklusive Versand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben: Naja, dann eben aus ebay für 255,- inklusive Versand. Hätte noch einen der leicht geklemmt hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Anfängerfehler, Also es lag am falschen abblitzen. Jetzt direkt bei der Zündkerze angeklemmt und es fluchtet exakt mit der 18° Markierung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor einer Stunde hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Hätte noch einen der leicht geklemmt hat Das bekomme ich selber hin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roxy55 Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 26 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben: Das bekomme ich selber hin. Nur 8km gelaufen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 3 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Nur 8km gelaufen! Auch das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 vor 5 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben: Ist teurer geworden. Eben schnell geschaut. Schade. https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Parmakit-TSV-ECV-Aluminium-D-63-177cc-Vespa-PX-125-150--41315775 Hui, schon die ersten Corona-Folgen? Ist ja nicht nur ein wenig teurer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Vielleicht eher normalisiert. Der war ja schon unverschämt günstig ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden hat Roxy55 folgendes von sich gegeben: Für die OT Bestimmung hab ich die linke Markierung als 0 gesetzt. Wenn OT bestimmt, ist natürlich dann dieser 0. Ganz ehrlich, in wie fern helfen deine Fragen zu meinem Problem weiter? Offensichtlich bin ich zu blöd für Deine Markierungs- und Beschriftungslogik; deshalb habe ich erstmal versucht, Dein Problem selber zu verstehen zwecks möglicher Hilfestellung. Versprochen: Werde mich bei der Lösung Deiner zukünftigen Problemstellungen mit doofen Fragen zurückhalten! Und die kommen sicher - 8 km Gute & sichere Fahrt! Bearbeitet 2. Mai 2020 von xsivelife Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
