lambretta tacho 100kmh zu 140kmh
vor 10 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Das Gehäuse und Glas ist immer gleich, Zifferblätter und die Einstellung der Mechanik ist unterschiedlich. Du kannst also problemlos einen 140km/h Tacho aus einer DL 200 anstatt des 80km/h Tachos in eine LI125 bauen.
ich kann die mechanik des Tachos ändern?
aber der normale sx Tacho ja ohne Änderung zu einem sx200 Tacho mit 140 Anzeige nicht passen ohne Änderung??also ohne Änderung der Mechanik.
Bearbeitet von klappskalli
vor 26 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei @sucram70  mal lesen: KLICK ;-)
Bei dem Link ist es etwas (nicht viel) anders.
Die Differenz zwischen 70 Meilen und 120km/h sind lediglich 8km/h. Das kann man gut justieren.
Bei einem Umbau von 120 auf 140km/h wird das evtl. nicht gehen, da der Charakter der Ausschlags eine andere Kurve hat.
Will sagen, wenn die Nadel bei 50km/h genau anzeigt, ist es darunter und darüber ungenau.
Fachlich richtig wäre eine Anpassung der Magnetisierung des Magneten und eine Feder in der richtigen Rate/Stärke.
