Cosa Kupplungsbeläge zu dick
Patricks
Die originalen Piaggio Cosa Kupplungsbeläge sind seit einiger Zeit um einiges zu dick und trennen daher in einer originaler verstärktenCosa Kupplung nicht wirklich gut.
Die Beläge haben ca. 3,35mm
Hat das Problem noch jemand???
Welche Beläge kann man nehmen die gut sind und nicht gleich einschalgen in einen verstärkten originalen Korb
Kannst Du mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Piaggio Korb vom Zulieferer Adige handelt?
Mittlerweile finden man in den Piaggio Kartons und auch in den letzten PX'en die Newfren Kupplungen. Da wird das mit den originalen Piaggio Belägen nix..
"Zu dünne" Beläge gibt es z.b. von Newfren.
Diese sind dünner als die Piaggio Beläge. Bisher wurde das allerdings immer als Manko angesehen.
vor 13 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ja kann ich mit Sicherheit sagen
Das ist sogar noch der der nicht schwarz ist
Dass das Zahnrad an der Unterlegscheibe ansteht kann ich auch ausließen da die schräge S&S Unterlegscheibe verbaut wurde
Hatte das jetzt schon bei zwei Motoren mit den Belägen des die nicht gut trennen weshalb ich da auch mal die Dicke der Beläge gemessen habe.
Habe auch noch einen alten Satz originale Beläge daheim die ca. genau 3mm haben
Die neuen sind beim Kork wo das Öl durch geht auch etwas schöner geprägt aber halt mit 3,35mm zu dick
Bearbeitet von Patricks
vor 21 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hab bestimmt auch nen halbes Jahr rumgedocktert mit der Kupplung.....
Irgendwann den pillepoppen hier aus dem Forum angeschrieben, Sorglospacket mit den Cr80 Belägen zusammenstellen lassen und jetzt ist alles fein.
Hätte ich gleich tun sollen, hätte mir ne Menge graue Haare erspart....
hab  grad die SIP Beläge verbaut in CR80 Technik. Die passten problemlos.
edith: allerdings kommt mir grad in den Sinn da ist auch ein anderer Korb verbaut.
Die SC Honda Beläge fahr ich aber im orig Korb mit Ring.
Am 6.2.2020 um 11:23 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ja, hatte mit Ori Pia Belägen auf Ori Cosa Kulu genau dasselbe Problem. Gibt auch einen Betrag dazu.
https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/?page=47
Bearbeitet von Matt44
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
