Patricks Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Die originalen Piaggio Cosa Kupplungsbeläge sind seit einiger Zeit um einiges zu dick und trennen daher in einer originaler verstärktenCosa Kupplung nicht wirklich gut. Die Beläge haben ca. 3,35mm Hat das Problem noch jemand??? Welche Beläge kann man nehmen die gut sind und nicht gleich einschalgen in einen verstärkten originalen Korb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Kannst Du mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Piaggio Korb vom Zulieferer Adige handelt? Mittlerweile finden man in den Piaggio Kartons und auch in den letzten PX'en die Newfren Kupplungen. Da wird das mit den originalen Piaggio Belägen nix.. "Zu dünne" Beläge gibt es z.b. von Newfren. Diese sind dünner als die Piaggio Beläge. Bisher wurde das allerdings immer als Manko angesehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 (bearbeitet) vor 13 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben: Kannst Du mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Piaggio Korb vom Zulieferer Adige handelt? Mittlerweile finden man in den Piaggio Kartons und auch in den letzten PX'en die Newfren Kupplungen. Da wird das mit den originalen Piaggio Belägen nix.. "Zu dünne" Beläge gibt es z.b. von Newfren. Diese sind dünner als die Piaggio Beläge. Bisher wurde das allerdings immer als Manko angesehen. Hallo Ja kann ich mit Sicherheit sagen Das ist sogar noch der der nicht schwarz ist Dass das Zahnrad an der Unterlegscheibe ansteht kann ich auch ausließen da die schräge S&S Unterlegscheibe verbaut wurde Hatte das jetzt schon bei zwei Motoren mit den Belägen des die nicht gut trennen weshalb ich da auch mal die Dicke der Beläge gemessen habe. Habe auch noch einen alten Satz originale Beläge daheim die ca. genau 3mm haben Die neuen sind beim Kork wo das Öl durch geht auch etwas schöner geprägt aber halt mit 3,35mm zu dick Bearbeitet 7. Februar 2020 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vor 21 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben: Welche Beläge kann man nehmen die gut sind und nicht gleich einschalgen in einen verstärkten originalen Korb Hab bestimmt auch nen halbes Jahr rumgedocktert mit der Kupplung..... Irgendwann den pillepoppen hier aus dem Forum angeschrieben, Sorglospacket mit den Cr80 Belägen zusammenstellen lassen und jetzt ist alles fein. Hätte ich gleich tun sollen, hätte mir ne Menge graue Haare erspart.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Ich habe bei mir auch bei jeder Vespa die CNC Körbe verbaut die so auch höher sind wo die dickeren Beläge auch funktionieren dürften aber mich würde es halt interessieren da zwei Freunde Probleme damit haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 hab grad die SIP Beläge verbaut in CR80 Technik. Die passten problemlos. edith: allerdings kommt mir grad in den Sinn da ist auch ein anderer Korb verbaut. Die SC Honda Beläge fahr ich aber im orig Korb mit Ring. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 (bearbeitet) Am 6.2.2020 um 11:23 hat Patricks folgendes von sich gegeben: Die originalen Piaggio Cosa Kupplungsbeläge sind seit einiger Zeit um einiges zu dick und trennen daher in einer originaler verstärktenCosa Kupplung nicht wirklich gut. Die Beläge haben ca. 3,35mm Hat das Problem noch jemand??? Welche Beläge kann man nehmen die gut sind und nicht gleich einschalgen in einen verstärkten originalen Korb Ja, hatte mit Ori Pia Belägen auf Ori Cosa Kulu genau dasselbe Problem. Gibt auch einen Betrag dazu. https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/?page=47 Bearbeitet 7. Februar 2020 von Matt44 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
