Tolle Tuning Teile für Vespa Large- und Smallframe
#955
Biete hier ganz privat diverse Tuning Teile zum Vorzugspreis für die GSF Community an.
Standort ist 2603 Felixdorf
Versand ist für eine Versandkostenbeteiligung von €6 möglich.
Motorgehäuse MALOSSI VR One für Vespa PX und RALLY 200
Extrem hochwertiges 200er Motorgehäuse, die erste Wahl für extreme Tuningprojekte
Memban
Elestart
inklusive Membrankasten, Silentblöcke, Stehbolzen, Schrauben und Kleinteile.
Neu und original verpackt um €880.
Aktuell ist ein Stück verfügbar.
Standort: 2603 Felixdorf
Motorgehäuse MALOSSI V One für Vespa PX und RALLY 200
Extrem hochwertiges 200er Motorgehäuse, die erste Wahl für gehobene Tuningprojekte
Drehschieber
Elestart
Getrenntschmierung
inklusive Silentblöcke, Stehbolzen, Schrauben und Kleinteile.
Neu und original verpackt um €770.
Zylinder VMC EXPLORER 244 für Vespa PX , RALLY und COSA 200
Super hochwertiger Aluminium Zylinder mit 72mm Bohrung und 60mm Hub.
72mm Kolben mit 2 Kolbenringen, Bolzen, Clips.
Zylinderkopf 8 fach verschraubt mit Viton Dichtring.
Verschraubbarer Auslassstutzen mit Vitonring.
Dichtungsset mit 2 Alu- und 4 Papier Fußdichtungen sowie 2 Alu Kopfdichtungen.
Fräßschablone aus Stahl.
Eine Tube mit speziellem Öl zum einbauen.
Neu und original verpackt um €500.
Aktuell sind wieder 2 Stück verfügbar.
POLINI Evo Banane Auspuff f. PV 125 (200.2034) sowie für PK 125 (200.2054) neu und original verpackt €140.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell sind noch 3 Stück verfügbar.
Außerdem sind auch noch 3 Stück von der ganz neuen Racing Version für die PV (200.2034/R) für €150 verfügbar.
Zylinderkit PARMAKIT TSV "Puffo" (57400.00) für Vespa PX 125 - 150
63mm Bohrung => 177 cc
2 Kolbenringe, 57mm Hub funktioniert aber auch mit 60mm Welle perfekt.
Einteiliger Auslass mit zwei Nebenauslässen.
Hochwertiger CNC Zylinderkopf.
Vertex Kolben.
Großes Set mit Fuss- und Kopfdichtungen.
Neu und original verpackt um €300.
Aktuell sind 3 Stück verfügbar.
Zylinder MALOSSI MHR 221 MK2 2021 (3118599) für Vespa PX , RALLY und COSA 200
1 Kolbenring, 60mm Hub
Neu und original verpackt um €400.
POLINI Box Auspuff f. PX 200 (200.2022) sowie für PX 80-125-150 (200.2018) neu und original verpackt €130.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell sind noch 4 Stück verfügbar.
Zylinder MALOSSI SPORT 210 MK2 2021 (3118591) für Vespa PX , RALLY und COSA 200
Neue Version mit verschraubtem Auslass Stutzen.
Neu und original verpackt um €380.
Aktuell sind momentan 4 Stück verfügbar.
Zylinderkit PARMAKIT Challenger für Vespa ET3 - Primavera (57007.00) bzw. für Vespa PK 125 (57036.00)
Direkt gesaugter Zylinder mit 57mm Bohrung, 51mm Hub für 97mm Pleuellänge.
Version mit 25mm Ansaugstutzen. (Version mit 30mm Ansaugstutzen auf Anfrage.)
Wirklich schöner, günstiger Alu Zylinder wie er in der Trofeo Parmakit Rennserie gefahren wird.
Je nach Auspuff, gut für 15 bis knapp 20 PS.
Aktuell sind momentan 2 Stück verfügbar.
Stator für VESPATRONIC, PARMATRONIC, POLINITRONIC und alle auf der IDM Zündung basierenden Zündungsmodelle mit 79mm Durchmesser. Neu und original verpackt um €35.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell noch 5 Stück verfügbar.
Rotor POLINI für VESPATRONIC, PARMATRONIC, POLINITRONIC und alle auf der IDM Zündung basierenden Zündungsmodelle mit 79mm Durchmesser.
Konus: 20mm. Gewicht: 1,22 kg Keilnut für alle Smallframe Kurbelwellen. Passend für den Polini Lüfter. Alle anderen gängigen Kunstoff und Aluminium Lüfterräder können aber sicher mit relativ wenig Aufwand angepasst werden.
Neu und ungebraucht um €130.
Reste einer Sammelbestellung.
Stator für PINASCO FLYTECH mit 84mm Durchmesser. Neu und original verpackt um €35.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell noch 6 Stück verfügbar.
NJ1005 Rollenlager (25x47x12)
Umrüstlager wenn eine ETS Kurbelwelle in einem normalen V50 Motorgehäuse verwendet werden soll.
Seit vielen Jahren im Vespa Rennsport bewährt.
Die 2mm Unterschied in der Breite werden mit einem Seegerring ausgeglichen.
Meistens ist nur das NU1005 mit einfachem Innenring erhältlich, wobei dieser gelegentlich zum Wandern auf der Kurbelwelle neigt.
Beim NJ1005 hat der Innenring einen Kragen, wodurch dieses verhindert.
Außerdem läßt sich durch den Kragen der Innenring wesentlich leichter vom Kurbelwellenstumpf abziehen.
Für €30. (Momentan leider nicht verfügbar)
Bearbeitet von #955
Am 2.2.2020 um 20:21 hat #955 folgendes von sich gegeben:
POLINI Box Auspuff f. PX 200 neu und original verpackt €115 inkl. Versand nach A und D.
Standort: Rudolfsheim-Fünfhaus
da steht 4 stück!
Hab heute auch ein paar von den POLINI Boxen für die PX 80-125-150 bekommen.
Der Preis ist wie für die 200er Boxen €120 inkl. Versand nach A und D.
Bearbeitet von #955
Kann jetzt auch den Stator für die PINASCO FLYTECH Zündung mit 84mm Durchmesser anbieten. Neu und original verpackt um €30 inkl. Versand nach A und D.
Bearbeitet von #955
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
