Erledigt
plurimatic
Am 25.1.2020 um 22:38 hat plurimatic folgendes von sich gegeben:
Automatica einen Anlasser Zahnkranz für das Polrad
Da ich gerade feststelle,daß Du Deinen Anfangspost zwischenzeitlich bearbeitet hast,
wirst Du es mittlerweile selbst festgestellt/herausgefunden haben,daß der HP Kranz nicht paßt!?
Dieser ist nämlich im Durchmesser ca.1cm kleiner,als der von der Automatica.
Trotzdem hier noch das extra angefertigte,wenn auch hinfällige "Beweisfoto".
Wer weiß wofür es mal gut ist...  :-D
(edit:ist natürlich,nur zum Vergleich,ein normaler PK Kranz)
Das Lüra ist leider nicht zu verkaufen:crybaby:,
da ich es selbst mal für einen E-Startumbau meines 2-Zug Kickermotor ersteigert hatte...
Viel Erfolg beim finden!  :-)
In diesem Sinne einfach nochmal hoch...     :cheers:
Ja, dachte erst dass die gleich sind, habe dann festgestellt dass es nicht so ist . Kann es sein das mann sie optisch unterscheiden kann, in dem, dass die Löcher im Zahnkranz bei der Automatik gleich groß sind, und bei der HP4  immer 2 große und 2 kleine Löcher hat ?
Aber danke für deinen Tipp, es ist scheinbar sehr schwer etwas zu bekommen ohne das mann gleich ein ganzes Polrad kaufen muss, und die gibt es leider auch nicht gerade im Sonderangebot :crybaby:
Gruß Robert
