Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Am 12.5.2011 um 21:21 hat Falke folgendes von sich gegeben:
wer von Euch kann mir mit einer Briefkopie oder einem Gutachten für eine VGLB1T, 150 GL, Baujahr 1962 weiterhelfen?
Auf den erwähnten Seiten ist leider keine Kopie zu finden?
Danke im voraus.
Falke
Hallo,  guten Tag.
Ich habe die gleiche Vespa mir gekauft mit schwedischen Papieren.
Haben Sie ihre durch den Tüv bekommen? Hat der Tüv Süd ein Datenblatt? Mussten Sie Blinker nachrüsten?? Es wäre so toll, wenn ich mich mit Ihnen austauschen könnte,  da ich gefühlte 1mio Seiten durchforstet habe und nun schon zwei Anfragen beim Tüv hatte...bisher sehr ernüchternd...
Liebe Grüße Connie
Am 26.1.2023 um 17:45 schrieb Domi.N:
hat irgendjemand schon mal einen Quattrini M1XL eingetragen?
Würde mich sehr über eine Briefkopie freuen.
Optimal wäre für eine MV GT 160.
Gruß Dominik
Bin gerade drüber ..    hab aber allerdings noch bis zum Mai Zeit ..
vor 13 Stunden schrieb Vesposo:
Fährt jemand eine VNA auf 8" mit PX200 Motor?
Benötige Gutachten oder Briefkopien für eine 21er Abnahme beim TÜV.
Besten Dank
Benötigst du die weil du meinst sie zu brauchen oder weil der TÜV explizit nachgefragt hat?
Bei der VBB war es kein Problem. Erstmal durchgesprochen was ich machen will:
- Motor -> kein Problem da Daten zu Geräusch und Leistung aus dem KBA der 200er Vorhanden
- Reifenumbau generell kein Problem. Umbausatz wurde von mir nicht erwähnt
- Anpassung kleinerer Abrollumfang durch andere Übersetzung -> GPS Geschwindigkeitsmessung erforderlich, sonst kein Problem
- Bremse zulässig für die Geschwindigkeit? -> War damit zufrieden das die VBB 45mm Bremshebel hinten hat, die kleine PX 50mm. Heißt mehr Bremskraft. 200er hat ja sogar 65mm.
vor 44 Minuten schrieb ElBarto666:
Danke für deine Antwort.
Ich war gestern beim TÜV für eine 21er, da ich keine Papiere besitze. Er hat mir "Motor unzulässig verändert" bescheinigt und mir gesagt, dass ein Gutachten erstellt werden müsste. Die Kosten dafür hat er mit ca. 5000€ beziffert. Alternativ soll ich ihm bestehende Gutachten von anderen VNA besorgen, dann kann er das übernehmen. Ohne Gutachten keine 21er, ohne 21er keine Papiere. Er sagte zudem, dass es für Modelle ab 61 Jahrgang bei der Umrüstung auf 200er weniger ein Problem ist, da Daten vorhanden seien. Ich stecke in einer Sackgasse...
vor 1 Stunde schrieb Vesposo:
Ganz schlauer Prüfer.
Vespa 125 - VNA1T    HSN: 6774, TSN: 123
Vespa 125/1 - VNA2T:     HSN: 6774, TSN: 124
--> Sollte er finden.
Datenblatt aus IT dabei. Allerdings nur VNA1T. Hilft nur bedingt da Geräusch und ZGG fehlen.
Baujahr anhand der Rahmennummer abschätzbar:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(VNA1T-VNA2T)
Gutachten 5000€ ist auch Unsinn. Wenn das alles nicht Hilft:
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/oldtimer/oldtimer-datenblattservice  -> 146€
STO Vespa 125 VNA1T 1957 (1).pdf
Bearbeitet von ElBarto666
vor 28 Minuten schrieb ElBarto666:
Vespa 125 - VNA1T    HSN: 6774, TSN: 123 --> Sollte er finden.
Besten Dank!
Ich werde die Infos an den Prüfer weitergeben. Ich befürchte jedoch, er stört sich hauptsächlich am PX200 Motor mit 8" in der VNA2T.
Die Prüfung nach §21 StVZO hat u.a. ergeben:
"... Da im verwendeten Basisfahrzeug ein Motor dieser Leistung (PX200 Motor ohne Leistungssteigerung) nicht verwendet wurde, ist dessen Eignung nicht nachgewiesen. Eine Begutachtung im Einzelfall ist mit erheblichem Prüfaufwand verbunden. Neben der Festigkeit des Rahmens ist vor allem die Bremsanlage und die Rad-Reifenkombination fraglich"
Deshalb suche ich weiter Ratschläge, wie mit der Situation umzugehen. Im Idealfall hat jemand eine VNA mit PX200 Motor auf 8" zugelassen und besitzt ein Gutachten?
vor einer Stunde schrieb Vesposo:
Besten Dank!
Ah OK, verständlich. Und der Prüfer hat sogar recht.
Geschwindigkeit von 75 auf 100 zu ändern ist viel. Außer du passt die Übersetzung nicht an, dann bist du bei ca. 87 kmh.
Würde dennoch erstmal die Vespa so abnehmen lassen, Leistungssteigerung nachziehen wenn sie zugelassen ist.
vor 18 Minuten schrieb ElBarto666:
Die Übersetzung habe ich angepasst. Bin damit bei ca. 85km/h.
Hallo Leute, hat jemand hier vielleicht ein Gutachten für die vordere Scheibenbremse von Crimaz auf Vespa Largeframe. Habe schon versucht die selbst zu finden, konnte aber nix brauchbares finden. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
VG
Bearbeitet von VespaStan
Am 7.12.2021 um 12:57 schrieb AugsburgV50:
Servus miteinander :-)
Ich bräuchte mal Hilfe...
Hat jemand eine Briefkopie von einer 65er Sprint (Trapezscheinwerfer) VLB1T mit folgenden Eintragungen:
- 177 Polini
- 24/24 Vergaser
- Sip Road
Wäre der Wahnsinn :-)
MfG
Mathias
Suche ich auch. Fündig geworden?
Am 28.3.2023 um 14:04 schrieb Vesposo:
Besten Dank!
Bin vor einer ähnlichen Situation möchte bei meiner VBB einen PX200 Motor 73M (spanischer Motor ist original…noch) mit 8 Zoll eintragen lassen. Hat das bei Dir geklappt, bzw. hat jemand eine Fahrezugscheinkopie für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von seidls
  • 5 Wochen später...
komme gerade vom TÜV Süd.
War leider ein sehr unerfahrener Prüfer.
Wollte eine V58 ACMA §21 machen lassen.
Er benötigt ein Datenblatt zur Erstellung der Prüfpapiere.
Kann mir von Euch jemand so ein Datenblatt zukommen lassen?
Dies würde mir die Abnahme ermöglichen.
Gruß Rainer
Auch ich suche eine Briefkopie oder ein Gutachten.
VLB1T 1970 sprint veloce.  Polini 177 ist bereist eingetragen. Si24/24 und Polini Box oder SIP Road würde ich noch benötigen. der letzte Prüfer hat sich geweigert das ohne unterlagen einzutragen.
Gruß Frank
Am 18.8.2023 um 12:20 schrieb Eckhex:
Gruß Rainer
Schade, das wird hier wohl nichts. Hätte nicht gedacht, daß es bei der Häufigkeit der Fahrzeuge so schwer wird technische Daten zu bekommen.
Moin zusammen,
als ersten Post hier direkt die Frage nach Papieren, wer liebt es nicht :) Ich habe aus Griechenland eine V5SA1T mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung und sonst gar nichts. Laut der FIN aus 1980, mit 10" Rädern. Irgendwann soll mal ein B196 125er Kit von SIP einziehen, sofern ich keine günstigere Alternative finde. Bis dahin würdet ihr mir mit sämtlichen Kopien und Papieren sehr helfen.
Vielen Dank!
Bearbeitet von gyrospita
