Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Guten Morgen,
Ich könnte eine Briefkopie einer VBA1T von 1960 gebrauchen.
Es wäre nett wenn mir jemand damit weiter helfen kann.
Update: Mir wurde geholfen. Vielen Dank VespaVBA1!
Bearbeitet von Maksimus
Anfrage wurde beantwortet
Servus,
erst einmal a gutes, gesundes & pannenloses 2018!
Hat jemand evtl. Kopien der Papiere für eine 67er GT 125 im Angebot? Der Prüfer würde sich wahrscheinlich sehr über die Angaben für den §21er freuen :-)
Beste Grüße + Vielen Dank! Roland
Am 3.1.2018 um 15:18 schrieb kraftl:
Servus,
Schau doch mal im Wiki, da steht doch alles, was ein Graukittel wissen muss.
Am ‎11‎.‎10‎.‎2017 um 20:09 schrieb VespaVBA1:
ich bin bin auf der Suche nach einem Leistungs- und Lautstärkendiagramm sowie einem TÜV Gutachten / Eintragung im Brief für eine VBA1T mit
- Original Motor
- 177er Pinasco Alu oder Polini
- 24 SI DELL 'ORTO
- SIP Road
Danke.
VG
Hi such das selbe Setup (177er Pinasco ; 24er SI und SipRoad 2.0) jedoch für ne VNB1T
Grüße Andi
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer Briefkopie mit volgendem Setup:
Vespa 125 GTR Rahmen BJ: 72
Motor PX
Zylinder Malossi MHR 221 mit 62 Hub
Membrangesaugt und 28iger Vergaser
S&S Auspuff
Scheibenbremse vorne
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann
Danke schon jetzt mal
wäre für mich auch Interressant ob sowas auch wer in Österreich eingetragen hat
ich bin für meine Zulassung auf der Suche nach einer Briefkopie für eine 64er VBB entweder mit dem originalen Setup 150er Motor oder mit einem 200er VSE1M PX Motor.
Fahrgestellnummer ist außerdem eine VBB2T...
Hat da jemand vielleicht einen kurzfristigen Tipp für mich?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
VG Ben :thumbsup:
Bearbeitet von fuci
Ergänzung
Ich bräuchte ein Datenblatt für eine V33t, Baujahr 1952. Hat jemand so etwas bitte für mich? Oder eine Brief-/Scheinkopie?
Bräuchte ein Spezl für ne 21er Vollabnahme für eine Lampe unten V33t...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
niemand ein ori-datenblatt oder eine geschwärzte kopie eines briefes?
alle im urlaub?
von der FIN reicht das präfix, restliche nummer und adresse etc. gerne geschwärzt...
ich reihe mich mal ein Vespa Augsburg 59 Kopie
am besten noch 177ccm, Sip road, 24er Vergaser, 12v
hab schon mit TÜV telefoniert, die tragen mir alles ein, hätten aber gerne noch ein Leistungsdiagramm, worauf ich meinte "nicht so gut bei Neumotor"
Hallo Gleichgesinnte, ich habe meine Motovespa 150s und das seit 2011, blame.
Hatte gehofft, dass ich dieses Jahr dazu komme endlich mal aufzusteigen und zu genießen. Aus Mangel an Teilen konnte der Direktansauger nicht instandgesetzt  werden. Also habe ich mir 2013 von Ron einen Motor -LML 150cc 5-Kanal Membraneinlass zugelegt, verbaut und dachte Blauäugig nicht mehr daran... Der Herr vom TÜV will allerdings ein Datenblatt des Motors haben, ich habe wirklich gewühlt und getan, angerufen und Mails verschickt jedoch ist nichts bei rumgekommen.
Kann man mir hier vielleicht helfen, pls… Grüße...
seit geraumer Ueit hat mich der Vespa-Virus auch infiziert...
Bis jetzt bin ich nur PX gefahren aber am Wochenende ist eine VNA2T zu meinem Fuhrpark dazu gekommen.
Die Gute hat nur italienischen Papiere und zur Vollabnahme wäre eine Briefkopie sehr hilfreich.
Vielleicht kann Ann mir ja einer von euch helfen?
Jegliche Suche über Suchfunktion und Google blieben bis jetzt erfolglos oder ich Checks nicht.
vielen Dank schon mal im Voraus
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
    • OK, danke.    Dann werd ichs morgen mal mit schleifen und schmirgeln probieren.    Vg
