Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Sedor
Hallo. Ich habe die Suche benutzt und auch in der Dropbox nachgeschaut.
Ich suche folgendes Setup
Px 125 Motor
177 Pinasco
24 dellorto si
Ausserdem Suche ich eine Eintragung für einen cozy gebremst.
Hoffentlich habe ich hier Glück.
Am 7.3.2016 um 10:42 schrieb Joker_star:
Hallo hat jemand eine scheinkopie und eventuell ein leistungsgutachten mit folgendem Komponenten :
malossi 210
dellorto 28 phbh
taffspeed bs au 193a 1990 t2
roller ist eine Px 80 Bj 82 mit eingetragenem 200er Motor
Gruss Jonas
hallo jonas,
hast Du ein gutachten von irgend jemandem bekommen?  ich suche auch.
vg,
baum
Am 29.10.2017 um 19:30 schrieb eh-91:
Im Kleinanzeigen gefunden, sollte einige glücklich machen,
Gruß Eric
Danke an Eric für's Einstellen, das ist eigentlich genau was ich gesucht habe :-)
Leider bemängelt der TüV'ler daß die Leistung nicht wirklich lesbar ist.
Hat irgenwer noch eine Scheinkopie für folgendes setup:
- Polini 177
- SI 24/24E
- SIP road
Das ganze soll auf einer PX mit Scheibenbremse eingetragen werden - letzeres kann ich aus dem Foto von Eric übernehmen.
Danke schon mal!
Kai
nachdem ich mir jetzt einen "Wolf" gesucht habe und leider nicht fündig geworden bin, frage ich mal ganz vorsichtig.
Mein Fahrzeug: PX 200 E Lusso (Bj. 1986)
Suche Fahrzeugscheinkopie mit folgenden Eintragungen:
> Malossi 210 Sport
> Vergaser KEIHIN PWK 28
> Auspuff SIP Performance 2.0
> Kurbelwelle PINASCO Competition (57er)
Ich wäre Euch sehr dankbar.... ;)
Flo
Bearbeitet von kickzen
Am 2.5.2018 um 11:01 schrieb luc42:
- Polini 177
- SI 24/24E
- SIP road
Danke schon mal!
Kai
Ein wenig spät, aber vielleicht hilft es... War allerdings ein DR177 steht aber nicht explizit drin...
Bearbeitet von irco
Am 24.9.2017 um 10:06 schrieb Tomster78:
brauche Daten für meine VBB
Die hat nen 125er PX Motor, mit 177 Polini, 24er SI und SIP ROAD
Wäre Klasse.
Danke & Grüße
Tom
Hallo bist du da fündig geworden, ich suche was ähnliches.
10 Zoll Umbau und px wäre ja schonmal schön...?
kann mit da vielleicht sonnst noch jemand helfen ?
danke, gruß stefan
Moinsen,
ich möchte einen PX 150 Motor (Produktionsjahr 2007) in meine Chetak eintragen lassen. Alles original.
Der TÜVler möchte ein Datenblatt, ich denke eine Briefkopie passt auch.
Kann mir das jemand per PN für eine PX 150 Millenium (BJ 1998 - 2008) zukommen lassen?
Danke & VG
Andi
Hallo ! hat jemand von euch vielleicht das neue Teilegutachten von SIP für den legalen Betrieb eines 177er Polini oder 210 Malossi mit Rennauspuff uns Vergaser zu Hause ? Ich wäre über eine Kopie sehr dankbar !
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+sip+malossi+210+ccm+_1020200h
Bearbeitet von Dullbohrer
Am 26.6.2017 um 21:20 schrieb Michel:
Habe die ganzen Briefkopien durchgesehen: da ist tatsächlich keine Kopie einer schnöden PX 80 mit DR135 dabei!
Das Gutachten vom alten Krüger DR habe ich gefunden.
Kann mir irgendwer eine Kopie eines PX80 Briefs mit DR135, gerne mit EZ nach 1989, zusenden?
Danke schon mal!
Pöh-Ess: wie sind die Erfahrungen in und um Dortmund bei solchen 0815 Eintragungen. Wo sollte man da hinfahren?
Deppennachtrag: und das neuere, weiße Gutachten, habe ich jetzt auch gefunden...
Moin Michel!
Dann bin ich wohl der Oberdepp, denn ich finde kein gültiges Gutachten für nen 135 DR! Soll in eine PX 80 Bj.:1983 eingetragen werden.
Das Gutachten, welches ich hatte ist wohl nicht mehr gültig… oder kann sonst wer helfen?
Besten Dank schonmal
Marco
vor 18 Minuten schrieb mCb:
Ich noch mal
Ein bitubo gutachten könnte mir auch weiter helfen. Leider keine bezeichnung mehr zu lesen. Ist ohne stellrad
Ich könnte die Tage mal den Schein von meiner PX einscannen dort sind z.b DR135 Krüger und Bitubo vorne und hinten eingetragen. Mfg
suche eine Briefkopie für den 166ccm Zylinder vom Scooter-Center https://www.scooter-center.com/de/zylinder-oem-qualitaet-166-ccm-oe61mm-3-kanal-vespa-px125-px150-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-veloce-vlb1t-0166001-7676515?number=7676515
Hat den zufällig jemand auf einer PX125 mit 24er Gaser eingetragen?
Danke und Gruss
Roger
Am 11.1.2018 um 15:08 schrieb hias0357:
Hallo, ich bin neu hier!
Weiß, oder hat jemand einen Schein mit eingetragenem DR 177 auf PX 125 E sonst alles original!!!
Hallo hias.
Könntest du mir den originalen Fahzeug- bzw. Typenschein der PX125E zukommen lassen. Suche so einen schon länger. :)
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
