Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Sedor
Bräuchte mal eine Briefkopie von einer PX 80 Lusso im Originalzustand für eine Hauptabnahme, da die Papiere von meiner weg sind. Kann mir hier einer helfen?
Ich sag schon mal danke!
Bräuchte mal eine Briefkopie von einer PX 80 Lusso Baujahr 93 im Originalzustand für eine Hauptabnahme, da die Papiere von meiner weg sind. Kann mir hier einer helfen?
suche zwei Gutachten für folgende Bitubos an meiner die PX 80:
Vorne:
PV010YAU01
Ist der alte mit Schraubverschluss oben am Ausgleichsbehälter.
Hinten:
PV018YZV01
Ist der Klassik mit Einstellschraube am Ausgleichsbehälter.
Und wenn jemand noch hat, Eintragung 177 Polini oder 177 DR bei der PX80
Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen könnte.
El_sickest
Bearbeitet von El_sickest
ich bräuchte eine Nummer oder Eintragung in ein Fahrzeugschein von einem Bitubo für hinten für Smallframe Et3 PV V50.
Habe gerade mein Dämpfer bei Alpha Technik und die wollen irgendeine Bezeichnung. Da leider nichts draufsteht oder Eingetragen ist fehlt mir die Nummer.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
LG Geggi
hab jetzt schon mal auf www.Briefkopien.de.vu gesucht... das ist ja ganz schön nur sehr unübersichtlich, da es keine Regelung für die Dateinamen gibt und so muss man fast jede öffnen um zu sehen was sich dahinter verbirgt (bis auf wenige Ausnahmen). oder bin ich einfach zu blöd um die seite richtig zu nutzen?
Was ich nicht gefunden habe, aber suche:
- originale Papiere PX200 bj.1991 wär gut(wichtig)
- Cosapapiere mit Polini 207 auf Orig.welle eingetragen (wichtig) -am besten Bj nach 1989-
und verlängerter primär 68/24(nicht so wichtig)
Wenn mir da jemand weiterhelfen kann wär das super!!!
Grüße aus Fulda!
Bearbeitet von Wotzgar
Guck mal ins aufbautopic vom knatterton80 von der.blauen t5, hab ihm den gleichen Motor gebaut, der würde problemlos eingetragen, ich meine, da ist auch ein scan vom Gutachten drin
[email protected] im raum nrw jemand/ prüfstelle der mir einen pm 40 an meiner pk 125 einträgt :satisfied: (puff ist noch nicht gekauft)
danke christian
also war gestern nochmal bei meinen tüv onkel wegen pm 40 und eintragung....bin jetzt mit ihm so verblieben , wenn ich ein geräuschgutachten mache und unter 85 db bleibe dann sollte das klappen mit der eintragung...nur kostet die messung ca 160 euro .... wollte fragen ob sich jemand an diesen gutachten beteiligen würde...
hoffe den puff mit neuer dämmung und plätchen <85db zu bekommen....gruss christian
Das wird aber ne Einzelabnahme sein,die,wie der Name schon sagt,nur für deinen Roller gilt. Ein zweiter kann da nix mit anfangen. Zumal der gleiche Auspuff auf einem anderen Setup deutlich lauter /leiser sein kann. Stichwort Auslassform
War aber doch auch nur ein Spendenaufruf, oder? [emoji16]
moin...naja schade die idee war ja gut das man sich so ein gutachten teilt aber klar jeder motor hat ein anderes setup ..adresse und telefon nr habe ich schon für die messung in bochum aber 160 ocken ist mir echt zuviel und wer weiss ob die messung dann auch die leisen db bringt....also bleibt erstmal die polini schnecke :sneaky:
war gestern nochmal in so einer harley schrauberbude mal schauen was da geht ..freitag kommt da der tüv
Hallo GSF Gemeinde,
war heute beim Tüv mal vorsprechen, tia, gestaltet sich schwieriger als Gedacht. Der Tüv verlangt folgende Gutachten:
- Rahmenfestigkeitsgutachten für PX Bj. 1985
- Gutachten bzw. Zeichnungen vom Quattrini M1XL Direktsauger
- Gutachten der Scheibenbremsanlage von S&S mit Stage6 Bremssattel Vollhydraulisch, S&S hat da nichts
- Gutachten bzw. Leistungsdiagramm vom Motor, muss ich selbst machen lassen! Da muss die Rahmennummer, der Hub und der Kolbendurchmesser draufstehen ...?
- Gutachten über Lenkerendblinker, reicht da nicht die KBA Nummer??
- der Roller darf max. 83dB haben, bringt es was wenn ich den Auspuff wickel?
Wäre echt super nett wenn einer von Euch da ein paar Gutachten hätte
Gruß Roland
    • Heute ist Tag des Amateurfunks, nur so...
    • Das Schadensbild schaut für mich eher nach Zündung oder Kopfgeometrie aus. Zündung hattest ja geprüft also kann man das ausschließen. Bleibt dann nur noch der Kopf. Ist jetzt ma meine Einschätzung.
    • Heute ist ja Donnerstag und damit der Tag für Reifen-Threads    Habe noch immer meine K58 drauf und gestern war es bei nasser Fahrbahn auch mal wieder etwas rutschig. Die Heidenau K58 sind bei Regen nicht schlecht, aber auch nicht perfekt und das Fahrgefühl in der Kurve fühlt sich für mich auch auf trockener Fahrbahn nicht so griffig an.    Da ich jetzt wohl doch auf schlauchlos wechseln werde, würde mich eure Meinung zu den Kompletträdern von SIP interessieren. Die haben dort folgende Reifen komplett auf Alufelgen montiert mit ABE:   - SIP Performer  - Michelin S83   Oder doch ein K80 oder K38 mit klassischem Profil, was aber dann beides vor Ort beim Reifenservice aufgezogen werden müsste ...
    • Genau und war schon ab 60 sicher Standard.   Hab ne Bitte an dich, ich hätte gerne ein paar Bilder von den Blinkern, nahe aufgenommen. Danke und würde mich sehr freuen
