Tipps zur Montage einer frisch lackierten PX
ROLLERJUNKY
Servus Männers,
bekomme demnächst meine PX in frischem Lack. Bin jetzt am überlegen wie ich bei der Montage am besten vorgehe ohne die Teile zu zerkratzen.
Wie handhabt ihr das ?
Alles abkleben ? Trittleisten zuerst ? Kabelbaum zuerst ? Hauptständer zuerst etc.
Weiss blöde Frage. möchte mir aber dumme Überraschungen ersparen.
Danke schonmal :-)
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
ich empfehle:
1 Beinschildleiste
2 Trittleisten
3 Hauptständer
4 Kabelbaum
5 Lenklager
5A Lenkschloßteile falls Lusso
(nach Tip von @polinistergänzt
6 Gabel
7 alle Gummitüllen und Benzinschlauch
8 Motor (ohne Auspuff)
9 alle Züge verlegen
10 Auspuff montieren
11 beide Räder dranschrauben
Bearbeitet von Rita
  • Thanks 2
Kratzer kann man immer rein bringen, dann machst halt neben Klebeband einen Kratzer :-)
Wichtig ist nichts beim arbeiten am Roller daneben legen, wie die Backen unmittelbar neben dem Roller ablegen und dann anderes tun.
Wichtig ist auch das man keine Schrauben dreht am Lack und so den Lack weg schiebt.
Einfach langsam arbeiten.
vor einer Stunde hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Was benutzt ihr zum vernieten der Trittleisten? Standartnieten? so hatte ichs vor. evtl noch Schrauben als alternative.
Popniete sind hier verpöhnt. Und Schrauben erst recht. Wird beides trotzdem oft gemacht...
Eigentlich sind das Vollmaterialniete, die mit ner Spezialzange vernietete werden.
https://www.scooter-center.com/de/nietzange-fuer-trittleisten-oem-qualitaet-vespa-smallframe-v50-v90-pv-et3-pk-px-t5-125ccm-rally-sprint-gt-gtr-ss180-gl-super-gs160-wideframe-gs-150-vespa-wideframe-98-v1-bis-v15-v15-bis-v33-vm-vn-vl-vu-vb-vna-vnb-vba-vbb-7674502?number=7674502
Gibt es hier im Forum auch zum Ausleihen...
Bearbeitet von AAAB507
vor 24 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
kann er sich bei mir für nen Wochenende holen...
Rita
vor 37 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Bei ner PX Lusso tun es wohl auch Popnieten.....
vor 46 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Bei der Lusso sind die Endkappen sowieso ab Werk (Edit sogar von außen!) gepoppt...  :cheers:
Soviel zum Thema verpöhnt.  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das wichtigste :
Lass Dir Zeit und schraub nur an der Karre, wenn Du die nötige Ruhe hast! Fehler, und somit Schäden, passieren nur, wenn man unkonzentriert ist.
Gruß,
Humma
P. S. : leg das grobe Werkzeug in einen anderen Raum:whistling:
Auch die flex mit fächerscheibe?
Das wichtigste :
Gruß,
Humma
Oder besoffen :-D
vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Und dann erstmal die Flex ansetzen. Aus frisch lackierten Karossen lassen sich die besten Cutdowns herstellen. Eine klassische Beinschildverjüngung kommt vor der Eisdiele immer gut an. Ich spreche aus Erfahrung  :whistling:
Dann braucht er aber eine Akku-Flex, damit die Beinschildverjüngungsaktion direkt vor der Eisdiele auch cool läuft. Also am besten erst ordentlich Tanken und dann Flexen :-D
    • Servus, Lenker leider nicht - aber nen Kotflügel falls dich der auch interessiert meld dich.
    • Thema 133 DoA Ansauger montieren: Hab den Ansauger jetzt 5 mal re- montiert. Problemstelle ist wohl der Zylinder-Ansauger, der auch den oberen Teil der Dichtfläche des Kuwe-Ansaugers beheimatet. Diese Dichtflächen haben sich beim Anziehen immer verschoben. Hab die jetzt auf Schleifpapier abgezogen und mit viel Dichtmasse montiert, dann war der Ansauger dicht, aber es hat am Zylinderfuss rausgepfiffen  Alles nochmal alles von vorne. Dann hat es bei der unteren Schraube des Zylinder-Ansaugers gepfiffen... Jetzt sollte es passen, aber freiwillig bau ich keinen mehr.
    • Filmreife Szene gerade eben erlebt: sehr beliebte Landschlachterei auf'm Dorf. Um 15 Uhr war die Mittagspause vorbei, der Laden war rappelvoll und vor der Tür bis auf den davor befindlichen Parkplatz ca. ein Dutzend Wartende. Darunter ich irgendwo in der Mitte. Mein Auto stand ordnungsgemäß zwischen anderen auf dem Parkplatz parallel zur Straße. Am Rand halb im  Blumenstreifen und exakt in der Verlängerung der Einfahrt und vor der Treppenstufe zum Laden parkte ein etwas betagterer Golf. Der Parkplatz wurde immer voller, so dass schließlich die Einfahrt so eng wurde, dass man vor dem falsch geparkten Golf nicht mehr rum kam. Einer probierte es mit Dauerhupen. Gaaaaaaanz laaaaaaaaangsam kam "Omma Kaluppke" raus, hat in Seelenruhe ihre Einkäufe verladen, sich angeschnallt, Motor angemacht und gleich abgewürgt, dies aber nicht gemerkt. Sie ruckelte am Lenkrad und sah verwundert aus. Derweil weiter wildes Gehupe hinter ihr. Irgendwann gemerkt: "Ah...der Motor ist ja aus!" Den dann laut heulend angemacht, Auto macht n Satz, die Wartenden schreien, springen teils in die Blumenrabatten, teils (wie ich) in den Laden. Derweil ist der Hintermann in der Einfahrt aufgerückt und Omma hat mit schlimmen Knirschgeräuschen den Rückwärtsgang reingewürgt, Auto schießt nach hinten. Alle schreien, panisches Hupen, nix passiert, war aber knapp. Dann wieder entsetzliches Getriebeknirschen und unter heulenden Motor den ersten Gang gefunden, Auto schießt nach vorne und mit einer scharfen Linkskurve vor der Hauswand alle drei dort geparkten Fahrräder überrollt und einfach weg gefahren. Blick stur geradeaus. Das war für alle Anwesenden lebensgefährlich.
