PX 80 goes 125ccm mit 48Hub und TÜV?!
PMS
Finde auf die schnelle kein Topic der sich mit diesem Satz beschäftigt:
PX80 auf 125ccm mit 48mmHub
Wenn doppelt, dann bitte verschieben.
Wer fährt den Zylinder?
Was kann der Zylinder?
Sehe ich das richtig, das der Zyl. statt wie im Text 3 ÜS sogar 5 ÜS hat, oder ist das ein Druckfehler ?
Hier im Kit mit einem TÜV Gutachten
Mit TÜV ?
Wäre ja eine legale Alternative zum PX 125 Motor und was für A1 oder B196 Fahrer?!
Tom
Fahren tu ich den Zylinder nicht, hab aber bereits das Kit mit Teilegutachten verkauft.
Wo ließt du 5 ÜS?
Eintragung klappt problemlos mit dem Gutachten. Mei, fährt halt wie ein 125ccm Zylinder so fährt.... aber wie du richtig erfasst hast, einfache, legale Alternative.
vor 1 Stunde hat orpheus folgendes von sich gegeben:
Wo ließt du 5 ÜS?
Ich sehe 5ÜS im Bild ! Im Text steht 3ÜS !
Aber wenn Du schon Zyl verkauft hast, dann kannst Du bestimmt mehr darüber erzählen?
Oder gar was im Gutachten steht?
Leistung?
Und es gibt ja auch ein Kit mit RAP.
Steht dieser explizit im Gutachten drin?
@Zipzack hat noilich einen bei seiner Nachbarin gesteckt. :-D
Ich hab nur gesehen, dass das Ding grausig verarbeitet war. Nichts was man mit Liebe nicht hätte korrigieren können, aber eben auch nicht wirklich hübsch.
Wie das mit der Nachbarin aussieht weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht gibt es ja Bilder.
vor 5 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Basiert alles auf einem abgedrehten, indischen 150 cc 5-Kanal-Zylinder. Hier um 80 € günstiger.
Für den BGM gab es glaub ich schon ein Topic, finde es nur gerade nicht.
Danke für den link ;-)
Deutliche Bilder und Erklärungen inkl. Tuning Maßnahmen .
Habe so einen indischen Zyl vor 10 Jahren auf einer Messe von den Indern für 10€ gekauft.
Echt grusseliger Guss!!
Aber wenn es für den Preis funktioniert ?!
Wenn ich aber SC und SIP vergleiche sehe ich beim SIP auf dem Bild einen hochwertigeren Gusszyl. inkl. Malle Kopf.
Unterschiedliche Zylinder?
Und eben das Gutachten mit dem Gaser-kit.
Wäre ja schon mal leichter beim TÜV....
Bearbeitet von PMS
vor 3 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Der @RALLYT5 hat so ein Ding mal bei einem Kumpel gesteckt:-D. Müsste die BGM Version gewesen sein. Muss ziemlich gruselig gewesen sein. Von Verarbeitung bis zur "Leistungsentfaltung:wacko:".
Ist die BGM Version auch die Ausführung bei SIP?
vor 14 Stunden hat PMS folgendes von sich gegeben:
Leistung?
ich seh trotzdem nur 3 und keine 5 ÜS! Er hat auch nur 3 ÜS.
Gussqualität war in Ordnung. Zylinderlaufbahn war gut. Kopf ist ja ein Malossi Kopf.
wenn ich zu Hause bin kann ich im Gutachten mal blättern, was drin steht.
ja es gibt das Kit auch mit Sip Performance. Dieser wird natürlich auch (eintragungsfähig) im Teilegutachten mit aufgeführt.
Bj.wäre an meiner PX80 eh Bj.82.
Und wegen der ÜS Kanäle im Zyl.:
Wie nennt man den die Fenster in der Laufbüchse die durch einen Steg getrennt sind?
2teilige ÜS ?
Der 80Block hat 3ÜS...T5 Logo 5ÜS...dito die jeweiligen Zyl.
Aber wie viel hat der Umrüstsatz auf den Bildern?
vor 23 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
2 x Haupt- und 2 x Nebenüberströmer plus 1 x Boostport = cinque traversi ;-)
Danke Rainer.
Der Zylinder sieht interessant aus und ich denke ich tue mir den an für das 80er Projekt.
Topic kommt vielleicht dazu...
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
