PX 80 goes 125ccm mit 48Hub und TÜV?!
PMS
Finde auf die schnelle kein Topic der sich mit diesem Satz beschäftigt:
PX80 auf 125ccm mit 48mmHub
Wenn doppelt, dann bitte verschieben.
Wer fährt den Zylinder?
Was kann der Zylinder?
Sehe ich das richtig, das der Zyl. statt wie im Text 3 ÜS sogar 5 ÜS hat, oder ist das ein Druckfehler ?
Hier im Kit mit einem TÜV Gutachten
Mit TÜV ?
Wäre ja eine legale Alternative zum PX 125 Motor und was für A1 oder B196 Fahrer?!
Tom
Fahren tu ich den Zylinder nicht, hab aber bereits das Kit mit Teilegutachten verkauft.
Wo ließt du 5 ÜS?
Eintragung klappt problemlos mit dem Gutachten. Mei, fährt halt wie ein 125ccm Zylinder so fährt.... aber wie du richtig erfasst hast, einfache, legale Alternative.
vor 1 Stunde hat orpheus folgendes von sich gegeben:
Wo ließt du 5 ÜS?
Ich sehe 5ÜS im Bild ! Im Text steht 3ÜS !
Aber wenn Du schon Zyl verkauft hast, dann kannst Du bestimmt mehr darüber erzählen?
Oder gar was im Gutachten steht?
Leistung?
Und es gibt ja auch ein Kit mit RAP.
Steht dieser explizit im Gutachten drin?
@Zipzack hat noilich einen bei seiner Nachbarin gesteckt. :-D
Ich hab nur gesehen, dass das Ding grausig verarbeitet war. Nichts was man mit Liebe nicht hätte korrigieren können, aber eben auch nicht wirklich hübsch.
Wie das mit der Nachbarin aussieht weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht gibt es ja Bilder.
vor 5 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Basiert alles auf einem abgedrehten, indischen 150 cc 5-Kanal-Zylinder. Hier um 80 € günstiger.
Für den BGM gab es glaub ich schon ein Topic, finde es nur gerade nicht.
Danke für den link ;-)
Deutliche Bilder und Erklärungen inkl. Tuning Maßnahmen .
Habe so einen indischen Zyl vor 10 Jahren auf einer Messe von den Indern für 10€ gekauft.
Echt grusseliger Guss!!
Aber wenn es für den Preis funktioniert ?!
Wenn ich aber SC und SIP vergleiche sehe ich beim SIP auf dem Bild einen hochwertigeren Gusszyl. inkl. Malle Kopf.
Unterschiedliche Zylinder?
Und eben das Gutachten mit dem Gaser-kit.
Wäre ja schon mal leichter beim TÜV....
Bearbeitet von PMS
vor 3 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Der @RALLYT5 hat so ein Ding mal bei einem Kumpel gesteckt:-D. Müsste die BGM Version gewesen sein. Muss ziemlich gruselig gewesen sein. Von Verarbeitung bis zur "Leistungsentfaltung:wacko:".
Ist die BGM Version auch die Ausführung bei SIP?
vor 14 Stunden hat PMS folgendes von sich gegeben:
Leistung?
ich seh trotzdem nur 3 und keine 5 ÜS! Er hat auch nur 3 ÜS.
Gussqualität war in Ordnung. Zylinderlaufbahn war gut. Kopf ist ja ein Malossi Kopf.
wenn ich zu Hause bin kann ich im Gutachten mal blättern, was drin steht.
ja es gibt das Kit auch mit Sip Performance. Dieser wird natürlich auch (eintragungsfähig) im Teilegutachten mit aufgeführt.
Bj.wäre an meiner PX80 eh Bj.82.
Und wegen der ÜS Kanäle im Zyl.:
Wie nennt man den die Fenster in der Laufbüchse die durch einen Steg getrennt sind?
2teilige ÜS ?
Der 80Block hat 3ÜS...T5 Logo 5ÜS...dito die jeweiligen Zyl.
Aber wie viel hat der Umrüstsatz auf den Bildern?
vor 23 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
2 x Haupt- und 2 x Nebenüberströmer plus 1 x Boostport = cinque traversi ;-)
Danke Rainer.
Der Zylinder sieht interessant aus und ich denke ich tue mir den an für das 80er Projekt.
Topic kommt vielleicht dazu...
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
