pino069 Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo wollte mal ein paar Fotos von meinem Motor hier posten. Der Drehschieber war leider etwas angegriffen gewesen und der eine Stehbolzen des Vergasers war auch defekt gewesen. Also habe ich den Motor nach Italien geschickt und ein Bekannter hat ihn für mich reparieren lassen. Danach ging es wieder zum Zusammenbau. Ich habe folgende Sachen verbaut : Vespa PX 200 Motor Polini 210 Sip Vape Zündung BGM Superstron Kupplung mit S&S Kupplungsdeckel. 26 / 26 Pinasco Vergaser , T5 Luftfilter und größerer Pinasco Luftfilterdeckel kommen noch drauf. Polini Box Auspuff. Bin mal gespannt wie die läuft. Bearbeitet 9. Januar 2020 von pino069 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Ist an den Lagern und den Siris weißes Fett dran?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 9. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 vor 27 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Ist an den Lagern und den Siris weißes Fett dran?? Ja das ist dieses Boots Fett Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 (bearbeitet) Ohne jetzt einen Anspruch auf Richtigkeit meiner Aussage zu erheben....mir hat man beigebracht, dass auf die Siris beim Zusammenbau das jeweilige Öl kommt, dass diesen normalerweise schmiert....nix anderes... selbstverständlich auch sonst im Motor die Schmierstellen ölen und nicht fetten. Bearbeitet 9. Januar 2020 von weissbierjojo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 9. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Ohne jetzt einen Anspruch auf Richtigkeit meiner Aussage zu erheben....mir hat man beigebracht, dass auf die Siris beim Zusammenbau das jeweilige Öl kommt, dass diesen normalerweise schmiert....nix anderes... selbstverständlich auch sonst im Motor die Schmierstellen ölen und nicht fetten. Ich habe den Motor mit einem Freund gemacht der schon seit Jahrzehnten Vespa Motoren gemacht hat , auch beruflich in Italien. Dieses Bootsfett hat wohl den Vorteil das es sich nicht so schnell rauswäscht und gerade am Anfang vom einfahren gut schmiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 da gehen die Meinungen stark auseinander - er wird schon wissen was er tut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 9. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 vor 2 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben: da gehen die Meinungen stark auseinander - er wird schon wissen was er tut Denke auch , da er schon einige hunderte von Motoren gemacht hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Ja dann sollte das passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Merde Vela Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Ist das erste Bild vor oder nach dem reparieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pino069 Geschrieben 10. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Januar 2020 vor 8 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben: Ist das erste Bild vor oder nach dem reparieren? ist nach der reparatur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
