Welcher Zylinder für 125 ccm 2020 mit Banane
Da meine Frau mit der neuen Gesetzesänderung in Frühjahr 125 ccm fahren darf, möchte ich ihr einen Motor dazu bauen.
Aufgrund der vielen neuen Zylinder habe ich den Überblick verloren.
Voraussetzung:
-Auspuff orig. Banane oder max. Irgendeine Road Banane die leise ist.
-max 25 besser 19 Vergaser.
- Zylinder mit wenig Drehzahl und Kraft von unten plag and Play.
- statische PK Zündung
- haltbar und Langstrecken tauglich
- gerne Alu
-Nicht mehr als 125 ccm
-orig. ETS Welle.
Hätte noch einen ETS Zylinder daheim, aber evtl. Ist ja bei der Flut an neuen Zylindern mitlerweile was legales mit max. 125 rausgekommen was meinen Anforderungen entspricht?
Denke die Nachfrage nach einem Plug and Play 125 DR oder Polini oder VMC oder sonstige dürfte steigen da jetzt für viele die Möglichkeit besteht relativ legal schneller zu fahren.
Vorher wars egal ob ein 75, 100 oder 133 eingebaut war ohne Schein, kam alles aufs gleiche raus, fahren ohne Fahrerlaubnis.
vor 9 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich denke das die nächste Zeit alle Zylinder mit 125ccm innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind in D.
ich find so ein Konzept mit 24 Phb , pm40 und 125ccm echt stimmig.
Mit Sicherheit schön zu fahren aber der pm macht die Sache wieder laut und da sehe ich für's Frauchen auch eher die Banane.
vor 3 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Ich bin bis vor einem Jahr auf der ets mit einem m1-60 eine ets Banane gefahren und hab dann auf pm 40 umgesteckt.
das war genau so leise oder laut wie die ets nane...
tiefe Steuerzeiten und ganz wichtig ein Drehschieber macht das ganze sehr leise:thumbsup:
Also  der perfekte Zylinder für Frauen entwickeln. Zuviel PS darf er auch nicht haben und Banane ist halt unauffällig. Gleichmäßige Leistungsentfaltung mit niedriger Drehzahl und geringem Verbrauch.  Das ganze ohne fräsen am Motor.
Was Ihr bei den ganzen Zylinder vergesst...
Der "neue" Führerschein hat Leistungsbeschränkung!
D.h. max 15PS ABER max 0,1kw /kg
Das sind bei ner SF V50 halt "nur" 6,9-7,2kw somit was um 9-9,5PS
Wenn das 100% legal werden soll würde ich mal nach dem alten 121er Pinasco schauen.
Nachdem ich ähnliche Situation im Bekanntenkreis habe wird meine Wahl wahrscheinlich der 98erVMC ... alternativ noch der 102er Pinasco.
Muss ja nicht zwingend jedes ccm ausgenutzt werden.
vor 1 Minute hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Also das will ich mal überlesen haben!
Wird unterm strich bei den meisten eh darauf raus laufen das sie 121 Pinasco /ET3 orignal (oder wie auch immer) eintragen lassen und dann mit 133 fahren.
Aber soll ja noch immer Leute geben die 100% legal unterwegs sein möchten.... zumindest habe ich Gerüchte darüber gehört.
Aufgund der Marktlage würde ich halt eher in die 100ccm Klasse greifen.
vor 25 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ein klarer Grund PK zu nehmen... Die wiegt mehr:-D
  • Haha 4
Interessantes Topic.
Habe mir dazu auch Gedanken gemacht.
Ich soll einen solchen Motor für einen Bekannten zu 100% legal und zuverlässig wie seine bisherig V50 aufbauen.
Alles auf Drehschieber.
Daher wird es bei mir vermutlich:
-ETS Zylinder
-19er Vergaser
- original Auspuff.  Banane hört sich Panne an.
Das ganze wird der TÜV um die Ecke auch stressfrei eintragen da leise und von den Eckdaten auch in der PV verbaut gewesen.
Ein "GSF-Einheitssetup für 125ccm"
wäre nice.
Inkl. Primär, Vergaser, Zylinder und Auspuff
vor 4 Minuten hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Wenn man so im Netz schaut kommen da nicht viele Zylinder in frage.
VMC GS56
Quattrini M1 56 + M1B 56
Pinasco Alu 55mm
DR GG 55mm
Der neue DR Alu 57mm wäre schon drüber leider.
das war genau das was ich vorher geschrieben habe...
Wir kommen mit dem Leistungsgewicht drüber!
Gibt's einen DR mit 55er Bohrung?
Der Quattrini ist mit 125,6ccm auch drüber! Auch wenn die öfters mal mit 125ccm eingetragen werden... unterm Strich "illegal", abgesehen von... den auf unter 10PS drosseln ^^
Hab das vor langem mal mit nem Kunden durchgekaspert... der wollte auch was 100% legales.
Dachten da schon dran einen 133er Polini abzudrehen und mit "verkehrt herum" Exzenter Zapfen zu nehmen.
Was hat der ECV für ne Bohrung?
MMn Sinnvollste wird wahrscheinlich der 121 Pinasco oder halt orig Zylinder... alternativ KH
Das einzige äußerliche  Kontrollmerkmal ist ja die Aufschrift aufm Zylinder. Da bringen dich die Polini 133 in Bedrängnis.
Bei dem aufwand wären dann andere Zylinder vorzuziehen bzw evtl mit einem kleinen Vergaser zu kastrieren.
Evtl bringt ja SC oder SIP was passendes P&P raus.
vor 15 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
https://www.fmgarage.it/cilindro-dr-diffusione-ricambi-130cc-in-ghisa-5-travasi-alesaggio-55-corsa-51mm-per-vespa-primavera-et3-pk-ape-50.1.7.179.gp.562.uw
Ich würde da einfach einen DR drauf schnallen. Klar, hat zuviel cm³, aber leistungsmäßig bringt der den Roller mit 19er Vergaser, Banane und Rennwelle genau auf das, was eine originale ETS von Haus aus können soll. Und mehr ist in dem Fall ja auch nicht gewünscht.
Ich fahre das genau so in meiner PK, die geht echte 90km/h.
Ansonsten tatsächlich über Sonderbau mit abgedrehtem Zylinder und Minderhub nachdenken.
vor 6 Minuten hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Ah ok...:-D... Aber wenn ich den so betrachte dann kann man auch einen ETS Zylinder drup setzten. Da wird wohl kaum ein spürbarer Unterschied sein
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
