GSFWA: Beschallung innen
M210
@tc - habe heute am Frühstückstisch alles vorgetragen, was ich hier gelernt habe. Sohn (ab Morgen 10 Jahre alt), rät auch zu den stand alone Systemen. Das scheint der von mir gesuchte Stand der Technik zu sein. Die Boomster schaue ich mir nun auch noch genauer an.
Bearbeitet von M210
Klinke mich hier mal mit ein:
Suche für meine ausrangierten Heimkino Satelliten, die jetzt in der Werkstatt an einem AV-Receiver hängen, einen aktiven Subwoofer.
Bass können die kleinen halt nicht :-)
Kann jemand was empfehlen aus der Kategorie gut und günstig, evtl. auch etwas was auf kleinanzeigen o.ä. gebraucht zu finden ist ;-)
Ich habe einen aktiven Subwoofer von elac im Wohnzimmer, war damals (gebraucht) nicht besonders teuer:
Elac Sub101
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/elac/sub-101-esp
Für die Werkstatt in gebrauchtem Zustand sicher für unter 100,-€ zu bekommen.
Bearbeitet von Beo
vor 19 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
https://www.amazon.de/SW1100A-schwarz-aktiver-Subwoofer-Aktivsubwoofer/dp/B004D4FEFK/ref=mp_s_a_1_5?adgrpid=73745425111&gclid=CjwKCAiA6bvwBRBbEiwAUER6JV3hxqLyXHKMcNIFfvgxXnla7QALOsqi_gfsoGbi7v6YCJ6s0J7JIhoC1f8QAvD_BwE&hvadid=352558268083&hvdev=m&hvlocphy=9044820&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=12522140399006324540&hvtargid=kwd-298651051910&hydadcr=15677_1734961&keywords=amazon+subwoofer&qid=1578061840&sr=8-5
Für die Werkstatt schon fast zu gut.
Chic und sieht man ja kaum.
Würde allerdings je nach Lastfall die CD nach unten stellen.
Zum SUB: hab hier neulich ein komplettes 5.1 system geschenkt bekommen, steht auch im Schuppen. Magnat irgendwie. Sowas geht bei unter 50okken los. Versand aber immer gut überlegen, da defekt, der Magnet durch DHL abgerissen usw. Alles schon erlebt. Besser vor Ort abholen.
Bräuchte auch schnell eine fachkundige Meinung.
Hab im Wohnzimmer auf Standlautsprecher aufgerüstet. (Q Acoustics 3050i :inlove:)
Hängen jetzt immer noch auf dem Yamaha 5.1 Verstärker. (ist auch komplett angeschlossen und hängt am TV für Filme und so. Wird aber so gut wie nie genutzt)
Hören tu ich dann allerdings im "Stereo" Betrieb.
So richtig geil find ich es irgendwie noch nicht. Eventuell muss ich aber auch noch eine bisschen mit der Position spielen.
Zugespielt wird ausschliesslich über einen Digi-DAC (picoreplayer und entspechende Soundkarte auf dem Raspberry) und Mukke von der Festplatte.
Macht ein reiner Stereo Vollverstärker (NAD /Rotel, oder whatever) wirklich nochmal einen Unterschied und holt mehr raus?
Ich muss extrem aufdrehen, dass da wirklich was rauskommt.
Aktuell hab ich halt keinen Bock, einmal das 5.1 System mit den Regallautsprechen und zusätzlich die Standlautsprecher parallel an einem extra Verstärker zu betreiben, daher der Kompromiss, das ich die großen Stand-LS an den Yamaha angeschlossen hab.
Gibts da Meinungen dazu?
vor 13 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Passt die Impedanz der Lautsprecher zum Verstärker?
Wenn da nämlich was nicht passt äußert sich das beispielsweise in Symptomen à la "wird nicht wirklich laut".
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Da fehlen Infos.
Hast du die Vorderen rechten und linken Satelliten durch die neueren LS ersetzt?
Wenn ja, dann musst du im Menü die LS auf groß schalten.
Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann klemmt das 5.1 Zeug bis auf den Sub ab und richte im Menü ein normales Stereo Setup ein.
Sind die LS nagelneu?
Genau so.
Habe nur die vorderen Regallautsprecher ausgetauscht und im Menü auf "groß" gestellt.
Wobei die "Satelliten" auch schon etwas größere Regallautsprecher waren.
Also nicht die klasssichen kleinen Teufel, oder Canton Satelliten, sondern richtige 3-Wege LS.
Die Qs sind neu, ja.
Bringt es was da nochmal das Setup mit dem Einmessmikrofon auszuführen? Oder betrifft das rein die Laufzeit und Einmessung für 5.1?
(Finde das Ding aktuell nicht, sonst hätte ich das schon gemacht ;) )
vor 6 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Genau so.
Ich würde es auf jeden Fall neu einmessen, es sei denn, du willst den Sub nicht mit betreiben.
Die Stereo Schaltung sollte ja intern kein Problem für den Verstärker sein.
Sollte es dennoch nicht funktionieren, würde ich das 5.1 abklemmen und dann nochmal rein Stereo versuchen.
Am 24.12.2019 um 01:18 hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@frankfree Da halte ich mal dagegen, dass solche Faktoren erst bei grösseren Abständen merkbar zum Tragen kommen. Deshalb hat man ja z.B. bei wirklich grossen Events ab einem Abstand von, ich glaube 50m, diese Delays in den LS, damit das Klangbild ohne Echo einheitlich bleibt.
Lautstärke nimmt mit der Entfernung quadratisch ab, und das dummerweise auch frequenzabhängig.  Delay lines sind primär zum "auffüllen" der Lautstärke und zum Erhalten der Sprachverständlichkeit gedacht, nicht fürs Stereo-Bild.
Bisschen "late to the party", sorry.
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
