Frage zu euren Tattoos
Kerstin
Der Tigerradde ist streng christlich erzogen,der hat noch nie jemand nackt gesehen.
Nicht mal sich selbst,von daher.
Ich habe in Ermangelung an Stielaugen nur noch nie meinen Rücken gesehen.
Sind da keine Nippel?
Ausserdem habe ich mich schon nackt gesehen. Sieht genauso aus wie bei KEN, also alles in Ordnung :-D
  • 6 Monate später...
  • 8 Monate später...
vor 3 Stunden schrieb Ramirez:
Moin, sehr cool...irgendwie sind doch deutlich mehr Leute auf ??? hängengeblieben als man seinerzeit vermutet hätte :)
Gruss und weitermachen
Definitiv. Nahezu alle Folgen vorhanden, mittlerweile aber digital.
Hab n paar Kleinigkeiten stechen lassen, nach und nach kommt da noch so einiges...+
Das Morlocks-Tattoo wurde mittlerlweile aufgefrischt und zwei "OI!" sind noch dazu gekommen...
Bearbeitet von BFC2
Moin!
Hab auch mal wieder frische Farbe in die Haut bekommen, diesaml meine 150er Vespa Super. Das ganze auf dem Schienbein. Dadurch das das Motiv teilweise ums Bein rum geht ist die fotografische darstellung natürlich etwas blöd, sieht ein wenig verzogen aus....
  • Like 4
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
