Aufbau Motovespa GT 160
Hi
habe gestern meine Motovespa GT 160 bei LTH sprich Marco abgeholt, sehr Netter Kontakt :satisfied: kann Ich nur weiter empfehlen.
Original war die Dame in Gold Lackiert Gibt natürlich einige Fehlteile, habe aber Zeit um alles zu suchen Bzw. zu Finden :music:
habe die Motovespa Topic’s auch schon gelesen, werde auch bestimmt noch einige fragen haben Bitte nicht Steinigen
Motor wird Original bleiben, bin dann am Überlegen ob der Original Farbton wieder die GT schmücken soll ?
werde versuchen die Teile, die vorhanden sind auf zu Arbeiten
hier dann ein paar Bilder, über Tipps, Info‘s bin Ich natürlich sehr dankbar:rotwerd:
Werde von Zeit zu Zeit Bilder hier einstellen, um über den Fortschritt zu Berichten
Gruß Daniel
war das die entlackte, die er schon längere Zeit drin hatte?
Cooles Teil. Definitiv im O Farbton herstellen und auch unbedingt wieder das alte Kennzrichen auf den Kotflügel!. Zeig hier bitte deine Fortschritte........Viel Spaß mit der Seniorita.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 9 Stunden hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
@Tanatos
vielen Dank ;-)
bin dafür 700KM gefahren hat sich jedenfalls gelohnt
Ich war der einzige der eine Vespa vor dem Laden Zerlegt hat bis jetzt meinte Marco  :muah:
Hätte aber wahrscheinlich ohne Zerlegung in deine Karre gepasst, oder?
@Tanatos war ja lang genug Zeit sich für die Karre zu entscheiden.
vor 8 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Richtig - hab ja aber in dem Thread auch angekündigt, dass ich mich melde, wenn sie im Oktober noch da ist.
War sie dann aber nicht mehr - von daher ist alles gut ;-)
Hier ein paar Bilder von dem Motor, der hat es wohl Leider hinter sich :blink:
Kickstarterwelle krumm und fest gerostet,Kupplung fest auf der KW
kein Öl im Motor........ und und und
werde am Wochenende mehr Berichten :music: würde das gehäuse gern behalten da es Ja zur GT gehört.
gruß Daniel
vor 2 Stunden hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
Moin, auf die gefahr hin, dass ich dir was erzähle, was du schon weisst, die MV Kupplungen haben einen Konussitz und gehen ohne Abzieher nicht runter...
Und den Lack so lassen mit nur Klarlack ist keine Option?
Irgendwie kommt das jetzt so schon gut mit dem chemisch entlackt
Viel Spaß bei der Resto und halt uns beim Laufen
Vespa in Kombi: normal baut man höchstens das Vorderrad ab und dann schiebt man eine Vespa auf der linken Seite in seinen Kombi
Wenn kein Kombi vorhanden baut man die Gabel aus
Siehst du dann aber alles in dem Topic warum du der erste warst
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Irgendwie kommt das jetzt so schon gut mit dem chemisch entlackt.
So würde ich es persönlich auch machen, der Roller hat ja scheinbar schon eine Top Basis dafür.
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Für mich ist da gar kein Lack drauf.
Und zu Klarlack auf blankem Blech
wiederhole ich mich gerne:
Klarlack läßt Feuchte durch, ist also kein
Schutz gegen Rost.
Bearbeitet von Kebra
@campari Sorry deine Antwort habe Ich übersehen
gelesen Ja, aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt ;-) Danke
werde morgen mal mit etwas mehr Überzeugung an den Motor gehen .........
@ANDY81 ja es wird alles noch dauern :muah: hab doch Zeit
am Lenker muss etwas geschweißt werden, mache morgen noch ein paar Bilder für euch :gsf_chips:
lg Daniel
Hi Daniel,
sorry für offtopic: ich hab noch einen kompletten, einbaufertigen Motor einer MV160 hier liegen....auch noch ein paar Kleinteile, einen Motor ohne Zylinder und Zündung, ne komplette Zündung usw.......das brauch ich alles nicht mehr.....falls Interesse hast schreib mir einfach eine PN.
Gruß Jürgen
Mach den Motor sauber und leg ihn als Erinnerung auf Lager. Bis auf die Schaltraste schaut er nicht soooo schlimm aus. Px177 oder 210er bauen und rein damit.
klar....oder einen der angebotenen Spsnier rein wenn’s original bleiben soll
@HansOlo mit OLack Weiß nicht :whistling: Felgen und Gabel Schwarz? War doch Silber
@weissbierjojo leider ist im Motor alles Fest gegammelt :sigh: mit nem PX Motor geht mir auch durch den Kopf, da es einfacher ist an Ersatzteile zu kommen
@ all Bitte keine Angebote zwecks Motoren hier im Topic, Danke
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
entweder schweißen lassen und 3 Stunden in die Nacharbeit stecken oder Verkaufen und nen anderen holen.. Sind bei den Spanischen Händlern garnicht so teuer und oft für 70-80€ inkl Porto in deutschland
Hast Du da ne Quelle?
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
