Aufbau Motovespa GT 160
Hi
habe gestern meine Motovespa GT 160 bei LTH sprich Marco abgeholt, sehr Netter Kontakt :satisfied: kann Ich nur weiter empfehlen.
Original war die Dame in Gold Lackiert Gibt natürlich einige Fehlteile, habe aber Zeit um alles zu suchen Bzw. zu Finden :music:
habe die Motovespa Topic’s auch schon gelesen, werde auch bestimmt noch einige fragen haben Bitte nicht Steinigen
Motor wird Original bleiben, bin dann am Überlegen ob der Original Farbton wieder die GT schmücken soll ?
werde versuchen die Teile, die vorhanden sind auf zu Arbeiten
hier dann ein paar Bilder, über Tipps, Info‘s bin Ich natürlich sehr dankbar:rotwerd:
Werde von Zeit zu Zeit Bilder hier einstellen, um über den Fortschritt zu Berichten
Gruß Daniel
war das die entlackte, die er schon längere Zeit drin hatte?
Cooles Teil. Definitiv im O Farbton herstellen und auch unbedingt wieder das alte Kennzrichen auf den Kotflügel!. Zeig hier bitte deine Fortschritte........Viel Spaß mit der Seniorita.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 9 Stunden hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
@Tanatos
vielen Dank ;-)
bin dafür 700KM gefahren hat sich jedenfalls gelohnt
Ich war der einzige der eine Vespa vor dem Laden Zerlegt hat bis jetzt meinte Marco  :muah:
Hätte aber wahrscheinlich ohne Zerlegung in deine Karre gepasst, oder?
@Tanatos war ja lang genug Zeit sich für die Karre zu entscheiden.
vor 8 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Richtig - hab ja aber in dem Thread auch angekündigt, dass ich mich melde, wenn sie im Oktober noch da ist.
War sie dann aber nicht mehr - von daher ist alles gut ;-)
Hier ein paar Bilder von dem Motor, der hat es wohl Leider hinter sich :blink:
Kickstarterwelle krumm und fest gerostet,Kupplung fest auf der KW
kein Öl im Motor........ und und und
werde am Wochenende mehr Berichten :music: würde das gehäuse gern behalten da es Ja zur GT gehört.
gruß Daniel
vor 2 Stunden hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
Moin, auf die gefahr hin, dass ich dir was erzähle, was du schon weisst, die MV Kupplungen haben einen Konussitz und gehen ohne Abzieher nicht runter...
Und den Lack so lassen mit nur Klarlack ist keine Option?
Irgendwie kommt das jetzt so schon gut mit dem chemisch entlackt
Viel Spaß bei der Resto und halt uns beim Laufen
Vespa in Kombi: normal baut man höchstens das Vorderrad ab und dann schiebt man eine Vespa auf der linken Seite in seinen Kombi
Wenn kein Kombi vorhanden baut man die Gabel aus
Siehst du dann aber alles in dem Topic warum du der erste warst
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Irgendwie kommt das jetzt so schon gut mit dem chemisch entlackt.
So würde ich es persönlich auch machen, der Roller hat ja scheinbar schon eine Top Basis dafür.
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Für mich ist da gar kein Lack drauf.
Und zu Klarlack auf blankem Blech
wiederhole ich mich gerne:
Klarlack läßt Feuchte durch, ist also kein
Schutz gegen Rost.
Bearbeitet von Kebra
@campari Sorry deine Antwort habe Ich übersehen
gelesen Ja, aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt ;-) Danke
werde morgen mal mit etwas mehr Überzeugung an den Motor gehen .........
@ANDY81 ja es wird alles noch dauern :muah: hab doch Zeit
am Lenker muss etwas geschweißt werden, mache morgen noch ein paar Bilder für euch :gsf_chips:
lg Daniel
Hi Daniel,
sorry für offtopic: ich hab noch einen kompletten, einbaufertigen Motor einer MV160 hier liegen....auch noch ein paar Kleinteile, einen Motor ohne Zylinder und Zündung, ne komplette Zündung usw.......das brauch ich alles nicht mehr.....falls Interesse hast schreib mir einfach eine PN.
Gruß Jürgen
Mach den Motor sauber und leg ihn als Erinnerung auf Lager. Bis auf die Schaltraste schaut er nicht soooo schlimm aus. Px177 oder 210er bauen und rein damit.
klar....oder einen der angebotenen Spsnier rein wenn’s original bleiben soll
@HansOlo mit OLack Weiß nicht :whistling: Felgen und Gabel Schwarz? War doch Silber
@weissbierjojo leider ist im Motor alles Fest gegammelt :sigh: mit nem PX Motor geht mir auch durch den Kopf, da es einfacher ist an Ersatzteile zu kommen
@ all Bitte keine Angebote zwecks Motoren hier im Topic, Danke
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
entweder schweißen lassen und 3 Stunden in die Nacharbeit stecken oder Verkaufen und nen anderen holen.. Sind bei den Spanischen Händlern garnicht so teuer und oft für 70-80€ inkl Porto in deutschland
Hast Du da ne Quelle?
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
