T5 Langhuber
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Die Vöglein zwitscherten, das du zu uns auf den Prüfstand kommst, richtig?
Dann können wir gerne meine 54er Malle Kurve übereinander legen, dann gibts den Perfekten Vergleich.
Da bin ich ja mal echt gespannt
richtig...sofern nichts dazwischen kommt.
vor 25 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Bin sogar schon gefahren ;-)
Ja ... mach sie ruhig neugierig...;-)
Bearbeitet von vespa-joe
So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand...
hier die Ergebnisse...
Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178
komplett mit original T5 Vergaser, Vergaserwanne, si 24G und mit Luftfilter:
20,5 Ps  20,4 Nm
Werte ohne den drosselnden Luftfilter:
22,2 Ps  21,5 Nm
Mit Auslass breiter, Vergaserwannenspacer und sonstigen Spielereien geht da bestimmt noch ein bisschen was. Fahren tut sich das  aber mega geschmeidig t5 like ruhig und leise...und daher bleibt der Motor erst mal so übern Sommer.
zum neuen Pinasco 177 mit Steuerzeiten ebenfalls 120/178
18,5 Ps  18,9 Nm
20,0 Ps 19,7 Nm
Prüfstand  hat das wieder gespiegelt, wie sich das beim Abdüsen und den Fahrten bisher so angefühlt hat, wobei ich den Nitro auf 1-1,5 Ps mehr geschätzt hätte.
So jetzt heißt es über den Sommer erst mal mit den Rollern fahren, fahren, fahren... das kam übers Frühjahr Corona bedingt leider zu kurz... und natürlich gedanken machen über die nächsten Projekte.
VG Josef
  • Like 4
  • Thanks 4
Vielen Dank für die Dokumentation und die Ergebnisse, Josef!
Hat es einen Grund, warum Du einen Sip Road T5 umgeschweißt hast? Könnte man mit Deinem Schraubflansch nicht direkt PX 125er-Auspuffe fahren? Oder passt das wegen der dicken Fußdichtung nicht?
Hallo Spice,
der angefertigte Auspuffflansch ist vom Außendurchmesser wie die Stutzen an den 200er Zylinder, also für den den großen Vitonflansch gemacht. 125er Anlagen passen daher nicht und ich hätte auch gerade keine passende dagehabt um zu schauen ob’s vom Winkel und Abstand her passen würde. Die Auspuffanlagen für die 200er passen vom Winkel her auch nicht auf den gerade nach unten zeigenden Auslass des Nitro bzw. T5 Zylinders. Da der Sip Road xl t5 auf 54 Hub Malossi so schön funktioniert und ich noch einen in der Werkstatt liegen hatte war das für mich das einfachste.
Gruß Josef
Eine Auspuffdichtung für den Nitro gibts außerdem fix fertig für kleines Geld zu kaufen... und eine Vitonflansch ist auch relativ schnell und einfach an eine x beliebige Anlage geschweißt... und sabbert nicht...:wheeeha:
Hallo Devils,
den Malossi ohne (dann mit Dichtmasse) oder mit max. 0.25 Abil N Fußdichtung (vom Fox) montieren damit die Überstömzeiten niedrig bleiben... dann dementsprechend den Auslass hochziehen für 28-max. 30 Grad Vorauslass. So läufts bei mir sehr gut... Bzw. lief... der 54er Malossi musste dem Nitro weichen.
VG Joe
Ps... bezieht sich auf Welle mit 105mm Pleuel... bei 110mm Pleuel brauchst natürlich ne dickere Fußdichtung...
Am 19.7.2020 um 06:38 hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Mit Qk einstellen auf ca. 1,2-1,3 mm bei 54 Hub mit passendem Zylinderkopf liegst ganz gut... da spielt die Pleuellänge aber kein Rolle.
Heisst bei 54/110 brauch ich 5mm Fußspacer wegen Pleuel und 1mm Kopfdichtung wegen Mehrhub?
vor 9 Stunden hat Devils wingman folgendes von sich gegeben:
Ja z.B.... je nach dem wo du die Steuerzeiten haben willst, bist dann ja mit 110mm Pleuel maximal flexibel... limitierender Faktor sind da die Kolbenringe.
  • 3 Monate später...
Ich schließe mich der Frage an. Bin gerade dabei ein Langhuber mit 56,5er Kingwelle auf Drehschieber zu bauen. Das ganze soll bei mir mit einem SI Vergaser und Box laufen. Bin mir wegen der Verdichtung auch nicht sicher. Beim Kopf bin ich noch offen.
Was fahrt ihr denn so?
Bearbeitet von schlueter
vor 1 Stunde hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Mich interessiert nur wer hier noch aktiv einen T5 Langhuber fährt.
Mit welchem Kopf läuft dein 56,5er Malle.
Hub (52), 54, 57, 60
Wobei 54er gerade im Regal steht.
Zylinderkopf-Mix : MMW, MRP, Pinasco, ausgedrehten MRP.
    • Ich kann heute eh' nicht. Muss kochen.
    • Bitte vorher vermessen ob das Kolbenspiel passt.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
