Bitlocker geschützter USB Stick abgeschmiert
Randy
Ich brauche mal einen Expertenrat:
Mein mit Bitlocker geschützter USB Stick (Passwort ist vorhanden) wird vom Rechner zwar noch erkannt aber ist im RAW format formatiert.
Wenn ich ihn anschließe sagt das system er müsse formatiert werden.
Da ich aber alle wichtigen Daten darauf habe, werde ich ihn nicht formatieren.
Wie kann ich die Daten wiederherstellen ?
Hilfe, es ist echt ne ganze menge Arbeit auf dem Stick
Mal an nem anderen Rechner ausgetestet?
An nem anderen USB -Port?
Ich hatte vor kurzem erst ne ähnliche Geschichte, aber mein Stick wurde gar nicht mehr erkannt.
Seitdem mache ich mehrmals die Woche eine Datensicherung auf dem RAID-gesicherten Server.
Kannst du die Verschlüsselung entfernen? Einfach mal versuchen zu decrypten. Das wäre mal Punkt 1 um mit irgendwas anderem an die Daten zu kommen.
Mach dir vorher vom kompletten Stick ein Backup Image.
Ansonsten hätte eine Verschlüsselung der Daten wohl wenig Sinn.
Leider seh ich recht schwarz, in dem Fall.
Am 5.12.2019 um 23:05 hat Randy folgendes von sich gegeben:
Vielleicht hilft Dir das ja weiter?
Ist teilweise in etwas holprigen deutsch,und teils etwas langatmig zu lesen,
da sich Textpassagen wiederholen,bis man dort auf den Punkt kommt.
Wiederherstellung eines «RAW» USB- Speichers oder einer Speicherkarte («SD», «MicroSD»)
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
