VMC GS56/58 was kann der?
Ist der Polinistutzen mit 28/30 aber auf 30 angepasst. Also keine Verjüngung mehr drinnen.
Auslasszeit bring ich noch hin. Sind das die Sollwerte (Idealwerte) für den Puff? Hab über den Hammerzombie viel gesucht und noch mehr gelesen aber so richtig nichts gefunden. Alternativ wäre ein Franz da, den ich aber lieber liegen lassen würde.
Qk auf 1,2 bringen durch abdrehen vom Kopf ist auch keine Option?
klar, kannst auch über kopf angleichen die qk
der HZ war glauch auf 126/186 oder so ausgelegt.
also würde dann schon so passen
such mal im leistungstopic, da müsstest einige kurven mit steuerzeiten angaben finden
Bearbeitet von vespetta
vor 7 Stunden schrieb scooterist57:
Hallo Zusammen,
endlich zusammen gebaut. Jetzt in folgendem Setup:
124/178 mit 1,4 qk
30er PWK auf Membran
Hammerzombie als Auspuff
Könnte mir da jemand ne Startbedüsung geben, bin da nicht sonderlich geübt und will nicht direkt alles falsch machen.
Versuch mal ND48/JJH-JJK Clip mitte/HD145 sollte laufen aber überall fett sein.
vor 6 Stunden schrieb Pk_driver:
Original PK Polrad, weiß hier jemand wieviel da abgedreht werden muss?
Muss es weg gegeben zum abdrehen
Würde da nur so viel abdrehen, dass es noch stabil genug ist. Den rest am zylinder entfernen...
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
Hab leider keine Möglichkeit zum abdrehen, daher muss ich wenn ich es weg gebe angeben wieviel weg soll
Bearbeitet von Pk_driver
mach erst mal eine etwas geradere Form am Überströmer mit dem Seitenschleifer. Hier sollte überall min 5mm Restwandstärke sein. Dann am Gehäuse anzeichnen und Polrad draufstecken, schon hast ein Maß
was habt Ihr für ne Bedüsung im SHB 19/19?
ETS Welle-- 55,6 VMC-- Original Banane mit 30er Krümmer
fahr gerade das Teil ein... mit 45 ND 85 HD... mit original Piaggio Krümmer...
Mit 30er Krümmer dann so HD 90
Am 14.6.2023 um 09:36 schrieb Rö!:
Keiner mit sonem Setup unterwegs?
Nachdem ich gestern die Ergebnisse unseres Eigenbau-Prüfstandes mit einem Amerschläger P4 abgleichen konnte (der P4 zeigt 0,3 PS mehr) kann ich hier jetzt auch endlich mal ein paar Ergebnisse einstellen:
VMC GS56 auf ungeplantem PK50 2-Loch Gehäuse.
Üs: 121° / As: 171° / VA: 25°
QS: 1,1mm
(Zylinder unbearbeitet, ohne zusätzliche Dichtungen.)
Kanäle im Gehäuse angepasst.
Vergaser: Dell’orto VHST 24 (Bedüsung: siehe Diagramm)
Ohne Filter oder Trichter.
Polini Membranansaugstutzen mit 28mm MRP Schnüffelstück und konischem Einsatz von 24mm auf 28mm zur Membran hin.
Polini Membrankasten (V50/PK), auf 2-Klappen umgebaut mit 0,3mm Carbonplättchen.
Einlass maximal aufgerissen. (Ähnlich wie auf Egigs Bildern ein paar Seiten weiter vorne.)
Parmakit Vollwangenwelle 51mm Hub /  97mm Pleuel.
Zündung: SIP Vape Road (statisch) ZZP: 18° v.OT
BGM BigBox Touring für PK (nicht die Banane).
Blaue Kurve: Wie oben beschrieben.
Rote Kurve: AS: 175° 179° / ÜS: 121° / VA: 27° 29°
(Edit 24.11.2023: Ich hatte aufgrund schlechter Zugänglichkeit bei eingebautem Motor leider einen Messfehler nach dem Fräsen. Das Ding hat schon 179° Auslass. Eigentlich um so schlimmer, dass da nicht mehr kommt.)
Mit 2° mehr oder weniger Vorzündung fällt er ab, mit einer 99er Hauptdüse lassen sich noch 0,2 PS kitzeln, mit einer 97er Hauptdüse fällt er schon wieder ab.
Die angegebenen Düsengrößen sind exakt mit Düsenlehren gemessen (KMT und Dell‘orto original) und stimmen nicht mit den Werten überein die auf den Düsen stehen.
0,5mm Membranplättchen (gelbe Kurve) sind absolut kontraproduktiv.
Eine alte Polini Banane (rote Kurve) verschiebt das Band nach hinten und hat weniger Leistung und der gute alte PM40 (grüne Kurve) scheint vielversprechend zu sein, braucht aber vermutlich mehr Vorauslass.
Mit den oben erwähnten 175° Auslass habe ich bisher nur die BBT getestet.
Was mir aufgefallen ist:
Der Motor hat ein furchtbares Blowback und der Ansaugstutzen ist sehr lang. Hier muss ich eventuell nochmal ran.
Ein großer Polini Alu-Trichter ändert rein gar nichts, weder positiv noch negativ.
Das maximale Drehmoment liegt so früh an, dass ich immer noch dazugewinne wenn ich es schaffe, die Messung früher zu starten.
Im besten Fall sind das fast 16Nm.
Der Egig Lüfter mit um die 340g und der großen Gebläseleistung kostet im Vergleich zum originalen Vape Lüfter 0,2PS.
Der Motor ist mit beiden Lüftern Vollgasfest.
Ursprüngliches Ziel war ein Motor für die Endurance Scootentole in Magny Cours, Frankreich.
Klasse SP3.
Hier ist folgendes erlaubt:
Graugusszylinder, originaler Hub, keine Spacer, 24er Vergaser, ETS und ET3 Banane, italienische Dosen-Auspuffanlagen (keine neue Polini Banane, keine Egig Banane, kein VMC Siluro, nach der BBT habe ich noch nicht gefragt).
Mehr als 11PS scheinen hier nicht drin zu sein.
Für den ollen Polini reicht es jedenfalls nicht, es sei denn jemand hat noch eine Idee.
Für die Straße ist der Motor ein Traum.
Der schiebt einfach in jeder Lage vorwärts, selbst am Berg.
Würde ich eigentlich so lassen, vor allem in Anbetracht des SIP Gutachtens.
Für Magny Cours muss aber dringend noch was passieren.
Grüße,
Arne
Update 19.09.2023:
Nachdem mir sonst nicht mehr viel eingefallen ist, was ich reglementkonform noch testen könnte habe ich mal den Ansaugstutzen um knapp 3cm gekürzt.
Das ist jetzt so eng an der (aufgeschnittenen) Spritzwand dass man den Vergaser von der Motorseite montieren muss.
Kurven spare ich mir.
Hat nichts gebracht.
Danach nochmals die alte Polini Banane draufgesteckt und siehe da: Die mag die Fräserei!
BBT (linke Kurven) vs. Polini alt (rechte Kurven)
Es tut sich was.
Nächster Schritt: 30° Vorauslass und davor nochmal einen  längeren Ansaugstutzen drauf um zu sehen ob das auch bei der Polini Banane keinen Unterschied macht.
Update 23.09.2023:
Ich hab heute nochmal den PM40 draufgesteckt um zu sehen wie sich da die Fräserei bemerkbar macht:
Im Prinzip wie erwartet.
Einzige Überraschung: Mit den höheren Drehzahlen hatte die Länge des Ansaugstutzens auf einmal mehr Einfluss auf die Kurven.
Was zuvor mit der BBT keinen Unterschied machte war heute mit dem PM40 deutlich zu sehen:
Kurzer Stutzen:
minimal mehr Spitzenleistung
Langer Stutzen:
mehr Drehmoment
Mit dem kurzen Stutzen war das Blowback deutlich geringer.
Ob das jetzt nur an der Länge oder auch am Material und der Geometrie liegt kann ich nicht sagen.
Als Sahnehäubchen zum Schluss gab es die neue Polini Banane in der R-Version:
Blau: PM40
Rot: Polini Banane alt
Grün: Polini 2022 Racing
Update 12.12.2023:
Motor ist wieder zu, der Kopf wurde um 1,5mm abgedreht und ein 1,5mm Spacer unterlegt.
Steuerzeiten neu: AS: 186° / ÜS: 130° / VA: 28°
(Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und wenn alles klappt geht es diese Woche noch auf die Rolle.)
Bearbeitet von alfonso
Update.
  • Like 5
vor 19 Stunden schrieb alfonso:
QS: 1,1mm
Rote Kurve: AS: 175° / ÜS: 121° / VA: 27°
Klasse SP3.
Grüße,
Arne
Du brauchst einen Krümmer mit mehr Volumen, falls erlaubt und dann am besten den Zylinder hochsetzen. Der Polini Ansauger sowie dessen Membrane ist schon echt mega oldscool, auch was die Leistung betrifft. Mit dem Zylinder sollten mit einer umgebauten Banana schon 15-16ps locker gehen
vor einer Stunde schrieb egig:
Blöderweise will es das Gesetz etwas anders. (Keine Spacer, Auspuff von der Stange.)
Was meinst Du mit umgebauter Banana?
Was mich nur wundert, ist dass mit dem gleichen alten Mist beim GG-Polini deutlich mehr zu holen ist.
Ohne fräsen und höherlegen.
vor einer Stunde schrieb alfonso:
 Reglement sagt ja nur gepresster Box Auspuff? Man könnte den Krümme ja von irgend was anderem Adaptieren?
Polini 130 hat ja ab Werk ja einen sehr hohen VA mit wenig ÜS Zeit, glaub waren irgend was mit 30 VA und klar so eine Banana ist nicht wirklich Keistungsfördernd . Denn mit selben Hubraum ,kann man ja meistens nur über Drehzahlen Spitzenleistung und Band regenerieren , die Banana schnürt da Sportlichere Layouts halt dann den Kragen ab
vor 5 Minuten schrieb egig:
Das hatte ich befürchtet. Wobei ich nicht gedacht hätte dass da so früh schon Schluss ist.
Wie gesagt, in der K5 sind mittlerweile scheinbar 13-14 PS schon Standard.
Reglement ist etwas lax formuliert, sagt aber im Prinzip plug`n`play.
Superbanana, VMC Siluro und Polini Banane in der 2022 Version sind nicht gestattet.
Ich probier mal noch ein paar Kleinigkeiten am Ansaugtrakt. Mal sehen ob da noch was geht.
Am 18.9.2023 um 11:56 schrieb alfonso:
Das bestätigt unsere Versuche, im Zuera/Magny Cours Umfeld, bisher fehlt der Beweis das einer der VMC da mehr kann als der Polini. Ich hatte mal lange mit dem alten M1 ohne L rumprobiert, da waren die Ergebnisse ähnlich.
Bearbeitet von matzmann
Am 16.2.2021 um 20:06 schrieb egig:
Av264
nadel x2
ND 58
HD sieht man im Diagramm, für Straße würde es die 136 am Ende
Welche Primär bist du hier gefahren?
Edit: (sorry ,hätte ein paar Seiten weiter lesen sollen bevor ich gefragt habe,habs gefunden)
Bearbeitet von demonsword aka alex
Hallo baue mir grade nen Motor mit dem gs55
Vmc gs 55 bearbeitet 125/185 65 Prozent Auslass
Worb 5 lippenwelle
25/72 Primär
Bgm Getriebe mit Bgm cluster 17-20
Vmc Ansaugstutzen 30mm
28 pwk
Vmc Tork
Sip block bearbeitet
Ori Zündung mit abgedrehten Polrad
Fabbri fb 24 kupplung
Was denkt ihr steht hier so an Leistung an? Fährt jemand ein ähnliches setup?
vor 7 Stunden schrieb martinit66:
@demonsword aka alex ich denk mal ca. 15 Ps werden anstehen. Hast du den Motor schon zusammen? Weil ich denk, dass die Primär viel zu kurz ist, in Kombination mit k3 und ek4.
Nein ist nicht zusammen, bin noch am fräsen.25/72 sollte doch passen viele fahren sogar denn m1l von Quatrinni damit.
Das kommt natürlich darauf an, wie du das fährst, aber ich schätze der Motor wird maximal ca. 10.000 drehen. Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 100 wirst du dauerhaft, mit einem Getrieberechner durchgerechnete, ca. 8500-8700 drehen müssen.
Was in der Richtung 24(25)/72 fährt man auf der Straße eher bei Zylindern, bzw. Setups die Drehzahl brauchen.
vor 7 Minuten schrieb martinit66:
Ja also ich fahre gerne Vollgas und das mit viel Drehzahl.Wenn ich ruhig fahren will fahr ich was anderes.Was hättest du denn vorgeschlagen?Ich hatte kurzeitig auch die idee 2,56 verkürzt auf 2,77 zu fahren.
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
