Alu abgebrochen
Grubi_67
Hallo
ich habe gerade einen T5 Motor bekommen da ist beim Weg zu mir ein Stück Alu abgebrochen.
Kann man das schweißen?
Was kostet das?
Sieht man das nachher gescheit?
Alternative ist es den Motor für 14 Tage zu DHL zur Überprüfung zu senden ob ein berechtiger Transportschaden besteht.
Der Motor wurde privat gekauft
Schweißen heisst ja auch wieder 2 x versenden... täte mir bei nem Komplettmotor den Streß nicht antun - wie bereits 2 x geschrieben: UHU endfest - fertig... hat ja bis auf Luftleit keinerlei Funktion/Festigkeitsbedarf an der Stelle..
An der Stelle reicht Uhu Endfest vollkommen aus.
Transportschaden ist immer sehr schwierig, außer Du hast Fotos direkt von der Übergabe und der Paketbote hat Dir alles schriftlich bestätigt.
Als nächstes wird dann wahrscheinlich geprüft, ob die Versandverpackung überhaupt geeignet war. Und anhand des Schadens dürfte die Antwort recht eindeutig ausfallen.
vor 3 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Kleben. Schön einfetten, bissl warm machen mit dem Föhn. Kleben am besten nicht in der Garage (zu kalt). Nach 24h trocknungszeit fertig und hält.
Einfetten wohl kaum.
Kleben,oder Flüssigmetall
vor 10 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
und Endfest oder Endfest 300
Muss ich das Teil irgendwie in die stabile Seitenlage bringen :-) bis es fest ist , bzw hält
Endfest 300 !
Der normale kann nicht mal Tassen kleben.
Hallo
Ich habe es zum lasern gegeben. Kostet unter 50 Euro.
Der Verkäufer hat Kulanz angeboten mit dem Hinweis seine Frau sei RA und tätig im Ort hinter München, in der Straße XY mit dem Namen XY :-)
Er hat angeboten den Motor zu versenden, aber ich sei Schuld ihm nicht die richtigen Anweisungen gegeben zu haben. Ich als Käufer bin an allem Schuld :-) und und und
Bin nun froh wenn das gelästert ist, hoffe das wird ohne Probleme erledigt und dann sollte ich zufrieden aus der Sache herauskommen.
Der Endsieg kommt dann ohne Uhu hoffentlich :-)
vor 1 Minute hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
:wacko::blink:
Einer von hier?
Ich könnte natürlich den Namen hier reinschreiben aber das tun wir lieber nicht. Aber er fährt Vespa. Irgendwo da Gegend Ammersee.
Er hat sich Mühe gegeben beim verpacken, aber es war nicht zielführend.
Das schönste ist ja das man seine Frau vorschieben muss um Wirkung erzeugen zu wollen
Wir lassen aber das gut sein.
Ob er im GSF ist weiß ich nicht
vor 20 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Du hättest ihm also sagen müssen, dass er einen Motor nicht in einer Plastiktüte versenden soll?
:wacko:
Für 2,-€ Aufpreis packt man sowas in einen blauen Sack und schäumt das Paket mit PU-Schaum aus. Dann passiert da auch nix.
vor 6 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Was soll ich Bilder reinsetzen?
RA ist Rechtsanwalt und da soll ich Bilder hier hier reinstellen?
Ja, Mann.
Sonst macht das Topic keinen Sinn.
Jedes Topic endet irgendwann mit einem Foto von ner geilen Nackten.
Kommt dieses Foto nicht - ist das Topic noch offen und kann und muss weiter bearbeitet werden.
Ausnahmen gibt es nur auf dem Marktplatz: da können Topics auch ohne eine finale nackte Oidn geschlossen werden. Ganz zum Bedauern der Community hier.
Steht alles in den Forenregeln.
Bearbeitet von M210
  • Thanks 2
vor 19 Stunden hat Allrounder folgendes von sich gegeben:
Sag mal was zur Verarbeitung. Wie hast du das gemacht?
Mit der RA in Nacken kann man als Verkäufer sogar noch den Alu Kickstarter des T5 Motors abbauen und nicht mit versenden. Danach stellt man sich tot, wenn man darauf angesprochen wird.
Das ganze ist mir wieder eine Lehre, das es solche und solche Leute gibt und man leider auch den guten Leuten bis ins Detail vorgeben muss was zu tun ist, Fotobeweise vorzulegen sind oder man am besten die Ware persönlich abholt.
Von 10 mal geht es eben 1 oder 2 mal schief wenn man was gebrauchtes privat kauft und sich das zusenden lässt.
Bearbeitet von Grubi_67
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
