Ludy baut sich mal endlich eine VNB
vor 9 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Heute mal das Getriebe fertig gemacht.
verbaut ist jetzt ein Crimaz Schaltkreutz und ein kurzer 4.Gang
neu distanziert und alles schön eingeölt.
die Woche möchte ich Versuchern den Motor zusammen zu bauen.
halt stop! Getriebe ist falschrum zusammengebaut... der vierte gang kommt zuerst auf die Hauptwelle. (Nicht wie bei SF)
Kabelbaum habe ich immer von hinten mit Hilfsdraht zum Bremspedal gemacht. Erst bis zur Hupe und dann weiter.
Für die beiden Schaltzüge müsste ein Rohr durchgehen. Da habe ich immer diese beiden Züge wieder durchgeführt.
Viel Erfolg. Nicht zu viel Gaffatape. :cheers:
Gerade eben hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Danke für die schnelle Rückmeldung.
die Rohre sind bei mir leider nicht vorhanden.
gibt da wohl 2 Sorten Rahmen, ich hab den beschissenen!
hab ja schon an etwa 10 Mopeds alles im Rahmen erneuert aber der hier ist echt dreckig was die Arbeit angeht...
Beim Oldie hat man den BremspedalAusschnitt nicht. Das ist schon nervig.
Ich nehme Schweissdraht von hinten nach vorne. Erst mal alles an der Hupe raus, dann weiter bis nach oben.
Danach alle Züge von Lenker Richtung Heck. Da stochere ich einfach immer ordentlich. Iwann kommen sie hinten raus.
Punkto Kabelbaum muss ich sagen, dass ich meine KB immer selbst stricke. Geht schnell und man kann eigene Wünsche mit einplanen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die selbstgestrickten KB immer nur halb so dick sind, wie die kaufbaren Conversion KB. Meine sind meist nur 1/3 so dick am Hauptast. Das macht sehr viel aus beim Verlegen/Einziehen ...
:cheers:
vor 5 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Danke, ich werde berichten
vor einer Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt etwa 3 Stunden dran und kein Ende in Sicht...:wallbash::shit:
Habe zuerst den Kabelbaum mit Hilfe von alten Zugaussenhüllen eingezogen. Den Kabelbaum mit Malerklebeband überall wo Gabelungen sind etc. Festgeklebt am Zug und zur Hupe gezogen.
Anschliessend das selbe von der Hupe nach oben.
Das Bremslichtkabel ist etwas fummelig.
Die Züge habe ich als 2. Eingezogen, da sie etwas stabiler und besser durchzustossen sind.
Bearbeitet von Leandro
So, der Motor hängt nun auch wo er soll.
ich hab den verkackten Gas Zug vergessen einzuziehen...
das wird wieder gefummel aber egal.
Hinterrad in 120/70-10 hat jetzt auch genug Platz bis zum Kupplungsdeckel.
Hoffe jetzt wenn der Bock vom Ständer unten ist das die Lara ohne viel Tamtam passt.
vielleicht läuft die Möhre dann die Woche noch!
hab ich schon erwähnt das ich viel lieber Rennroller für die Kartbahn baue, da ist nix an Elektrik dran:-D
Bremse muss ich jetzt auch noch mal entlüften da ich die Leitung in den Lenker gelegt hab.
war fürs einziehen der Züge eh wieder alles unten...
  • Like 5
vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Alles wird gut, keine Hektik, wir haben ja Zeit aktuell.
Wer hat hier Zeit?
Ich weiß grade nicht wie oft ich mich zerteilen soll, aber schön zu lesen, daß es Menschen geht, die Ruhe haben.
Sorry für Offtopic
Marcel
vor 1 Minute hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Wer hat hier Zeit?
Sorry für Offtopic
Marcel
Ich wollte damit keinen angreifen, der aktuell keine Zeit hat bzw. war mein "wir" nicht allgemeingültig zu verstehen. Schon sehr dünn das Nervenkostüm bei einigen. :cheers:
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
    • Niemand nen Ratschlag?
    • Musst gerade an Dich denken: https://www.zeit.de/arbeit/2024-04/altersdiskriminierung-arbeitsplatz-ageismus-bewerbungen-job   Leider hinter der Paywall. Hast Du da Zugriff?
