Mangelhafter Rundlauf neue Kurbelwelle
Tobi Wan Kinobi
Hi Leute,
hat jemand von Euch schon mal ne nagelneue Mazzucchelli Kurbelwelle mit mangelhaftem Rundlauf gehabt? Ich denke, dass es mich nun schon zum zweiten Mal erwischt hat.
Background:
PX125 alt Motor mit 117ccm. Komplett revidiert mit hochwertigen Teilen, 57er Welle eingebaut, angekickt, schleifendes Geräusch. Polrad abgemacht und siehe da, Schleifspuren!!!
Schrauben konnte ich ausschließen.
Hatte ich noch nie bei nem Motor...
60er Welle geordert (wollte dann gleich auf Langhub gehen), Kurbelwellenlager und Simmerring neu gemacht, angekickt und siehe bzw höre da, schleifendes Geräusch. Schon wieder!!!
3 Polräder probiert (2 Vorhandene und 1 Nagelneues), auch eine neue Zündgrundplatte. Immer Schleifspuren und Geräusche.
Wer hat damit schon mal Erfahrung gemacht? Eigentlich lasse ich die Wellen immer auf Rundlauf überprüfen und richten, dieses Mal einfach mal nicht gemacht...
Ist Mazzucchelli anfällig oder hatte ich einfach nur Pech!?
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich denke, Du meinst (mangelhaften) Rundlauf statt Unwucht.
Wie / wo hast Du "feinwuchten" lassen. :???:
Richtig Rainer, sorry...meinte ich.
Diese beiden Wellen hatte ich einfach aus der Box genommen. Sonst gehe ich immer zu Stefan Teutrine damit.
vor 1 Stunde hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Oder den polradseitigen Stumpf der Welle gleich mal im montiertem Zustand messen...also ohne Lüfterrad.
@dr. dickhallo,
genau so,:thumbsup:
Messuhrhalter basteln und Welle im eingebauten Zustand auf Schlag und Rundlauf prüfen.
Wenn hier mehr wie 3/100 Schlag anliegt,
Welle raus und richten!
Wie T5R schreibt,
feinwuchten an einer Einzylinder 2 Taktwelle gibt's nicht:???:
Du kannst nur den Wuchtfaktor verändern,
Bearbeitet von powerracer
vor 6 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Würde zur Sicherheit auch mal schauen, ob der Halbmondkeil nicht zu hoch ist
und du an der falschen Stelle nach der Ursache suchst!
Auch schon gecheckt bzw Neuen aus meinem Lager genommen (kaufe immer Mehrere für alle Revisionen)...weisst Du das genaue Maß?
vor 6 Stunden hat ronin folgendes von sich gegeben:
Da hilft nur Rundlauf der Welle messen. Könnte allerdings auch zu spät sein, wenn du die Welle mit dem ersten unwuchtigen Polrad verformt hast, schleifen danach halt alle...
Wie verformt man denn eine neue Welle nach kurzem Standlauf durch ein unwuchtiges Polrad!?
vor 46 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Alles eine Frage der Unwucht:-D
Jetzt im ernst, nur im Leerlauf hab ich überlesen.
Mach mal Bilder von den Spuren, kann es sein, dass die ZGP nicht richtig sitzt? Schleifspur umlaufend im Polrad und nur an einer Spule oder an allen Spulen und nur teilweise am Polrad?
Bearbeitet von ronin
vor 17 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben:
Leider nur an einer Seite bzw bei der Hälfte, deswegen meine Vermutung mit der Welle...Platte sitzt super
vor 22 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Foto von den Schleifspuren?
Die Messuhr hilft nicht so wirklich. Natürlich kann man was messen, aber nicht mehr richten.
Das ist richtig, aber man weiß ob es von der Welle kommt. Wennn ich richtig recherchiert habe, ist der Spalt zwischen Polrad und ZGP 0,5mm. Da müsste der Konus schon übel daneben liegen...
vor 23 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben:
An der Hälfte des Polrads?
Richtig...2 3 Stellen über eine Hälfte der Innenseite des Polrads verteilt...vorher mit schwarzer Farbe dünn eingenebelt.
Ich kann es mir einfach nicht erklären. Stelle morgen mal n Video und auch ein Photo ein. Dieser Motor nervt mich ohne Ende
vor 15 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben:
Also zwei Mazzuwellen in Folge halte für extrem unwahrscheinlich... Aber so ne richtige Erklärung hab ich nicht. An wie vielen Spulen hast du angekratzt?
Ja, das macht es umso komplizierter.
Hatte das PX Alt Gehäuse gebraucht gekauft, kannte den Motor also nicht laufend. Habe mir einen Sicherungsring hinter dem limaseitigen Kurbelwellenlager einbauen lassen, da die Nut vom Sicheru gering defekt war.
Langsam glaube ich, es liegt evtl am Gehäuse!?
Würde mal sagen an 2 bis 3 Spulen...muss ich checken.
Schraube schon so lange, war aber noch nie so ratlos.
Plan ist: Motor auseinander, Welle vermessen lassen und falls die Welle OK ist, hole ich mir n LML Gehäuse.
vor 20 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Hatte ich mal bei einem 200er Millenium Motor. Nur die original Welle lief ohne "Kontakt"
zum Kurbelgehäuse, Tuning nicht. Merkte man aber schon beim Drehen per Hand während
des Zusammenbau.
vor 6 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
des Zusammenbau.
Wen wundert s...alle paar Jahre was Neues :-)) naja, erstmal Welle checken und wenn die passen sollte, dann hole ich mir tatsächlich mal ein LML Gehäuse.
Video stelle ich dennoch morgen mal ein
Dann müssten ja Lagersitz und ZGP-Zentrierung nicht zueinander laufen... lass den Halbmondkeil weg, Check mal ob die Nut an den Seiten aufgeworfen ist und steck das Polrad wieder drauf. Kratzt es dann immer noch?
vor 7 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben:
Die Nut ist astrein, ist ja ne neue Welle. Keil kann ich aber mal weglassen, gute Idee...könnte ich den Roller so kurz laufen lassen zum Testen wenn ich s Polrad richtig fest draufmache?
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
    • Stimme dir voll zu was das Hybrid-Teil oben betrifft. Und 48v gibt es tatsächlich schon länger, zb im Fahrwerk wo Peakleistungen von 1kw notwendig waren, was von 12v nicht zu schaffen war, zb die Wankstabilisierung im SQ7. Oder der 48v Generator im BMW.  Komplett auf 48v umzustellen hat bislang nur Tesla im Cybertruck geschafft, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist definitiv ein riesen Schritt- man hat schlicht ein um den Faktor 4 bessere Effizienz, man kann einfach viel mehr Energie übertragen und hat noch eine kosten- und gewichtsersparnis durch dünnere Kabel.  Super spannendes Thema - und wir waren in der Entwicklung ziemlich baff als wir uns die Technologie dieser Monströsität von Auto mal näher angeschaut haben.  Ich bin absolut kein Tesla-Fanboy und fahre nur Verbrenner- aber für mich ist das technologisch „the next big thing“.  Es müssen halt Bosch, Dräxmaier und co mitspielen… Grüsse, Christian
    • Oh man, was soll das eigentlich hier. Goof hat Recht, ohne Bearbeitung geht nix! Bin ja auch schon ein paar Tage hier und hab auch schon ein paar 139er aufbereitet. Mit 24 Si aufbereitet, Zylinder bearbeitet , Kolben bearbeitet, Getriebe 22/67 und gutem Drehzahlauspuff läuft die Möhre min. 105 km/h. Ich verstehe es einfach nicht. Den Zylinder gibt´s schon soo lang und er kann ein bisschen was mit Bearbeitung. Dafür gibt´s ja genügend Berichte. Warum wollt ihr das nicht glauben?
