Scooterist69 Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 (bearbeitet) Hallo! Gibt es für einen Vergaser Verbindungsgummi mit Flansch ( Lochstich 60mm) eigentlich irgendwo einen "Spacer" zu kaufen, also eine Platte die man zwischen Verbindungsgummi und Ansaugstutzen montiert? Ich würde gern ein paar Milimeter rausdistanzieren um mehr Platz zu haben. So einen Vergaser Verbindungsgummi meine ich: https://www.scooter-center.com/de/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaser/ansaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw-35mm-lochstich-60mm-7670828?number=7670828 Danke! Knopf Bearbeitet 19. Januar 2022 von Scooterist69 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 (bearbeitet) war da nicht ein topic bei dienstleistungen, wo jemand die versagergummis auf mass anfertigen kann? dann würdest dir den spacer auch sparen... lg daniel Bearbeitet 19. November 2019 von kermit the frog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 vor 7 Stunden hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben: Gibt es für einen Vergaser Verbindungsgummi mit Flansch ( Lochstich 60mm) eigentlich irgendwo einen "Spacer" zu kaufen, also eine Platte die man zwischen Verbindungsgummi und Ansaugstutzen montiert? Du könntest aus einem alten (gerissenen) Verbindungsgummi die Metallplatte herausoperieren und als Spacer verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mintality Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Bei jockey gibt's das https://www.jockeys-boxenstop.de/Spacer-MMW-Ansaugstutzen-25mm-D40mm-60mm-Lochstich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Am 19.11.2019 um 13:32 hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben: Hallo! Gibt es für einen Vergaser Verbindungsgummi mit Flansch ( Lochstich 60mm) eigentlich irgendwo einen "Spacer" zu kaufen, also eine Platte die man zwischen Verbindungsgummi und Ansaugstutzen montiert? Ich würde gern ein paar Milimeter rausdistanzieren um mehr Platz zu haben. So einen Vergaser Verbindungsgummi meine ich: https://www.scooter-center.com/de/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaser/ansaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw-35mm-lochstich-60mm-7670828?number=7670828 Danke! Knopf Hätte ich in 5 mm Stahl da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterist69 Geschrieben 21. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2019 Danke für die Tips und Infos! Hab ich nun erledigt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 Und welche Variante hast du genommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 28. November 2019 Teilen Geschrieben 28. November 2019 Gibt es auch Foto‘s davon ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterist69 Geschrieben 29. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2019 Am 24.11.2019 um 10:23 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Und welche Variante hast du genommen? Ich hab den MMW vom Jockey genommen! Den gibt's in verschiedenen Stärken! vor 11 Stunden hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben: Gibt es auch Foto‘s davon ? Kann ich am Wochenende machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 29. November 2019 Teilen Geschrieben 29. November 2019 Alles klar, Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
