GSFwa: e-motor funzt in dreiecks-schaltung nicht
karren77
hey.
ich brauche eure erfahrung in sachen elektrik/drehstrom-motoren.
motor (sh. abbildung) läuft (über einen ausreichend großen fu am 230v hausnetz) in stern-schaltung wunderbar. verlege ich die brücken zum dreieck, dann zuckt das motörchen recht regungslos dahin. auch ein schubser lässt ihn nicht anlaufen.
wie kann das sein? parameter am fu sind korrekt.
mmmmh.
Bearbeitet von karren77
vor 44 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
verstehe die frage nicht ganz?!
vom stillstand läuft er nicht an, wenn ich im dreieck angeschlossen habe.
Das wird das Problem sein, ich kenne es (bei älteren Motoren) auch nur so, dass sie zuerst in einer Sternschaltung anlaufen müssen, um anschließend in Rotation erst auf Dreieck umgeschaltet werden.
vor 18 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Stern Dreieck Anlauf gibt es bei einer Versorgung über FU nicht.
Ausserdem, bei (nur) 2 KW ist Stern Dreieck nicht nötig.
Und bei einem einphasigen FU sollte der Motor im Dreieck eh laufen. Das wird so standardmäßig angeschlossen.
Die Aussage, das der FU richtig parametriert ist, und die Tatsache, dass wir das Fabrikat nicht kennen, bietet nicht viel Unterstützungsmöglichkeit.
Wurde der Motor eingemessen vom FU ?
Bearbeitet von sucram70
vor 12 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ok, wie gesagt, ich kenne es nur so, wie ich es beschrieben habe, nehme mich aber hier raus, weil mein Wissen damit auch erschöpft ist.
fu ist der siemens mm420 (2,2kw) für 1ph 230volt. dieser ist mit allen daten auf dem typenschild gefüttert. eingemessen wurde der motor nicht.
klemmbrett... mmmh. da stehn keinerlei bezeichnungen drauf. wie könnt man herausfinden, ob "uvwxyz" richtig angeklemmt sind? zumindest sind die kontakte 3oben um 1 zu 3unten versetzt, merkte ich beim wiederstände vergleichen.
vor 22 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Evtl. Strombegrenzung ?
Welche Spannung misst Du im Dreieck, wenn der FU die Freigabe hat, am Klemmbrett zwischen den Brücken ?
Auf wieviel Hz ist die Sollfrequenz eingestellt.
Kann man die Motorwelle im Stillstand von Hand drehen ?
Szenario: Wenn der Motor nur rechts rum dreht und die Drehrichtung Links rum angeschlossen ist, blockiert er evtl ?
Drehrichtung gemessen ?
Motorwelle in beide Richtungen frei ?
vor 8 Minuten hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
ja, der da. das skript hab ich mir damals schon reingetan. sehr umfangreiche einstellungsmöglichkeiten. ich brauche aber nur etwa 2 hände voll davon.
vor 17 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Keinerlei Warnungen (a) oder fehler (f) auf dem bop? Wurde per bop oder mit laptop eingerichtet?
bop. dieses zeigt die frequenz an in betrieb. das komische: der fu geht bei EIN in betrieb, jedoch fährt die frequenz nicht hoch.. bleibt bei 0.00 stehen.
vor 25 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
strombegrenzung eher nicht. denn der motor meiner fräsmaschine (2,2kw mit 8,6A) läuft an, auch im 3-eck. rest: muss ich mal gucken.
vor 18 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Das ist gut.
Ich hatte meinen letzten Post etwas erweitert.
Hattest Du das gelesen ?
ja. über meinem letzten post nehme ich bezug darauf.
vor 12 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Vielleicht motordatenidentifikation aktiv? Hochlaufgeber? Wurde etwas am fu verändert? Motordaten angepasst nachdem der motoranschluss geändert wurde?
daten nach der änderung am klemmbrett geändert, ja. zu deinen ersten beiden fragen muss ich zunächst in der pdf blättern.
vor 11 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
wie mache ich denn spule U als spule U aus? oder ist das egal und die spulen sind beliebig zu benennen?
Kannste doch durchmessen.
Welche Pärchen welche sind, ist latte.
Hauptsache, sie liegen nicht gegenüber, sondern sind um 1 versetzt. Sonst macht die Dreiecksbrücke keinen Sinn.
Anschliessend Drehrichtung prüfen.
vor 15 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
wenn ich den motor jetzt in stern über den 230v 1ph fu laufen lasse, hat der weniger drehmoment bei 50hz, oder?
Wenn der motor dafür ausgelegt ist und dadurch nicht die wicklungen durchbrennen durch die entsprechend höhere Stromaufnahme, dann sollte er um 30% weniger drehmoment haben
Bearbeitet von Saul-pk
Wird der Motor mit Last nicht lange überleben.
Da die Anschlüsse am Klemmbrett passen und die Widerstände der Wicklungen auch stimmen. Ist ein Fehler am Motor selber eher auszuschließen.
Da ist irgendwo noch ein Parameter der nicht stimmt.
Einen einfacheren FU wirst du zum Testen wahrscheinlich nicht zur Verfügung haben?
uuuh gaiiilll! erfolg....
ich hab vom fu den ständerwiderstand messen lassen, sh. screenshot. nun tut der motor auch im dreieck! :laugh::wheeeha:
ich habe zwar keine ahnung, was das nun zu bedeuten hat, aber egal. vorher wurder der ständerwiderstand wohl aus den eingegeben daten berechnet. wer kann das erklären?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
