hallo, mal wieder ne frage am rande, nix wildes.
setup:
v50n mit..
...ets-zylinder
...graviekopf
...auslass breit
...überströmer auf und angepasst
...stoierzeiten: as...183,8°, üs...127,4°
...20er gaser auf 20er stutzen
...proma banane alt mit golddämpfer :-D
...zündung komplett gegen den uhrzeigersinn bis anschlag und dann ca. einen daumen weit in die andere richtung.
HD ist nun eine 96er drinnen. wenn ich nur etwas gas gebe, viertaktet die kiste!
wenn ich voll aufreiße, ist alles fein.
HD zu klein oder zu groß??
gruß jannis
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
WELCHE DER DÜSEN IN DEN SHB GASERN IST DIE NEBENDÜSE??
IST ES DIE, DIE SEITLICH SCHRÄG IHREN PLATZ HAT,
ODER DIE NEBEN DER HAUPTDÜSE IN DER SCHWIMMERKAMMER?
immernoch aktuell:::
setup:
v50n mit..
...ets-zylinder
...graviekopf
...auslass breit
gruß jannis
Hallo ich hab mir ne 6V kontaktlose zündung besorgt also LüRa und Grundplatte. jetz weiss ich nich was für ne Zündspule ich brauch. Gibts da ne Spezielle oder geht auch ne CDI von 12V Zündungen? hatte das ausprobiert aber kam kein Funke. :-D
wie kann ich messen ob die Zündung noch in Ordnung is?
Hab mal schnell ne Frage: In welche Richtung muss ich die Zündgrundplatte drehen, um meinen Zündzeitpunkt später einzustellen.
Ich hab das Gefühl, meine Kleine wir viel zu heiß und hat untenrum keine Kraft und zieht obenrum auf einmal richtig los. Müßte doch auf zu frühen ZZP hinweisen, oder?
Hab eigentlich alles perfekt eingestellt und bageblitzt, aber jetzt muss ich erstmal die Kleine kälter bekommen und hab kaum Werkzeug hier, d.h. ich muss das so verstellen!
Ist das so rum richtig?
eine Drehung in Kurbelwellendrehrichtung verschiebt der ZZP auf SPÄT, eine Drehung entgegen der Wellendrehrichtung auf FRÜH.
Ist richtig.
:-D bobcat
Hallo!
hab vor kurzem davon gelesen weis aber nicht mehr wo, deshalb hier die Frage.
wenn ich meine PV antreten will geht der kickstarter manchmal leer durch, wie gesagt nur manchmal nich immer!
also der Kupplungszug is nicht zu straff eingestellt, daran kanns also nicht liegen!
was ists dann? Kupplung nich fest genug angezogen?
Kupplungskeil ab?-kann ich mir aber nicht vorstellen, da der Motor damals nur frisch überholt wurde und dann ins Regal gestellt wurde-d.h. nicht mehr gelaufen ca. 1,5 Jahre lang.
Danke :-D
Hallo!
Danke :-D
evtl. kickstarterritzel kaputo. nicht gewechselt?
da fehlte eigentlich nix, kickstarterritzel ok!
werd morgen mal den Kupplungsdeckel abnehmen wenn ich dazukommen, aber so ne kleine Vorahnung wär schon nicht schlecht...
Bearbeitet von einwesen
Erster Beitrag :-D
Hab mir ne Pk 50 XL gekauft, ohne Papiere, ohne angabe des Baujahres. :-D
Die Schleuder hat keine Blinker, keine Batterie.(12V???) Ist des so normal?
Hatte vorher ne V50 und da war mir wenigstens klar was sache ist...
Desweiteren brauch ich nen neuen Auspuff, möglichst unaufällig, seines Preises wert und haltbar. ;)
Ist so nen Sito Plus zu was zu gebrauchen??
Ja, gibt es und ist normal. soundconcept hier aus dem Forum hat auch so eine. Ist eine normale XL-LiMa mit 12V verbaut. Zum Auspuff wurde ja schon was gesagt. Und Batterie hast du nur, wenn du eine Elestart hast, sonst ist das eh nicht serienmäßig.
SubWay
Den Nachsatz spar ich mir jetzt mal...
wie hört sich ein klingelnder motor an? was heißt es, wenn sie beim gasaufreißen mit einer verzögerung beschleunigt?
hi!
am auspuff wirds hinten warm, aber nich bisschen warm, sondern richtig schön, dass man die hand danach bisschen schüttelt.
auspuff isn polini left. die wärme ist aber nich auf der ganzen strecke, sondern des blech is heiß, da wo der krümmer in puff übergeht, sonst is eigentlich normal. an der stelle is der lack ein bisschen bruchig.
wie lackiert man den puff richtig?weil auf der beschreibung von dem pufflack steht, dass man den puff nachn paar stunden auf 200° erhitzen soll. hab ich nich gemacht, weil ich mir gedacht hab ja ich fahr ja etz und da wirds schon 200° kriegen...
cu
christian
Passt der Benzinhahn der XL 1 auch auf die XL 2?
Gemeint ist wirklich der Hahn und nicht die Stange für den Hahn.
Hey
Mal ne frage und zwar ist ne pk xl2 Kuwe genau gleich wie ne pk xl oder s welle???
mfg vespa77
Habe zwar schon ein Topic eröffnet, nur will mir keiner meine kurze Frage beantworten. Also versuche ich es mal hier:
Wo verlaufen bei der et3 die beiden Kabel (Zündkabel von der Blackbox und Motorkabel zur Blackbox)? Wie verlege ich die am besten? Habe mir sagen lassen irgendwie in der Traverse?
Danke für Antworten.
Hey
mfg vespa77
Jaein. Reden wir hier von einer 50er oder 125er? 50er PK XL und XL2 sind gleich, PKs hat einen kleinen Konus. 125er XL und XL2 sind nicht gleich, die Lageraufnahme Lima-seitig ist bei der XL 20mm, bei der XL2 24mm, wenn ich nicht irre. Und 125er PKs müsste auch den kleinen Konus haben, da bin ich mir aber nicht sicher.
SubWay
Mal ne blöde Frage zur 2.56er Primär im Repkit-Topic habe ich nix gefunden --> die Nieten wenn man die Primär zerlegen will einfach auf der Seite mit den Federlaschen aufdremeln , oder ??? :-D
edit : So habs jetzt einfach gemacht , war zwar ne riesen schweinerei aber passt schon so !
Bearbeitet von chefkoch
Hallo leutz, mal ne frage.
Bin ich komplett daneben mit den düsen, oder passt das scho so?
gesteckter 136
ori. malossi stutzen mit membrane
hp4
HZ
28 koso , 38 neben, 142 haupt, schraube 2 umdrehungen raus, nadel glaube ori.
2.54
Die karre springt fast ohne joke an, also zu fette neben, behaupte ich mal.
1/4 bis 3/4 spukt sie minimal, und auch nicht immer.
vollgas bis in den dritten eigentlich nicht schlecht. also kein rotzen. im 4. zieht se nicht gerade toll . laut tacho ist bei 80 ende. also sie kommt nich mal in reso.
das kann doch auch von einer zu fetten hauptdüse kommen.
So, und die kerze ist eigentlich immer o.k. , egal was ich am gaser tausche.
Bei einem 75 polini mit Drehschieber sah man recht schnell "zu fett-zu mager".
Danke im voraus!
MfG vespetta
142 haupt
tag chef,
ich würd sagen da liegt das problem.
tag chef,
tag zurück chef,
klar kann ich jetzt schrittweise zurück düsen, oder bin ich meilen weg, so das ich gleich ne 130 reinhauen kann.
MfG vespetta
P.S. @ V136: hab jetzt mein kuchenblech druff. gab keine probleme , weder beim vollgas noch bei der zulassung.
es wird zeit wieder das "lake of konstanz" rauszuholen. :-D
tag zurück chef,
MfG vespetta
ich würd mal 132 oder so testen.
ja grab es mal aus, mein rennblock is am fr auch wieder einsatztbereit.
hi!
cu
christian
weiß denn niemand einen rat?
und neues prob!
wenn ich brems(hinten), kommt der bremsdrücker nich wieder ganz raus, sondern bleibt noch n stückchen drin. wenn ich dann mit fuss den wieder hochdrück, kommt der schon hoch is aber doch etwas nervig. woran ganz denn liegen?irgendne feder im arsch?
und neues prob!
problem 1: ein heißer auspuff is das normalste von der welt
problem 2: öl am pedal und am hebel an der bremsankerplatte is nie verkehrt
Wer ist Online 1
