Jump to content
Recommended Posts
vor 1 Stunde hat marduk folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage - habe die beiden Teile beim SIP mitgeschickt bekommen. Weiß jemand wohin die gehören? V50 oder PX? Falls ja - wo :-)
:muah: Na da denke ich, du hast zwei Fläschchen Öl bestellt. Die Dinger sollen das nachfüllen erleichtern, weil die in die ins Einfüllgewinde gesteckt werden können.
Link to comment
Share on other sites
Moin; Moin,
Bin grad ratlos, hab hier eine NGK Kerze B9E S Langgewinde im Fundus.
Hab ne Largframe mit DR 177 und ne Smalframe mit VMC 100.
Da gehört die aber nicht rein.
Hat jemand ne Ahnung, wo das Ding verbaut wird, evtl. Polini 75 Race?
Danke und Grüsse
Link to comment
Mal eine ganz banale Frage.
Ich vermute, dass meine zylinderfuss Dichtung undicht ist. Wenn ich bei einer pk den Motor absenken möchte, was muss ich vorher alles abschrauben?
kann der vergaser dran bleiben?
Auspuff muss ja eh ab, aber wann schraubt man den am besten ab? Vor oder nach dem absenken?
vielen Dank.
Edited by bomplex
Link to comment
vor 27 Minuten hat bomplex folgendes von sich gegeben:
vielen Dank.
Der Vergaser muss auf jeden Fall ab. Auspuff ab nachdem du den Motor abgesenkt hast, das geht um einiges einfacher.
Link to comment
vor 2 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
vielen Dank.
Bei ner PK mit originalem Boxauspuff solltest man den Auspuff vor dem absenken demontieren, sonst stößt das schnell unters Bodenblech. Bei einem Bananenauspuff o.ä. ist es dann wieder egal.
Vergaser muß ab, wurde ja schon gesagt.
Link to comment
vielen Dank.
wenn 50er zylinder:
rad ab
auspuff ab
stoßdämpferbolzen raus und bissl absenken
kerze raus
hutze weg...geht mit drehbewegung rauszufummeln
und schon kannste an den Zylinder ran
wenn langhub und lange stehbolzen
vergaser ab...
schwingenbolzen lockern
und motor weit absenken
Rita
Link to comment
in welchem Online-shop kauft man aktuell die spezifischen MotoVespa Ersatzteile?
Ich benötige den kompletten Bremszug für hinten mit Öse und Gewinde für einen FL 125 (~PK XL2)
die deutschen Shops haben den nicht im Program
Link to comment
vor 28 Minuten hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
https://scooterclasico.es/shop/
Da vielleicht
Link to comment
vor 31 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Kurze frage: fabbri primärkorb und fabbri kupplung, benelli nebenwelle. Mutter ist 7mm hoch, greift aber nur knapp 4mm am gewinde. Wellscheibe (war bei nebenwelle dabei) ist unter der mutter. Hält das so?
die Frage ist eher ob die Kupplung so trennt, oder ?
Bei der Egig One finger Clutch schreibt Erich, dass die Mutter samt Scheibe nicht mehr als 7mm betragen sollte.
Denke das wird hier ähnlich sein
Link to comment
vor einer Stunde hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Ok, danke. Dann schleife ich die mutter auf rmm runter
Link to comment
vor 3 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kabelbaum vor dem Lenkschloss oder "dahinter, Richtung Durchstieg"?
in Fahrtrichtung...
Kabelbaum
Lenkschloss
in anderen worten... an der schmaleren engeren stelle
oder wenn du auf dem roller sitzt... näher zu dir als zum lenkschloss
hofffe das es jetzt eindeutig ist
Link to comment
Hi!
Habe bei meiner frisch überholten v50 mit 102Dr 16/69 übersetzung (Ösi Getriebe), Revolver Clutch Federn, das Problem dass die Kiste keine Kraft hat. Schon einiges ausprobiert, vermute dass die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Hab mal die Kupplung ausgebaut, auf den ersten Blick alles Okai, jedoch sehe ich am Kupplungsdeckel 2 Schleifspuren (siehe Fotos) kann es evtl damit zusammenhängen?
Zudem ist ein komisches klackern zu hören, sobald ich die Antriebswelle von Hand drehe. Ich hab mal 2 Videos angehängt da hört man es ziemlich gut.
https://files.fm/f/7t83atqg6
https://files.fm/f/svhj43fyy
Edited by Squalor
Link to comment
vor einer Stunde hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hi!
Habe bei meiner frisch überholten v50 mit 102Dr 16/69 übersetzung (Ösi Getriebe) Revolver Clutch Federn, das Problem dass die Kiste keien Kraft hat. Schon einiges ausprobiert, vermute dass die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Hab mal die Kupplungs ausgebaut, auf den erdten Blick alles Okai jedoch sehe ich am Kupplungsdeckel 2 Schleifspuren (siehe Fotos) kann es evtl damit zusammenhängen?
jetzt gibst dir erst mal mühe, ordentlich und deutlich zu schreiben, ist ja ne Katastrophe
klackern kommt vom getriebe, da stimmt was nicht, da streifen die gangräder und nebenwelle ritzel aneinander. sollte so nicht sein.
entweder falsch ge-spacert, oder gangräder falsch rum drin
was meinst du mit keine kraft?
entweder die kulu trennt, oder nicht.
aber leistung macht dein zyli mit vergaser
Link to comment
Hi!
Hast du die Nebenwelle distanziert?
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt kann sie jedoch nicht für zu geringe Leistung verantwortlich sein.
Ich denke da stimmt etwas bei den anderen Komponenten nicht.
Link to comment
@vespetta
Mit keine Kraft meine ich, dass ich eine kleine Steigung nicht hochkomme.
Aber ich muss mich wohl zuerst um dieses klackern kümmern.
Das heisst dann wohl nochmals spalten :(
@Brutus-Annegret
Nein habe die Nebenwelle nicht distanziert, wieder so eingebaut wie gehabt.
Edited by Squalor
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
