Jump to content
Recommended Posts
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern bei meiner V50R (1976) einen Platten im Hinterrad eingefahren - den fünften innerhalb der letzten 1 1/2 Jahre.
Oft war das Problem anscheinend, dass der Schlauch zwischen beiden Felgenteilen eingeklemmt war.
Jetzt meine Frage, bin ich mit einem schlauchlosen Reifen sicherer unterwegs ?
Ich fahre aktuell, zumindest laut Reifen, 2.75 x 9 Zoll Reifen.
Viele angebotene Reifen sind jedoch 10 Zoll, meistens auch 3.0 oder ähnlich.
Wäre eine Umrüstung auf diese auch problemlos möglich ? Oder wird es dann zu eng ? Bedenken habe ich hier vor allem zwischen Hinterrad und Auspuff.
Vielen Dank für Eure Hilfe, wenn ich die Reifenproblematik endlich mal im Griff habe, kann ich das Vespafahren auch wieder mehr genießen ...
Link to comment
Share on other sites
vor 29 Minuten hat Jordy70 folgendes von sich gegeben:
dann bist Du das Problem, weil Du bei der Montage gepfuscht hast
Rita
Link to comment
vor 31 Minuten hat Jordy70 folgendes von sich gegeben:
geht problemlos....brauchst halt die passende Felge dazu
ich kann Dir auch 2 Kompletträder 3.00-10 auf Originalfelgen montieren und zusenden
Rita
Link to comment
Gude,
folgendes Problem,
mein Kollege und ich haben Anfang des Jahres unsere Special´s als ET3 mit sehr ähnlichem Setup bei @Ritatypisieren lassen.
Dello 19.19, Original Luftfilter mit und ohne Sieb, beide ND 45 und jeweils HD 94/ HD92
Piaggio Banane,
Mazzu Langhub Welle,
2.86 Übersetzung
ET3 Zylinder mit 3 Überströmern,
12V PK Zündung, SIP Vape, Zündung auf 19 Grad
NGK BPR7HS Zündkerze
Überströmer gefräst, Überströmer Original
High Performer 2-Takt Motoröl
Die Motoren laufen soweit ordentlich, drehen fix hoch, haben Druck und fallen auch schön schnell in das Standgas zurück.
Gemischschraube ca. 1,8 Umdrehungen draußen Standgas auf 1200rpm eingestellt.
Ich bin eben knapp 50 km gefahren, davon die meiste Zeit maximal zwischen 70 und 75kmh. Auf dem Rückweg habe ich dann mal den Hahn langsam weiter geöffnet und bei ca 85kmh wurde das Motorgeräusch etwas dumpfer und Sie ging plötzlich einfach aus. Bin dann mit gezogener Kupplung ausgerollt und der Motor lies sich wieder normal ankicken.
Beide Specials haben nahezu das gleiche Verhalten, bei kurzer Vollgas Fahrt gehen Sie einfach aus und sind gefühlt am "kochen". Bei 50-60 kmh mit gezogenem Choke viertaktet meine, bei Vollgas hat der Choke bei mir mit gefrästen Überströmern keinen Einfluss, bei meinem Kollegen viertaktet Sie.
Wir sind aktuell etwas ratlos... Hält die Zündkerze die hohen Temperaturen nicht aus?!  ist die HD immer noch zu mager?! 92 scheint schon schon ziemlich hoch zu sein, für ein originales ET3 Setup...
Link to comment
vor 8 Minuten hat Damazeltov folgendes von sich gegeben:
Gude,
folgendes Problem,
Piaggio Banane,
2.86 Übersetzung
Schon mal den Luftfilter runtergeschmissen und geschaut was sie dann macht?
Link to comment
Wurfbedüsung:
• PK mit Polini 112
• 19/19 Dello
• Mazzu Welle
• Ori Luftfilter
• Polini Banane
• 3.00 Primär
• Ori 6V Kontaktlose Zündung
Luftfilter soll drauf bleiben, da im Vergasserraum dieses komische Schaumstoff Zeug drin ist, welches sich immer mal wieder löst.
Wurde in einer „Fachwerkstatt“ abgestimmt und läuft erst einigermaßen okay, wenn der Motor warm ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Welche (Polini) HD, welche ND?
Edited by Habibi_Blocksberg
Link to comment
Was ist das?
schaut euch bitte mal das Video an. Ich finde das Geräusch nicht. Ich habe ASS die Woche gewechselt und die Kupplung.
Zylinder inkl Auspuff,ASS lüra abdeckung, bremsankerplatte ist jetzt alles unten …
beilagscheibe in die Schwinge gefallen ? Würde sich das so anhören?
Link to comment
vor 5 Stunden hat Damazeltov folgendes von sich gegeben:
NGK BPR7HS
Ich würde da mal eine 8er reinwerfen.
Ansonsten einfach mal fetter bedüsen und schauen, was passiert.
vor 3 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
ND42-45, HD ab 105 abwärts (Polini sind größer als Dellorto).
vor 55 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung. Wenn's dich stört, Motor ganz raus und genauer investigieren.
vor 33 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
von.....?
Predieri & Abbate, FA Italia...
Link to comment
vor 2 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Schaltklaue mit zwei anstatt vier Nasen ist von.....?
Könnte 1. Serie (3 Gang) sein.
Edith schiebt noch einen Link nach: https://www.scooter-center.com/de/schaltklaue-fa-italia-2-arme-smallframe-bj.-1963-1967-v50-n-v5a1t-bis-nr.-92876-v90-v9a1t-bis-nr.-25000-3-gang-7670115?number=7670115
Edited by Austria 1933
Link to comment
11 hours ago, vespetta said:
Hab ne handvoll abgeschliffen
Also keine Ahnung was die Spaghettis da für ne norm genommen haben
Norm? Teile aus Italien? Noch nie gehört.... Mitlerweile gute 500€ für ordentlich gebrauchte Messwerkzeuge ausgegeben... es ist eigentlich extrem Frech das man teilweise  Premium Preise für Teile bezahlt aber ungemessenen an der QM vorbeigeschummelte Scheise bekommt
Link to comment
vor 6 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Hat hier jemand ne Wurfbedüsung für nen PHB 24er
Polini 130 GG mit Racing kopf. BGM Big Box Touring pott
Auch verwirrt mich welchen ass ich nehmen kann.
Den hier?
Ansaugstutzen -POLINI 3-Loch, Drehschieber- Vespa PK XL - AW=28,5mm (Dell'Orto PHBL24, Polini CP24 ) | Ansaugstutzen | Vergaser | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
mehr infos würden helfen, dir genauere angaben geben zu können
zyli bearbeitet, p&p?
schau mal im K5 topic, dann HD fetter, und los gehts mit testen
ansauger, soll der in pk? v50?
fragen um fragen
Link to comment
fragen um fragen
Achso sorry.
PK 50 XL ist das gestell
Derzeit mit SHB 20L
ÜS Bearbeitet
Einlass aufgerissen bis es nemme geht. Alles über DS
Zyli pnp hatte aus der Packung 65% Auslass.
Ringe von GS sind drauf
Derzeit wird der Zylinder recht warm, so warm das man die Backe und haube noch berühren kann aber nicht arg lang. Schätze das der Gaser doch zu klein ist.
Zündung 17° vOT
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
