Am 27.11.2022 um 11:35 hat Schnee83 folgendes von sich gegeben:
Hi,
muss ich beim kurzen vierten von zirri wirklich so viele Distanzringe drauf tun?Das Zahnrad hat auf beiden Seiten diesen Absatz. Nicht wie das orginale ne ebene Fläche an der Stelle wo der Distanzring anliegt…
Hi nochmal,
habe mich jetzt dazu entschieden das zirri Zeug nicht mehr zu verbauen weil es mir bei dem Motor wo der kurze 4. von zirri verbaut war den sicherungsring von der Welle gerissen hat. Nut ausgebrochen ( hab das Bauen des Motors damals von einem Profi hier aus dem gsf machen lassen dessen Name natürlich nicht erwähnt wird ) Evtl. hat das auch was mit dem ausdistanzieren zu tun gehabt. Ist auch ne ziemliche kacke das zu machen. Weil mir fehlen jetzt ca. 3mm.
Jetzt kommen wir zu meiner Frage:
habe pkxl2 Motor, möchte mir noch ne Runner Nebenwelle holen und das mit Orginal Gangrädern verbauen.
Meine vor Jahren gelesen zu haben das man die Runner Nebenwelle mit Hartz 4 Kupplung unterlegen muss?
Kann ich das mit getrennten Motorhälften schon ausmessen?
Danke im Voraus
Grüsse
Thomas
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Der Auspuffkrümmer kann gerade, ohne 90° Winkel, gebaut werden
ok....und ist der Performanceunterschied der dadurch entsteht relevant bzw. messbar oder reden wir hier vom "Tüpfelchen" auf dem i?
vor 8 Stunden hat momoT5 folgendes von sich gegeben:
Wenns sonst, bis auf den 90° Bogen direkt nach dem Flansch, der gleiche Auspuff ist, dann ist der Unterschied messbar.
Am 28.11.2022 um 18:52 hat Schnee83 folgendes von sich gegeben:
Hi nochmal,
Danke im Voraus
Grüsse
Thomas
Nebenwelle ins Gehäuse, Primär ins Gehäuse, Gehäuse zusammen, Kupplungsspinne drauf, fest schrauben, sehen ob freigängig
Hallo, hab nen sito plus für 125 gebraucht gekauft, verkäufer hat mir das winkelstück nicht mitgegeben. Mein winkelstück(alu piaggio mit prägung 40.02) passt absolut gar nicht, da sind locker 2cm abstand und auch der flansch ist ziemlich anders gedreht. Ist das hier das passende auslassstück?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sito_21601600?q=sito plus 125 krümmer
Danke.
Grüße pavi
Bearbeitet von Pavi
vor 3 Stunden hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Danke.
Grüße pavi
Ja ist es. Du kannst dem Verkaufer gerne mal danken wie nett er war :-D
vor 1 Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Überleg gleich auf den 30mm zu gehen  mit den langlöchern geht auch die mögliche anpassung leichter:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sip_21601100
Interessant, danke! Bei zwei rezensionen wird drauf hingewiesen dass der stutzen mit sito plus und pk125xl(wie bei mir der fall) nicht passend wäre..
Das verunsichert eher..
vor 7 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
ich habe hier eine PK50S und PK XL mit V50 Gabel....
AT Modell.
Das sind eh alles Standard V50 Gabeln oder war da mal was speziell. Geht um Ersatzteile für unten rum bei der Gabel (Bremse, Lager, Tachoschnecke usw).
Unterschiede sind nur in der lenkschlossnut und den Anschlägen.
