Javelin Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 Frage zu der "Revolver" Stoffi : Kupplungsfeder STO Stoffi Kupplung für Vespa 50-1… (sip-scootershop.com) SIP empfiehlt dazu die Malossi Beläge. Bezieht sich das auf 4 Scheiben? Ich hätte nen neuen Satz Ferodo (3 Scheiben) rumliegen, möchte auch bei 3 bleiben. (V50S mit 100ccm) Oder anders gefragt: kann ich die Standart Ferodo Kupplung mit der Stoffi Revolver nehmen? Kupplung FERODO Standard für Vespa 50-125/PV/ET3/… (sip-scootershop.com) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brutus-Annegret Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 Mit der Revolver Clutch funktioniert das. Wie das bei dem Stoffi Kit aussieht kann ich dir nicht beantworten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Javelin Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 vor 26 Minuten hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben: Mit der Revolver Clutch funktioniert das. Wie das bei dem Stoffi Kit aussieht kann ich dir nicht beantworten. Ju häf ne Nachricht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 vor einer Stunde hat Javelin folgendes von sich gegeben: Frage zu der "Revolver" Stoffi : Kupplungsfeder STO Stoffi Kupplung für Vespa 50-1… (sip-scootershop.com) SIP empfiehlt dazu die Malossi Beläge. Bezieht sich das auf 4 Scheiben? Ich hätte nen neuen Satz Ferodo (3 Scheiben) rumliegen, möchte auch bei 3 bleiben. (V50S mit 100ccm) Oder anders gefragt: kann ich die Standart Ferodo Kupplung mit der Stoffi Revolver nehmen? Kupplung FERODO Standard für Vespa 50-125/PV/ET3/… (sip-scootershop.com) Hier der Link zum Original: https://stoffis.com/shop/artikel/410.066 Stoffi empfiehlt die 4 Scheiben Malossi Beläge dazu. Und genau diese Kombination habe ich auch mehrfach erfolgreich verbaut. Verbaue nur noch so. Aber ja, warum soll ein 3 Scheiben Paket nicht damit funktionieren? Hätte da keine Bedenken. Ansonsten rufe mal an beim Stoffi oder schreibe denen eine Mail, die sind da immer sehr hilfsbereit! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 11. Januar 2022 Teilen Geschrieben 11. Januar 2022 Hallo hat jemand für mich einen Scan von dem REP Kit ? es gibt im Forum ja leider keine mehr zu kaufen, ich würde sich dann abzeichnen , und ein paar bei dier Arbeit schneiden fürs Forum. ich bräuchte nur einen Scan von den 3 Ringen, bzw 2 Ringen =) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. Januar 2022 Teilen Geschrieben 11. Januar 2022 vor 41 Minuten hat Jello1986 folgendes von sich gegeben: REP Kit Schau mal, ob hier was drin ist: Ansonsten kann evtl. @gertax was dazu sagen, der war damals bei der Entwicklung mit involviert, wenn ich nicht irre. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 11. Januar 2022 Teilen Geschrieben 11. Januar 2022 vor 23 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Schau mal, ob hier was drin ist: Ansonsten kann evtl. @gertax was dazu sagen, der war damals bei der Entwicklung mit involviert, wenn ich nicht irre. Jop danke dir, da waren ein paar Zeichnungen dabei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Moin, Mal ne Frage: Vorne Die Schwinge einer PK125s, kann ich da die Welle Auspressen / Tauchen oder lohnt das nicht und ich soll einfach ne neue Schwinge hernehmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Mahlzeit, Pinasco 102: echt ohne Kopfdichtung?? da war keine dabei? Die Stehbolzen im Set... Sollen die für den Kopf sein; das passt ja überhaupt nicht von der Länge. Beilagscheiben; Sprengringe alles eingespart?!? Die OEM Bolzen in der Fußdichtfläche sind irgendwie zu kurz um die Mutter auf den Zylinder zu bekommen. Habe dann die Bolzen aus dem Fuß für oben hergenommen. Jetzt passt für die Zylindermontage (habe die langen aus dem Set genommen) aber oben nimma. Bin grad a bissi ratlos Und M7 habe ich halt nicht wirklich da liegen Vielleicht hat jemand an Tip! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Für den Kopf werden die originalen Schrauben genommen und die Bolzen, die im Kit dabei sind für den Zylinder Fuß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Hmm...dann wird das am Kopf zu kurz für eine Mutter.... Komisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Bei einem originalen Zylinder werden Schrauben für den Kopf verwendet, die du übernehmen musst. Muttern kommen an den Fuß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Kann mir jemand die Auslassdurchmesser von Big Bertha, 55er , Kingpin, LTH Midrange und Race sowie Ares sagen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Zylinder Stehbolzen lang für 8mm spacer zusätzlich: Polini ist 6,9mm, Piaggio 6,4mm Gibt es was "dazwischen", so ca. 6,6-6m7mm. Soll in einem 60er Quattrini, da geht es immer eng zu... abdrehen ist keine Option! Danke im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 (bearbeitet) Am 13.1.2022 um 16:37 hat Waidlein folgendes von sich gegeben: Kann mir jemand den Auslassdurchmesser vom Ares sagen? 32mm Bearbeitet 15. Januar 2022 von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Kurze Frage: V5A4M Motoren sind ja aus der 50er Special wenn ich das richtig lese. Was sind da die Unterschiede im Vergleich zu einem PK bzw. PKXL Motor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 (bearbeitet) vor 7 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben: Unterschiede Schaltrolle statt -wippe bei den 2-Zug PK Modellen. PKs 2-Loch wie V50, aber anderer ASS, XL hat 3-Loch. XL mit dickem Konus an der Kurbelwelle, PKs und V50 dünner Konus. Befestigungspunkt für Auspuff an der Schwinge ist bei PK (alle) und V50 unterschiedlich. Andere Zündung. Bearbeitet 17. Januar 2022 von Spiderdust 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Wo bekomme ich einzelne M12 x 1,00 Muttern in Hochfest her? Die Kingwellen Gang meldet sich diesbezüglich leider nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 ich hab mal bei meinem schrauben shop angerufen, in hochfest gibts das bei denen nicht wirklich. in 8.8 ja, unter 0.50€ / stk sonst musst selber wqas aufgeben, bzw fertigen lassen aus ck45 oder so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Ein curly Auspuff in der Seitenhaube wie Franz ist eher schlecht bei einer PK 50S wegen dem Blinkerrelais und dem Spannungswandler, richtig?! Oder ist da so viel Platz das dies wg. Verlauf und Hitze unproblematisch ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brutus-Annegret Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Verleg doch die Elektrik in den Vergaserraum, oben in den Plastikbehälter unter der Sitzbank, denn es wird schon ganz schön warm unter der Haube. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 (bearbeitet) Genau, einfach alles in den Vergaser Raum legen, so hab ich das bei mir auch gemacht. Bearbeitet 19. Januar 2022 von Jello1986 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Kann mir bitte schnell wer die Standardbedüsung für eine PK 125S sagen, 19/19er Vergaser HD, ND, Choke Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 https://www.scooterhelp.com/manuals/pk.service.manual/55.jpg 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 20. Januar 2022 Teilen Geschrieben 20. Januar 2022 Am 19.1.2022 um 07:41 hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben: Verleg doch die Elektrik in den Vergaserraum, oben in den Plastikbehälter unter der Sitzbank, denn es wird schon ganz schön warm unter der Haube. Hast du das Relais und den Wandler einfach reingelegt, oder irgendwie in der Box befestigt/verklebt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brutus-Annegret Geschrieben 20. Januar 2022 Teilen Geschrieben 20. Januar 2022 vor einer Stunde hat steven folgendes von sich gegeben: Hast du das Relais und den Wandler einfach reingelegt, oder irgendwie in der Box befestigt/verklebt? Ich glaube mit Klett befestigt, oder Kabelbinder. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrInka Geschrieben 20. Januar 2022 Teilen Geschrieben 20. Januar 2022 Passt eine PK50XL Trommel auf die Pk80? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 20. Januar 2022 Teilen Geschrieben 20. Januar 2022 Ich mal wieder Wenn ich die Nieten der Endstücke ausbohre. Sind dann die Nietenköpfe irgendwo in den Endstücken oder gehen die da raus?!?! Sind die Seitlich offen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 20. Januar 2022 Teilen Geschrieben 20. Januar 2022 Am 18.1.2022 um 10:34 hat Smallframefan folgendes von sich gegeben: Wo bekomme ich einzelne M12 x 1,00 Muttern in Hochfest her? Die Kingwellen Gang meldet sich diesbezüglich leider nicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
