vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Da würde ich eher an Falschluft denken, weil vermutlich Wellendichtring hin.
...würde ich auch eher dran denken, deshalb meine Frage. Im Standgas lief er gestern ab und an mal auch etwas höher, aber kein klassisches Hochdrehen
Am 30.3.2021 um 19:48 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Heute brauche ich mal eure Hilfe da ich momentan nicht weiter weiß.
Ich habe für meine Holde eine PK50S fertig gemacht. Laufleistung 3000 Kilometer.
Problem:
Alle Gänge lassen sich wunderschön schalten, der Roller läuft so wie er soll. Allerdings bekomme ich den Leerlauf im Stand bei laufenden Motor fast ums verrecken nicht rein. Endweder der 1. Gang oder der 2. Gang, aber nur mit ordentlich Kraft. Schalte ich während des Rollen auf eine rote Ampel geht der Leerlauf problemlos rein.
Alle Einstellungen an den Zügen brachten keinerlei Veränderungen.
Für Madame ist das so unfahrbar, selbst mich nervt es ungemein.
Setup:
Pinasco 102 Alu
19/19er
Kurbelwelle Tameni racing
Primär 3.0
O-Auspuff
Kupplung 3 Scheiben mit der Polinifeder.
Ich persönlich habe die Kupplung in Verdacht. Schaltgabel und Gleitschuhe sehen aus wie neu, Getriebe ist ausdistanziert.
Ich habe noch eine neue Superstrong-Kupplung hier rumliegen, oder ist das Perlen vor die Säue werfen?
Irgendwer eine Idee? Die kleinen Dinger liegen mir irgendwie nicht...
IMG_30032021_192627_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.8c67bf5f31ce52b25a8c4a98fc967b0b.jpg
Heute ein kurzes Feedback zum Problem.
Es war die Kupplung!  Nachdem ich heute die "elektrische Sonne" vom Karren77 eingebaut habe läuft der Roller so wie es sein soll. Die Schaltung geht jetzt butterweich, der Leerlauf geht problemlos bei laufenden Motor rein. Madame ist hochzufrieden und ich erleichtert. :cheers:
Welche nächstkürzere Primär bietet sich nach der 2.34 (gerade 29/68) an? Ist das die 27/69 aka 2.56? Soll ne verschlissene Primär in einem 25 Pferde Motor ersetzen, ohne Außenkorb und Federn lieferbar sein. Konkrete Tipps dazu? Ansonsten würde ein Austausch des Bronze-Gleitlagers im großen Primärzahnrad auch reichen … aber das wäre vermutlich eine fast gleich teure Maßanfertigung :wallbash:.
Das Bronze-Gleitlager ist durch. Weil es das nicht von der Stange gibt, muss ich es durch eine neue Kombi ersetzen (und bei dem Weg einen Tick kürzer gehen). Tipps mit Zahnrad tauschen, nicht lieferbar, oder unverhältnismäßig teuer, bringen außer dem Beitragszähler nichts. Da schon ne CR80 Kupplung und Falc-Federn drin sind, brauche ich Federn, Rep-Kit, Außenkorb nicht noch mal.
vor 7 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
eine 2.56 von rms nehmen, zerlegen und nur die zahnräder nutzen ist keine option?
die hier: https://www.sip-scootershop.com/en/product/gearbox-27-69-256-teeth-rms-sport_15330000?q=getriebe 2.56
Bearbeitet von heizer
vor 7 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
LLG Schraube raus = fetter richtig?
Also beim Abstimmen punkt der höchsten drehzahl und dann noch mal a halbe raus?
welcher Vergaser? Wenn SHB dann stimmt das.
viertel Umdrehung reicht.....
Ich könnte heulen.
Hab jetzt die zweite Kündkerze die neu ist und nach kurzer Zeit nimmer geht.
Setup 133GG Polini BGM Banane 24Dellschrotti NGK B9ES Kerze. Kerze hat 0,7mm Abstand an der Elektrode.
DIe Sache ist die, dass die Karre abgesoffen ist. Der Benzinhahn war defekt. Ich habe die Kerze getrocknet, mit dem Feuerzeug, aber die Funkt nur noch ganz schwach, wenn überhaupt und das auch nimmer an der Elektrode sondern am Isolator. Also neue Kerze, der Bock geht wie Sau, abgestellt über zwei Nächte...der Karren ist wieder abgesoffen, die Kerze geht wieder nicht.Wiederbeleben wollen, nix nix nix.... Neue 3. Kerze geht wieder.....was denn da los? Was mach ich falsch?
Bearbeitet von 11hannes11
Ist der Benzinhahn mittlerweile repariert/ausgetauscht?
Ansonsten würde ich auch mal das Schwimmernadelventil und dessen Sitz in Augenschein nehmen und reinigen bzw. erneuern.
Um die Zündkerze zu trocknen reicht ein simples Feuerzeug nicht aus. Endweder den Gaskartuschenbrenner oder einen Heißluftfön nehmen.
...nochmals zur nicht trennenden Fabbri auf der V50. Schaut die Nebenwelle zu weit heraus? Kommt mir etwas viel vor. Da ist der Abstand zwischen Andruckplatte und Nebenwelle ziemlich klein.
Am 14.6.2021 um 19:40 hat stoldenburg folgendes von sich gegeben:
CDI war es nicht. Leider hab‘ ich mein Polradhaltewerkzeug verliehen…aber das sieht etwas verdächtig aus…
könnte das auch zu dem Symptomen führen?
Ein kleines Update:
Fehler ist gefunden:-). Ich habe im Benzinschlauch eine Kupplung sitzen, die muss wohl etwas zu gewesen sein.
Dh. keine Zündaussetzer, sondern Spritmangel. :whistling:
Den Simmerin habe ich auch gleich mal getauscht, wobei ich sagen muss, dass der alte gut aussah und dort keinerlei Ölspuren zu sehen waren. Dennoch gab es unter der ZGP Ölspuren, woher sie kommen, keine Ahnung. Risse habe ich keine gesehen, auch dass ich ggf. beim Fäsen ein Loch erzeugt habe, konnte ich nicht erkennen. Zudem war es ja auch immer trocken. Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Dann werde ich mal ne B8 er rein machen. Ist halt der neue Kopf mit 1,1qm. Wegen den Kerzen werde ich dann mal schauen ob die mit dem Brenner dann wieder laufen. Benzinhahn und Schwimmernadelventil sind getauscht. Das passt erstmal alles wieder. Nur die Kerzen machen mich halt fertig. Jetzr schauen wir mal.
Aber danke euch
Frage zur nachbau Banane: kann ich die schraube einfach lösen und die Flöte eigentlich rausziehen? Ich hab die böse vermutung das die das gesamte innenleben vergessen haben so laut wie das ding scheppert.
- Nein sie ist nicht verspannt hab es getrennt und geschweist
- nein sie stößt nirgends an am gehäuse auch nicht beim einfedern
ab 3/4tel gas ist das ding deutlich lauter als meine BGM Pro Big Box
wenn ihr jetzt sagt das ist normal dann schraub ich da nix auf :D
vor 14 Stunden hat wafi folgendes von sich gegeben:
Wieviel hatte sie denn ausrückweg ohne den federn?
Wieviel kannste am hebel ziehen sobald der anfängt zu ziehen?
Sitzt relativ tief das ganze.
Luk
vor 52 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Ich hab ohne den Federn nicht mehr gemessen, komme erst am Freitag wieder dazu. Den Hebel konnte ich eigentlich durchziehen ohne Blockade.
vor 6 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell ja. Am Ende der Flöte sind zwei Löcher, dort gehst du mit einem Schraubendreher, Durchschlag oder Ähnlichem durch und ziehst sie drehend raus.
vor 17 Stunden hat wafi folgendes von sich gegeben:
Check das mal. Mit druckscheibe.
Hallo zusammen.
bin am verzweifeln und habe ich der suche auch bis jetzt noch nicht passendes gefunden.
Ich habe einen neuen Vergaser in meine v50 gemacht. Dellorto SHB 16.16
nun habe ich das Problem das die Vespa nur mit choke angeht. Drücke ich den dann wieder rein geht sie sofort aus. Spiele ich mit dem Gas ist alles gut. Zieht auch schön durch nur sobald ich vom Gas runter gehe dreht er runter und geht dann direkt aus.
was kann das sein?
habe aus einer anderen Vespa den Vergaser ausgebaut und mit dem geht es ohne Probleme nur eben mit dem neuen nicht. Komme nicht mehr weiter
habt ihr nen Rat?
Hi Salli82,
kaum vorstellbar, dass du nichts zu dem Thema gefunden hast, denn du bekommst gleich die Standardantworten für Vergaserfragen:
- Vergaser reinigen (vor allem die Düsen)
- Neu dichten
- Standgasschraube reindrehen (damit Standgas erhöhen)
Dann kommen Fragen: Welche Düsen sind verbaut? Welches Setup ist in der Vespa?
Als erstes einfach die offensichtlichen Fehlerquellen ausschließen.
Bearbeitet von Sprudelvespi
Edit sacht: Wenn du den Choke reindrückst läuft sie magerer und geht aus. Leerlaufdüse verstopft. Bitte checken
vor 6 Minuten hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Hi Salli82,
- Neu dichten
Danke schon mal für deine Antwort.
Vergaser ist neu. War noch nie Benzin drin.
HD 74 ND42 CD50
Haben nen 75DR verbaut. Luftschraube habe ich 1 1/2 aber auch schon zwei Umdrehungen draußen gehabt.
Hab aus ner anderen Vespa den Vergaser ausgebaut ( Haargenau gleiche bedüsung und Einstellung ) und mit dem geht es!
vor 23 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Finde ich sehr interessant. Ich habe mir September einen neuen 16.16er gekauft und genau das gleiche Problem gehabt. Nach 4 mal Ultraschall und kompressor, 2 verschiedenen Tanks, 3 verschiedenen ND's, 2 verschiedenen chokedüsen und 3 verschiedenen ASS habe ich Ding rausgeschmissen. Beim Fahren hatte ich das gleiche Problem. Ich habe dann einen alten gebrauchten besorgt.
2 kick und sie war dauerhaft da und blieb beim Fahren am leben und hat perfekt funktioniert. Vielleicht gab es da ein Problem mit dem Guss, zu enge Bohrungen, etc.?!
Am 14.7.2019 um 22:33 hat Fredirain folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine Schaltwelle überarbeiten lassen. Jetzt habe ich Probleme den ersten Gang zu schalten. Mir kommt es so vor, dass die Schaltgabel in Neutral-Stellung jetzt stark nach links gedreht ist oder ist die Stellung so normal?
Hab das Problem bisher nicht lösen können.
Folgendes würde ich jetzt gerne testen: Im Lenker oben PK Schaltrolle und unten V50 Schaltwelle? Geht das?
vor 13 Minuten hat Fredirain folgendes von sich gegeben:
Ist zumindest nicht ideal. Du hast aber am Motor eh die PK-Schaltwelle, das würde eh zur PK Schaltrolle im Lenker passen.
vor 1 Stunde hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Vergaser ist neu.
vor einer Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich schrieb's grad kürzlich: die neuen Dellorto Vergaser scheinen qualitativ nicht das zu sein, was es früher gab. Das scheint auch, zumindest partiell, PHBL zu betreffen. Wenn möglich würde ich immer versuchen, einen guten Gebrauchten zu bekommen.
vor 34 Minuten hat Fredirain folgendes von sich gegeben:
Was genau wurde da bearbeitet?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Korrekt, das wurde schon vor längerer Zeit umgestellt da die Nutzung von Bildern, die nicht dem eigenen Urheberrecht unterliegen bzw  die nicht freigegeben sind, illegal ist. Das würde wohl bei 99% der extern verlinkten Dateien zutreffen...
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
