vor 8 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Kostet halt etwas mehr aber ist auch stabiler.
Ich verstehe eh  viele Vespa Fahrer nicht mehr.
Ne Kiste für zig tausend Euro,  aber dann scheiderst es an paar €.
Das Hobby ist und war nie günstig.
Geiz ist geil oder wie?
Bearbeitet von spondy
vor 14 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hat nix mit Geiz zu tun. Ich ziehe das normale 6204C3/4 dem NU204 vor, weil das NU bei mir immer recht unschöne Laufkultur hatte.
Abgesehen von dem Thema, hier vor Ort hat sich einer ne ET3 gekauft für ü 6 Kilo, Benzinhahn undicht und Zündung muss eingestellt werden,
Benzinhahnschlüssel  + Polradabzieher für ne Woche  verlangte ich
2 Flaschen Bier,  war ihm zu teuer
vor 44 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das ist interessant. Inwieweit unschöne Laufkultur? Vibrationen?
Ich habe in beiden PKs das NU204 verbaut und kann nichts Auffälliges beobachten. Laufen beide seidenweich.
Allerdings habe ich 2 Minderleistungsmotoren, vielleicht liegt es daran?
Einmal 133 Polini Bauernmotor und einmal Pinasco 102 Alu.
vor 35 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Sirry viellwucht habe ich zu ungenau geschrieben.
Will auch einen großen konus fahren.
D.h auf der welle habe ich ja 25mm durchmesser.
Außen dann weiterhin 47mm vom Gehäuse vorgegeben.
Großer Konus heißt erstmal nicht 25mm Lagersitz. Gibt auch den großen Konus mit 20mm Lagersitz (20/20).
vor einer Stunde hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
6204  C5 !  Wichtig!
Und 6303 in C4!
Diese wurden werksseitig verbaut.
Das GSF Wiki,und auch die Shops,sind/liegen diesbezüglich mit C3 falsch!
C3 läuft bei mir problemlos
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Vibrationen und auch mehr Laufgeräusche als mit dem 6204. Mag Zufall gewesen sein, da ich aber kein Problem mit dem 6204 habe (auch beim Ein- und Ausbau), nehme ich das.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 46 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Um es abzukürzen, welche Kurbelwelle wird jetzt genau verbaut? Stehe gerade vor meinem Regal mit den verschiedensten Wellen.
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-super-competizione-51mm-hub-97mm-pleuel-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-1610010sc
Hi, nach Komplettzerlegung stehe ich auf dem Schlauch. Das Zündkabel an der PK wird doch mit so einer Blechschelle/Halteklammer fixiert.. wie und wo schraube ich die genau an?? Hat jemand vllt ein Foto oder sonst einen Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße!
Konus ist der stumpfe 20mm.  PK50s original hat den spitzen 19er.
Du möchtest doch von 50 Kurzhub auf 125 Langhub umrüsten oder habe ich das falsch verstanden?
Oder möchtest du in das PK50S-Gehäuse eine ETS-Welle verbauen?
also plan ist folgender:
PK50XL Kat auf 133Polini umrüsten.
Hätte dafür eben dann eine ETS Welle genommen weil großer Konus.
sollte doch gehen oder?
Sollte ja bis auf Lager Plug and Play sein. OK anders Lüfterread.... Aber Lima bleibt doch auch gleich oder?
Bearbeitet von blutoniumboy
Ich glaube du verwechselst etwas. Konus Lüfterrad 20mm ist bei xl/xl2 und ETS doch der gleiche. Der Lagersitz der ETS-Welle ist lediglich ein anderer und kann deshalb nicht plug &p in den Motor übernommen werden. Lüfterrad und ZGP können so übernommen werden. Nur Umrüstlager,  richtig.
Du kannst auch die ETS-WELLE mit dem Adapterring  Klick ausstatten und dann das originale ETS-Lager in deinen Motor einbauen.
Simmering brauchst du folgenden
Simmering Umrüstung auf ETS-Welle
Alternativ mit folgenden Umrüstlager
Umrüstlager für ETS-Welle
Bearbeitet von Jogi67
