vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ich machs mit nem stahl lineal, lässt sich damit super genau und dünn verstreichen.
Wegen dem lager, wenn du ausdrückst, bekommt das lager keine schäden, die last ist nicht ruckartig.
Behaupte ich mal so ganz grob
Hammer mag weder die welle noch das lager.
auf den ring oder in den sitz?
vor 42 Minuten hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
welchen Pott
Ist es eine noch originale,deutsche, 2te Serie,mit dünnem,durchgehenden Krümmer?
Dann einen IGM 4109s von der 1ten Serie Special,und 125 PV nehmen,
oder einen anderen baugleichen,originalen,oder Repro.
Bringt gute 8 Km/h.
Falls es eine noch originale 1te Serie Special,mit noch dickem Krümmer ist,
dann den 16/10ner mit Ansaugstutzen,gegen einen 16/16er tauschen.
Bringt das Gleiche in Grün.
Alles andere wird mehr,oder weniger lauter,ist optisch auffalliger,
und bringt bei einem originalen Motor nicht wirklich mehr...
vor 2 Stunden hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Der Zylinder soll Original bleiben ...
mhh, frage, warum das?
egal was du änderst , um schneller zu werden, ist tuning.
Und die strafe ist dann immer gleich, egal was du getuned hast.
So was wie etwas tuning gibts nicht , und wird nicht billiger.
habe gerade meinen Vespa-Motor auf dem Tisch.
Beim spalten ist mir jedoch ein Malheur passiert.
Das Motorgehäuse (polradseitig) hat einen Riss (siehe Foto)
Hat einer eine Idee was ich tun kann.
Vielen Dank euch schonmal.
goof
vor 5 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Aber es gibt doch zb den sito der zugelassen sein soll . Die Kiste ist für meine Frau und soll eigentlich kein Tuning erhalten - soll aber einfach auch 50 km/h fahren ...:)
vor 22 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Bringt gute 8 Km/h.
vor 1 Stunde hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Mach' einfach das,was ich Dir vorab geschrieben habe,auch wenn Du immernoch nicht mit der Sprache rausgerückt bist,was für eine Serie,1.te,oder 2.te,ob stinkoriginal (deutsch),etc...
Solche Fragen/Angaben solltest Du hier immer zuerst beantworten/mitteilen,
damit Dir schneller/besser geholfen werden kann...  :whistling:
Zwischen den Zeilen lese ich daher aus meiner Glaskugel "original 40 Km/h"...
Den Sito gibt es mit,und ohne ABE.Preise vergleichen! Große Unterschiede bei den Shops!
Für die deutsche 2.te Serie müßte man diesen z.B. mit dem Drosselkrümmer verwenden,
um original/legal bei 40 Km/h zu bleiben...
Daher würde er mit normalem Krümmerstück bei der 2.ten Serie die bereits besagten,
guten 8 Km/h bringen...
Bei 1.te Serie muß darum für die 8 Km/h zwangsläufig der Gaser und ASS gegen den 16/16ner getauscht werden!
Alternativ einen unauffälligen 50er Polini,oder DR/RMS (nicht mit dem original Ersatzzylinder verwechseln!)
Traffic Zylinder verbauen...
vor einer Stunde hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank schonmal . Ich werde die Vespa Ende der Woche bekommen. Dann kann ich mehr sagen ... 1.serie und 2. Serie erkenne ich am Baujahr ?
vor 22 Minuten hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
1.serie und 2. Serie erkenne ich...
...am Rahmenprefix
V5A2T ist 1.te Serie. Dicker Krümmer mit Alu Krümmerstück IGM 4109s und SHB 16/10.
V5B3T ist 2te Serie. Dünner,durchgehender/einteiliger (deutscher!) Krümmer.SHB 16/16 mit 16ner ASS.
Der deutsche Auspuff hat übrigens keine IGM/DGM Nummer.Nur das Piaggio Logo.
vor 11 Stunden hat Tompenny folgendes von sich gegeben:
Baujahr ?
@Kosmoped
 hat alles gut beschrieben! Alles was du da veränderst ist nicht, konvorm..
So ein originaler Roller ist im Straßenverkehr eine Bremse und für mich gefährlich. Zu spurtschwach, langsam, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Empfehlungen hast du genug, meine: Alles so lassen + DR 85 + Abstimmen.
Wenn du auf dem Land wohnst, nur Nebenwege fährst, dann so lassen, wirst halt nur von Fahrradfahren überholt, hi.
Sonst bitte genauere Infos, nicht so tröpfchenweise, nerft. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
  • Wer ist Online   1 Benutzer
