vor einer Stunde hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Wie genau wird denn eigentlich diese Klammer montiert? Innen gehört noch ein Gummi, ist klar, aber wie herum und wo hin genau? Hinten oben am Lüfterkanal. Vielleicht hat jemand ein Foto, danke!
Die von Dir gezeigte,"geschlossene" Version ist für die großen Langhub Hauben,
die nicht diesen angegossenen "Klemmsteg",und die Vertiefung haben.
Oder auch für die glatten Blechhauben,wobei die ja eigentlich innenliegende Zündspule hatten.
Die Fuffis haben deshalb die halbe Version montiert.
Bei der damals neu gekauften '80er Special meiner großen Schwester,war ab Werk gar keine Schelle verbaut!
Aber bei meiner PX Lusso hat mich Piaggio ja auch schon um den Faltenbalg am Kupplungszug beschissen... :sneaky:
Am 3.8.2020 um 21:35 hat grua folgendes von sich gegeben:
Wozu dient diese Schraube beim SHB 16.15F ?
image.thumb.png.a3c4d85836d02d00ebaf5c4b94139c47.pngimage.thumb.png.08128c2a384e5bfef1a78bf841eaa472.png
Evtl. Anschluss für etwaige Getrenntschmierung?
Ne, da kann die Chokehebelwippe für die XL2-Variante dran befestigt werden.
Hier kann man das ein bisschen erkennen:
https://www.scooter-center.com/de/vergaser-dellorto-shb-16-15-f-16mm-shb-vespa-pk50-xl2-1510034?number=1510034
vor 20 Minuten hat subway folgendes von sich gegeben:
Nee.Paßt so nicht.Außerdem war das Ei lange vor dem XL2Huhn da.  :-D
Die Position der Befestigungsschraube für die Wippe ist anders/nicht deckungsgleich.
Wippe auf XL1 Gaser:
Ebenso das Gewinde,bzw. die krumme Größe von 4,5mm.
Darum sollte man die Schraube auch nicht verlieren...
Und ein paar andere Sachen sind natürlich auch noch anders.
Man bräuchte ein Distanz/Adapterröhrchen,müßte das Loch versetzen,was am XL1 Gaser nicht geht,
und auch nicht an der Wippe,da diese dann instabil wird,weil zuwenig "Fleisch",etc.
Wurde aber einige Seiten vorher schon mal durchgekaut...
Also,wenn es ebenso für eine Chokewippe sein sollte,vielleicht bei Ape,dann für eine andere.
Danke @subway & @Kosmoped
Wieder was gelernt :thumbsup:
Da der PK-XL Motor in einer V50 Special mit Zieh-Choke verbaut ist, passt dann die Schraube mit der Dichtung ja so wie sie ist.
So sieht das jetzt aus:
Perfekt, dann kann ich ja weitermachen!
Bearbeitet von grua
vor 7 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Schlägt die „Schaltzughalterung“ dort oben an?
Nee,das täuscht.Da ist massig Platz. :cheers:
vor 5 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Einfach wegdremeln.
:wallbash:  Entweder es paßt,oder sind falsche Teile,oder einfach nur User Error.
         Edith wüßte jetzt auch nicht,was man da,wo wegdremeln sollte...  :wacko:
vor 13 Stunden hat Pazkal_13 folgendes von sich gegeben:
Ich baue gerade zum ersten Mal einen Lenker zusammen
Der Halter ist ja schon mal verkehrt.Sprint,ET3 oder so?
Der andere,scheinbar auch etwas schiefe,sieht in der Vergrößerung,
mit den Abdrücken auch so aus,als ob er schon mal im Schraubstock war...
Ich meine sogar rechts einen Schweißpunkt erkennen zu können?!?
Das dürfte aber nicht das Problem sein.
Auf diesem Foto scheint es,daß die Innenrohre vertauscht sind.
(Fotos kann man übrigens vor dem Hochladen drehen!
Das spart Platz,und ist übersichtlicher! ;-)  :cheers: )
Das Innenrohr mit den abgerundeten Öffnungen muß in den Schaltgriff!
Das mit den eckigen Aussparungen demnach in das Gasrohr.
Die innere Öffnung muß dabei natürlich jeweils zum Fahrer zeigen,
und die äußere zum Brems/Kupplungsgriff.
Auf dem Foto ist es quasi falschrum.
Wenn man die Rohre mit den Öffnungen,halbwegs parallel legt,kann man sehen,
daß die Kerben für den Anschlag,im Vergleich zu den dann auch fast gleichaufliegenden Schlitzen,
in denen der Splint läuft,dann eine völlig andere Position haben.
Wenn nun das falsche Innenrohr montiert/arretiert ist,
dann wird der Schaltgriff durch den dann anders positionierten Schlitz des Splintes begrenzt.
Das wird das ganze Geheimnis bei Dir sein...
Die richtigen Teile vorausgesetzt.
Die Anschlaghülsen nachher nicht am Seilzughalter (nur bei der Metall,nicht späteren Kunststoffausführung!),
und der Bremse (nicht bei der Kupplung) vergessen! ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
vor 7 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Vielen vielen Dank für diese ausführliche Antwort und deine Zeit !
Am 3.8.2020 um 16:48 hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Meine PK 50 mit 78ccm / 19er / Banane dreht plötzlich nur noch bis ca. 4000/min (40 statt 65 km/h), dann kommen Zündaussetzer und der Auspuff qualmt. Ich habe sie gestern nach einer Sozius-Vollgasfahrt von ca. 15 Minuten heiß abgestellt, sie fuhr da noch perfekt.
CDI durch? Zündung verstellt? Vergaser schließe ich aus, weil sie bis 4000 völlig normal läuft, auch mit Vollgas bergauf. CDI durch? Zündung verstellt?
Die CDI ist es auch nicht.
Beim Vergaser zerlegen habe ich festgestellt, dass der kleine Filter halb zu war mit etwas, das aussah wie Kaffeesatz. Rost, nehme ich an. Vergaser ist jetzt picobello sauber, das Problem besteht aber weiter.
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
muss der motor mit einem SHB Vergaser ausgehen, wenn man die LLG Schraube ganz eindreht ?
Nö,nicht unbedingt.
Das kommt auch darauf an,wie (zu) hoch das Standgas mit der Standgasschraube eingestellt ist.
Der noch einfachere SHA hat ja z.B. gar keine ND,oder LLGS.
Und auch keine Chokedüse,da Choke über Schieber/Drosselklappe.
falls nicht, ein indiz dafür, das die LLG Düse zu fett ist ?
Auch nö,da die ND,bei bis Anschlag eingedrehter LLGSchraube,ja keine Funktion/Durchgang mehr hat.
EDITH sacht,da spielt dann logischerweise auch die Größe keine Rolle mehr.
Heute bin ich trotz des Problems gefahren, nach ca. 10 km Fahrt ging der Motor aus. Noch während des Ausrollens zündete er plötzlich wieder und - siehe da! - die Drehzahlbegrenzung ist weg! Der Roller lief wunderbar für die nächsten 30 km. Nach 3 Stunden Pause habe ich ihn wieder gestartet, er lief auch wunderbar, aber jetzt gehen Licht, Blinker und Bremslicht nicht mehr! E-Starter und Hupe funktionieren aber noch. Kann das zusammenhängen - z. B. ein Masseproblem?
Edit: Übeltäter gefunden. Das Kabel, das von der Zündung kommt, hat einen Wackelkontakt. Der ist dafür verantwortlich, dass das Licht manchmal nicht geht.
Mit der Drehzahlsache hat es offenbar nichts zu tun. Ich werde morgen mal das Polrad abnehmen und schauen, was darunter los ist.
Bearbeitet von nevertoolate
hallo
wer von euch kennt sich mit PK Motoren aus und kann mir erklären ob es einen unterschied zwischen eine V5X1M und einem V5X2M Motor Gibt? Hat der Motor andere Maße an oder im Gehäuse?
Der V5X1M ist meines Wissens der Standard Motor für die PK-Reihe.
Der V5X2M ist auf meiner PK 50 XL Rush verbaut und laut Handbuch original auf der Rush verbaut worden.
Danke schonmal für eure Hilfe
@Sprudelvespi Wie schon vor Wochen an der Garage gesagt: Letztlich hilft nur das Abdrücken, um Klarheit zu schaffen (leak down test, hier per Suche zu finden). Was soll man auf den Bildern sehen? Alles dran, was hingehört. Die typische Smallframe-Schwächelei, ein Haarriss am ASS, sieht man so nicht.
vor 3 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Es führt kein Weg dran vorbei. Da hast du natürlich recht.
Meine Hoffnung war ein Aufschrei ala „Wie konntest du nur XY übersehen“.
Deine Fahrradschlauchmethode zum Abdrücken habe ich mir angeschaut und werde ich in den nächsten Wochen umsetzen. :thumbsup:
guten morgen, jetzt ist die special endlich so weit umgebaut, typisiert dass man "fahren" kann
allerdings ist die 70er/80er monositzbank zwar recht fesch aber auch seeehr unbequem - was ansich untertrieben ist, man kann so nicht fahren
bei der anderen special habe ich schon von corsa auf original umgerüstet hier stellt sich aber die frage ob eine aufpolsterung etwas bringen würde
ich weiss nicht wie alt das teil ist ....oder ob nur der wechsel auf eine andere bank die lösung ist - vielleicht hat jemand eine idee oder erfahrung ...
grüße ralph
Bearbeitet von rs.
danke, hm, dann muss ich wohl basteln und einen neuen schaumstoff einbauen....sowas unerträglich unbequemes....nie gehabt...ich vermute da ist der schaumstoff hinüber, wahrscheinlich jahrzehnte alt die bank,
als letztes würde ich einen sattler konsultieren dis bank ist einfach zu schön...
