vor 3 Stunden hat Pazkal_13 folgendes von sich gegeben:
Gab es solche Typenschilder früher mal?
Ja zusätzlich am Trittbrett überm Kicker. Warum genau hab ich nie hinterfragt.
vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Geh ich richtig in der Annahme, dass ich die SIP Vape Zündung von 19er auf 20er Konus umrüsten kann indem ich nur das Polrad selbst tausche?
Also das hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/polrad+sip+performance+by+vape+_51007000
Natürlich nicht! Es gibt aber vom Crimaz einen Adapter für sowas. Ob das was Taugt keine Ahnung. Ob man das braucht naja... wenn man grad not hat vielleicht. Aber wenn du umrüsten willst um die Schwachstelle abzuschaffen hast ja nix gekonnt. Da hilft nur Welle tauschen.
Bearbeitet von Stoxnet
vor 1 Minute hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Wieso nicht?
Das von mir verlinkte Polrad gibts für 20 und 19er Konus. Sonst ist die Vape Zündung ja identisch. Wenn ich jetzt ursprünglich die 19er komplette Vape bestellt hatte und auf eine 20er Welle umrüste müsste es doch reichen einfach das Polrad mit dem 20er Konus nachzukaufen?
vor 34 Minuten hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Kann man eigentlich auf einer DRT NEBENWELLE mit kurzem vierten zusätzlich noch ein kurzes viertes DRT Ritzel fahren? (Meine Mühle schafft mit 3.50er Reifen den vierten sonst nicht...)
Bau 3.00 drauf.
vor 1 Stunde hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kann man diese Wellendichtringe bei einen potenten Motor (ca. 32PS) bedenkenlos nehmen. Oder doch für doppeltes Geld in den drei Buchstabenshop bestellen?
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31001773
Egal, ob potent oder nicht, ich verwende da tatsächlich nur die aus den Shops. Ich hatte auch genau die von Agrolager mal, aber die sind halt ein paar 1/10 mm kleiner. Mit einkleben geht das vielleicht, aber ich hab' keinen Bock, nochmal zu spalten wegen sowas. Alle anderen WeDis bestelle ich aber zusammen mit den Lagern bei Agrolager.
Am 23.11.2005 um 19:24 hat scooteria frankonia folgendes von sich gegeben:
gibts meiner Meinung nach nicht viel zu sagen, ohne Nacharbeit für mich wie ein schlechter Polini mit schlechter Verarbeitung.
Gibts nicht viel zu sagen, ohne Nacharbeit für mich wie ein schlechter Polini mit schlechter Verarbeitung.
Bearbeitet von Pazkal_13
Ausversehen zitiert
Am 22.3.2020 um 10:14 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Gar nicht, ich hab lediglich im Auftrag die Kupplung getauscht.
Original raus, Fabri rein.
Gibt`s hier Alternativen für die mitgelieferten Federn? (Fabri Kupplung)
Dem Besitzer sind die zu hart...
Verbaut sind nur noch die 8 äußeren (großen) Federn, Kuludeckel ist der Originale.
Vernünftige Hülle/Zug spendier ich ihm auch noch, ist klar.
Ablagerungen im Kopf und auf Kolben.
Bekommt man das mit weiterer Vergaser Einstellung in den Griff? Liegts an der Zündung...Kerze...Öl...Kurzstreckenbetrieb und geringer Laufleistung ca 2000km die letzten 12 Jahre :sigh:
Polini 133 über Membran, Mikuni27, Zündung 17*, Motul 710, W4AC, QS 1,1
Hab den Schmodder jetzt mal abgewischt und wieder zusammengesteckt.
