vor einer Stunde hat Vespenmühle folgendes von sich gegeben:
Nein , weder noch . Kolben richtig rum , außerdem hat der originale kein Fenster . Simmerringe richtig ... springt nicht mal mit Startpilot  an .
Dann ist aber kein Funken da, oder total verkehrt. Irgendwas müsste sie sonst machen.
vor 22 Minuten hat Udo folgendes von sich gegeben:
Gibt's den Gepäckträger irgendwo bei uns zu kaufen?
Das sieht mir in der Vergrößerung mit diesem abgeschnittenen Rohr,und den Rohrschellen?,
eher nach einem Eigenbau,teils aus einem PK Träger aus...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 17 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Funke ist außerhalb vom Zylinder da . Mehrere Zündkerzen versucht . Zündkerze ist nass , wenn ich versuche sie anzutreten . Wie kann ich testen ob sie im Zylinder funkt ??
vor 4 Minuten hat Vespenmühle folgendes von sich gegeben:
Ist vielleicht der Halbmondkeil abgeschert, das Polrad hat sich auf der Welle verdreht und dadurch zündet zu einem nicht passenden Zeitpunkt.
vor 6 Minuten hat Vespenmühle folgendes von sich gegeben:
Also wenn es außerhalb vom Zylinder funkt, dann auch wenn die Kerze eingebaut ist. Das ist ein bisschen wie beim Kühlschrank mit dem Licht aus, Türe zu.. einfach glauben...
vor 24 Minuten hat Vespenmühle folgendes von sich gegeben:
Ja wenn die nass ist, ist kein Funke da.
Was ist denn für eine Zündung verbaut? Original, Nachbau oder was anderes? 6V oder 12V?
Ok , mit der Abblitzpistole getestet , Zündfunke optimal mit ausgebauter Kerze, sobald die Kerze im Zylinder steckt definitiv kein Funke mehr !! Hab sie fast rausgedreht so dass sie nur ein paar gewindegänge hält , und hab am Kabel gewackelt und ab und zu einen Funken gehabt . Kann es sein, dass sie unter Druck nicht zündet ??
vor 3 Minuten hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Ich würde als erstes den Kondensator mal tauschen und die Außenliegende zündspule. Eventuell auch den unterbrecher aber ich glaube eher das liegt am Kondensator oder der Spule.
kostet ja nicht die Welt und ist gleich getauscht.
Den Kondensator haben wir getauscht und die aussenliegende zündspule ist auch neu.
vor 3 Minuten hat Vespenmühle folgendes von sich gegeben:
Dann stimmt der Zeitpunkt der Zündung nicht. Kannst du mal Bilder machen von der verbauten Grundplatte und dem lüfterrad innen und außen?
Habe bei meiner V50/R, Bj. 1969, Motor revidieren lassen. Eingebaut 75 ccm DR, Vergaser neu 16.16, Zündung normal 6 Volt Kontakt, Leo Vince Bananenauspuff.
Und genau um diesen Auspuff geht es. Ich finde es Schitt, das man, wenn man Hinterreifen wechseln muss, den Auspuff an der Verbindung aushängen muss, um das Rad heraus zu bekommen. Außerdem ist der Puff scheiß laut.
Was ist eure Empfehlung für einen anderen Auspuff unter Berücksichtigung der verbauten Teile.
Danke für Auskünfte.
Siegmar von Meeder
Ist bekannt das die Leo Banane laut ist. Ich habe bei mir eine BGM Banane dran und bin sehr zufrieden.
Das mit dem Radwechsel ist in der Tat blöd. Stört mich ebenfalls.
Edit, fahre das gleiche Setup, bis auf das ich ein 75er Polini drauf habe.
Bearbeitet von Mirre
Wenn er sowas im Hause hätte,wäre sie wohl richtig eingestellt...  :whistling:
Da muß man aber auch bei 'ner originalen Fuffi keine Wissenschaft von machen.
Soll ja auch erstmal nur überhaupt laufen.
Wenn da noch andere Fehler,z.B. am Gaser,vorhanden sind,
dann kann man sich das Gefummel mit Gradscheibe und abblitzen auch erstmal sparen...
vor 48 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@Vespenmühle
Auf jeden Fall schon mal viel zu früh eingestellt...
Dreh' die ZGP mal etwas mittiger.
Edit: rechts rum,im  Uhrzeigersinn zurück.
Hab den Kondensator getauscht , meine Zündung ist auf 20-21 grad , müsste auf jeden Fall irgendwie knallen . Sobald die Kerze mehr als Dreiviertel eingeschraubt ist , hab ich keinen Funken mehr .
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
    • ...vom HallerPlatz über die Maxstraße bis zum Stadion
    • Der Kabel-Schute Mann ist auch hier... mir fällt sein Name aber nicht mehr ein. Ich persönlich würde nen fertigen Repsatz kaufen. Da hast alles beinander und musst ned jede Litze einzeln kaufen, was glaub ich teurer kommt als ein fertiger Repsatz. Glaub kaum, dass du 23,55 cm Litze Blau, Schwarz, Gelb, Lülablassblau und Spaltenrosa einzeln bekommst. Und die Verbindungsstecker (egal ob Flach oder Multistecker) sind auch schon drauf/dabei. Wenn du natürlich 643 ZGP zum neu verkabeln haben solltest, rentiert sichs, jeweils eine Spule der oben geschriebenen Litzen zu kaufen.
