vor 21 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
das ist was ganz anderes... der passt nie sorry..
Der bereits oben verlinkte ginge zur Not auch...
Den von der ZGP mit 3 Spulen (Special/PV/Veloce/PX...) kann man nehmen,wenn man ein neues Gewinde setzt.
Schmierfilz Lüfterradstumpf, | SIP-Scootershop.com
Ansonsten den alten neu bestücken,oder diesen nehmen:
Schmierfilz Kontaktzündung (Kondensator Ø=14mm) -OEM QUALITÄT- Vespa V50, PX | Fahrzeugelektrik | Zündung | Motor | Scooter Center
774224521_Screenshot_2020-01-28SchmierfilzKontaktzndung(Kondensator14mm)-OEMQUALITT-VespaV50PX(1).png.b2a3cac17e829f0c463172207709ce5b.png
Der hat zwar nicht das lange Widerlager zum einhaken in das Loch,
aber den wird es so regulär wohl auch nicht mehr geben.
Ich würde mir gerne eine O-Ring Nut in meinen Polini 133 Zylinderkopf drehen lassen.
Wer kann mir jemanden empfehlen der dies machen könnte?
Habe einen 133 Racing mit dem neuen Kopf und einen alten 133er.
In welchem von dem beiden sollte ich die Nut eindrehen lassen, ich denke mal in den alten 133 Polini Kopf.
Ist das der richtige O Ring für den 133 Kopf, oder gibt es noch was anderes zu empfehlen?
https://www.grand-sport.de/O-Ring-fuer-Zylinderkopf-Polini-133-62-x-15mm
vor 36 Minuten hat ficke_auspuff folgendes von sich gegeben:
@michgibtsauch er dreht sowas!
vor 18 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir jetzt beim SCK den günstigsten Filz gekauft und werde das umnieten.. Hilft nix die Karre muss laufen..
Andere Frage an die Runde:
Kickstarter V50 / PK hat ein M9 Gewinde welche Steigung hat das Gewinde? M9x1,25mm?
Bearbeitet von vnb1t
vor 49 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Da wäre ich ja in den nächsten Bastelladen oder Baumarkt gegangen und hätte mir dort ein Stück Filz gekauft.
Klar wenn du aber im tiefsten Allgäu auf dem Land wohnst und du in die nächste Stadt 20km fahren musst.. sind halt auf die 2,44€ geschissen
Frage zu den kleinen Alu Auslassstutzen/Krümmern der PK50 und PK125 - unterscheiden die sich nur durch den Gewindeabstand oder sind die auch anders gebogen?
Hab hier ne PK125 mit PK125 SitoPlus und da passt der 50er Krümmer nicht von der Biegung her. Bestelle gern nen 125er Krümmer aber wüsste gern vorher ob der leicht anders geknickt/gebogen ist.
Andere Fehlerquelle waere sonst die Richtung vom Auslassflasch am Zylinder oder Passgenauigkeit Sito.
Hat die Kruemmer schonmal jemand verglichen?
gruesse
Bearbeitet von Manuel
vor 55 Minuten hat Manuel folgendes von sich gegeben:
gruesse
für den sito gibts ein eigenes krümmerknie: https://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+sito+fur+vespa+_21601600
Das ist aber - man möge mich korrigieren - optional und unterscheidet sich nur in Material und Strömungswinkel (rund statt gegossen eckig).
nö mit den gegossenen passt der sito nicht
vor 19 Minuten hat swedisch folgendes von sich gegeben:
hat jemand ne Idee bzw. ne Bezugsquelle für die Feder in den Lenkerendenblinkern?
Alle Kullifedern, die ich probiert habe, sind leider zu schmal...
für die originalen??
Feder 1.- Versand 1.-
Rita
bin grad mit nem Kolleg eine V50 am wieder fit machen. Jetzt will er ne neue Kurbelwelle einbauen, da die Originalle von 1966 noch drinne ist. Motor wurde/wird komplett überholt, aber alles original, 50ccm und 6V Zündung. Also einfach nur damit sie wieder gut läuft.
Was meint ihr? Neue KW einbauen wenn der Motor schon offen ist oder einfach die alte drinne lassen wenn sie noch in Ordnung ist?
vor 28 Minuten hat Style folgendes von sich gegeben:
Neu!
Unabhängig vom Zustand der unteren Lagerung wird die obere hinüber sein.
Das ist vor pk ein gleitlager, welches nach paar tausend km ausgeschlagen/hinüber sein sollte.
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Tauschen. Und vielleicht gleich eine Rennwelle nehmen, die bessere Füllung wird auch dem originalen Zylinder schmecken.
Welche würdest du empfehlen?? Die Mazzu Race? Bin mir bei „Original Tuning“ nicht sicher welche da gut ist für den Ori Zylinder
Bearbeitet von Style
Es ist passiert,  ich habe meine 3 Motor Spaltung vollzogen. Alle relevanten Teile gewechselt. Es wird in diesem Fall mein erster Langhub Motor.
Auf Basis eines PK S Motors, welche Rennwelle wäre die passende, bei einem 130 Polini, ( Drehschieber )  (2.56)   Pleuellänge?
Bearbeitet von legomensch
ich habe mal aufgeschnappt, dass Olympia keine Primärübersetzungen mehr fertigt. Das fand ich schade, galten die doch als brauchbar. Jetzt habe ich 2 italienische Seiten entdeckt mit Olympia-Übersetzungen. Wird das Altbestand sein, oder gibt's aktuell doch wieder Teile? Gibt's für Olympia einen Laden in Deutschland?
Habt Dank!
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
