vor 15 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Wurde nicht behauptet!
Zumindest nicht von mir.
Ich schrieb: wenig!
Aber der kleinere ASS bremst...
Der Luftfilter ist zudem auch noch kleiner.
Ich habe da jedenfalls andere Erfahrungen mit.
Auch bei anderen Fahrzeugen,was Verengungen im Ansaugtrakt angeht.
Der Aufwand lohnt deshalb nicht,da man für wenig mehr Geld (+10€) einen 16/16er bekommt,
der auch auf den größeren ASS paßt,und dann auch mehr bringt.
Das aufbohren,und hin und herschicken (Porto) lohnt deshalb zusätzlich nicht.
Deshalb ist es auch unter'm Strich keine Budget-Lösung!
Und wenn über 2mm bei Dir nur 10tel sind,dann prost Mahlzeit...  :cheers:    :-D
Danke für die Info. Folge nun deinem Rat und bestelle einen neuen 16.16
Ein Hoch auf das Makroobjektiv, das habe ich nur nie in der Werkstatt. Dafür ist mir das Spielzeug zu teuer. Aber zugegeben ist die Kamera von meinem Handy echt kacke, sorry.
Danke für die Info mit der Dichtfläche.
Die Kurbelwelle scheint mal getaumelt zu haben, von der Oberfläche sieht das aber gut aus.
Wenn du sicher sein willst, solltest du die Welle mal reinstecken und beide Gehäusehälften zumindest provisorisch verschrauben. Welle drehen und mit der Taschenlampe von außen in den Einlass leuchten. Der Lichtspalt, der zwischen Welle und Dichtfläche kommt, gibt schonmal Aufschluss darüber, ob zuviel Luft da ist. Zusätzlich kannst du auch mit dem 0,05mm Blatt der Fühlerlehre zwischen gehen. Wenn die durch passt, ist es eigentlich schon zuviel. Um und bei 4/100mm wären ein guter Wert.
vor 44 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Die alten Lager hatten Spiel, weil da mal einer was richtig fachgerecht repariert hat. War nicht viel, hab aber auch die Uhr nicht drangehalten vorm Ausbau. Kann dann natürlich sein, dass die Welle bei nem Spiel von 0,04 man kurz an der Dichtfläche genascht hat. Bin ja nur bedingt motiviert, die neuen Lager einzuschrumpfen um die anschließend fürs bearbeiten des Einlasses wieder zu ziehen^^ Son Sch**ß...
vor 20 Stunden hat Laurentius folgendes von sich gegeben:
Um Gottes Willen, Kupplung auch noch ? Das ausbauen kann ich mit Sicherheit nicht.
Nur so als Tipp...
Wenn Du doch eh am Motor dran bist. Mach es doch 1x VERNÜNFTIG!!!!
Wenn der Motor Jungfräulich ist dann sollten da auch mal neue Lager und Wellendichtringe rein.
Du hast geschrieben Du traust Dir zu die Primär zu wechseln... wie willst Du diese wechseln ohne den Motor komplett zu spalten?
Dann hat man die nächsten Jahre wieder Ruhe.
Ich vergleiche das immer relativ einfach.
Auf einen alten ausgelutschen Motor nen Tuningzylinder zu stecken ist wie ner Oma ne Line Koks zu geben...
Die rennt dann mal kurz schneller! Aber sicher keinen Marathon!
Btw. Im alten V50 Motor ist in der Kurbelwelle / Pleuel auch noch ein Bronzelager und kein Nadellager. Das sollte im perfektem Zustand sein... da hat es schon einige neue Zylinder gehimmelt.
Deshalb: Doping nur wen es das Herz mit macht!
Am 26.11.2019 um 20:24 hat Laurentius folgendes von sich gegeben:
Ein Wechsel des Primärritzel, sowie neue Zündeinstellung traue ich mir nicht zu.
vor 9 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
:whistling:
vor 2 Stunden hat ronin folgendes von sich gegeben:
Du kannst auch Lagerdummies nehmen. Die Aussagekraft sinkt aufgrund des erhöhten Spiels dann natürlich etwas.
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Nur so als Tipp...
Das sagst Du so einfach. Ich und Motor spalten.:wow: Ich war mein Leben lang am Schreibtisch oder im Außendienst tätig. Jetzt Pensonär. Bin schon absolut stolz auf mich, dass ich Zylinder, Auspuff wechseln kann. Sicherlich müsste man sich nur trauen, aber .....Hilfe !!!!
vor 53 Minuten hat Laurentius folgendes von sich gegeben:
Entspann dich, das wird schon. Du sagst du bist Pensionär, also hast du ja Zeit dich einzulesen.
Hier im Forum findet sich einfach alles was du an Wissen benötigst. Und jede Menge Hilfe.
Wenn das nicht reichen sollte, gibt´s auch Printliteratur für die Werkbank.
Also trau dich!
vor 39 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben:
Ich wollte auch erst nur den Zylinder tauschen....:-D
Das wird gut :thumbsup:
vor 35 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Danke, auf jeden Fall wird’s teuer :whistling:
Technisches Verständnis hilft viel, gibt so zwei drei Ecken, da musste schon aufpassen. Aber genug Tutorials gibts ja...
vor 1 Stunde hat Laurentius folgendes von sich gegeben:
Je nachdem, wo du ansässig bist, wird es sicher auch jemanden geben, den du entweder damit beauftragen kannst oder der dir beim betreuten Schrauben etwas unter die Arme greift.
Bräuchte mal eure Hilfe!
Will mir den Winter eine Scheibenbremse an die PV bauen.
Gabel ist schon unterwegs und wegen dem schwarzen Freitag möchte ich jetzt gleich den ganzen Kram auf einmal bestellen.
Grimeca NT 20mm kommt ran. Ist da schon alles dabei an O-Ringen usw. oder muss ich die ganzen Kleinteile extra dazu bestellen?
Welches Tachoritzel passt da dazu? Gibt ja unzählige :wacko:
Möchte vermeiden dass ich drölf mal Bestellen muss, bis alle Teile vorhanden sind.
vor 4 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Moin, Thema Gasrohr. Woran erkennt man, dass es original Piaggio ist?
Auf dem Bild könnten es alles orig sein,
Hatte bis dato nur eine echt schlechten Nachbau, war auch etwas Dünnwandiger und nicht sauber ausgearbeitet. Auch waren die Bohrungen für den Splint nicht wirklich gut.
Wenn Du jetzt von der Länge ausgehst... daran kann man es MMn nicht fest machen.
Mit Blinker, Ohne Blinker, Rundlenker innen oder Außenverschluss...
Keine Ahnung, aber alter Verwalter ist die abgeritten... Runde Ecken sind ja flott erreicht, aber die sieht für mich schon echt verlebt aus. Da die Nasen schon sehr konisch sind, kriegst du eine axiale Komponente in der sonst rein in Umfangsrichtung wirkenden Kraft, die die Schaltklaue in Richtung Abtrieb (Rad) schiebt. Was wiederum Gangspringen begünstigt. Soweit die nerdige Theorie, ab wann das jetzt wirklich ernst wird, werden dir sicherlich andere sagen können.
@Laurentius
Kannst mal etwas in meinem Thread lesen, ich überarbeite meinen Motor ja gerade.
Klick mich
Hab eine XL2 Kupplung gebraucht gekauft - ist das mit der dicken Schweissnaht so üblich gewesen und den Anlauffarben oder hat ja jemand ev mal nachgeschweisst?
Konus scheint ok zu sein, Kompressionswerkzeugkonus klemmt leicht nach voll angezogener Schraube aber trennt danach mit leichtem klopfen...
Gruesse PK
Bearbeitet von PK125XL_AT
Da ich gerade einen Scooter-Center Warenkorb fertig mache folgende Fragen:
  • Strohspeed/BGM Bremstrommel vorne für V50, welche Bremsbeläge nehme ich?
  • Neue Silentgummis für PK Motor in V50, geht das einfach mit den BGM Silentgummis für V50? Muss ich noch eine extra Scheibe mitbestellen damit die Breite passt?
vor 6 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
FYI: VSM1M Motor in PK S Rahmen: Ich musste die rausstehenden Innenrohre der Silentgummis per Flex zart kürzen, bis die Schwinge in den Rahmen passte. Silentgummis waren vollständig eingezogen. No big deal. Sollte in deinem Fall also passen, denke ich.
vor 10 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Welche stahlflexleitung ist an der Verschraubung am dünsten /schlankensten? Damit ich die Öffnung in der Gabel nicht so weit aufbohren muss.  Hel, spieler, pro brake oder noch andere?
ABM sind relativ dünn
vor 14 Minuten hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
gibt es einen Unterschied (ja wo die Züge eingehängt werden Rund (PK) und Eckig (PV)
die Mechanik im Motor ? sind die gleich Pk oder 50N und gibt es noch unterschiede zu 3 Gang und 4 Gang?
Mechanisch funktioniert beides gleich. Die Bohrung für den Kegelstift sitzt bei Welle bzw. Wippe unterschiedlich.
3 oder 4 Gänge ist egal, wird nur durch die Schaltklaue bestimmt.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
