vor 1 Stunde hat Heppi folgendes von sich gegeben:
Vielleicht etwas genauer :-D
Ist eine Primavera mit 133er Polini Zylinder.
Der hat auch die großen Stehbolzen, der Krümmer aber die kleineren Löcher.
hab die einfach aufgebohrt.
Was gehört da normal für einer hin bzw. was habt ihr da drauf?
Bei mir scheint das mit dem Auspuff so nicht ganz zu passen...
Danke euch schon mal :-)
Diesen Krümmer hatte ich bei dem 133er gefahren.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/21601100/Auslassstutzen+SIP+fur+Vespa+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=21601100&dfw_tracker=40504-21601100&gclid=EAIaIQobChMIkrG9n8235AIVGODtCh30wQgzEAQYASABEgJGwPD_BwE
Aber nur bis zum TÜV und zurück, dann kam wieder die Banane drauf.
Bei der Montage alles erst Lose anschrauben auch am Zylinder und erst wenn alles paßt festziehen.
Bearbeitet von Roterzobel
Am 3.9.2019 um 08:37 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Ich mach da Dirko dazwischen.
Neue Frage, Thema SHB Vergaser.
Ich hab an sowas schon ewig nich mehr rumgemacht. Habe einen v50 2 loch block mit pk 2 loch ansauger.
Das ding zieht leider Nebenluft am Ansauger.
Bei der Gußkappe PK lässt sich der Gaser nicht weit genug aufschieben. Mit der Gußkappe für v50 gehts. Zieht aber trotzdem Nebenluft. Filzring ist verbaut. Am Motorblock alles dicht. Gaser ist neu und ohne Oring Nut.
Gibt es verschiedene Gußkappen Kombinationen?
Oder wie umgehe ich diese scheiß Konstruktion ? Nein 24er ist keine Option...
PK Vergaser braucht PK Gusskappe und ASS.
Am 31.8.2019 um 12:41 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
... mein Chor singt höher, wenn man den anfäßt....
Welche Geschwindigkeiten werden erreicht??
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, könnte ja noch 100  Trades weiter gehen?
Aufrüsten : Maßnahme Vergeltungszylinder V50 - O-tuning, Gruß
Zzt. war nicht korrekt, nun ca. 18 vOT u. 65kmh mit GPS, geht doch. Thx
vor 1 Minute hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Tip welches Mittelchen da taugt
Putzstein,für die die nicht wissen was das ist,ist eine feste Paste in einer Dose,
die mittels feuchtem Schwamm angewendet wird.
Der Name "Putzstein" läßt fälschlicherweise schlimmes vermuten. :-P
Universell,ungiftig,kann quasi nicht austrocknen,oder schlecht werden.
Ich nehme immer das von W5 vom Lidl ca.3€ mit Schwamm.
Das vom Aldi taugt nichts! Reinigt nicht so gut,und ist auch viel zu grob.
Die verschiedenen Putzsteine der Hersteller varieren!
Außer vielleicht auf Schleiflack,kann man es fast überall anwenden.
Damit bekommt man ehemals weiße Giuliari Bänke,inklusive Nähte,
genauso wie alte Plastik Terrassenmöbel wieder weiß.
Die alten Regen/Dreckschlieren auf dem Lack von der Sitzbank,bekommt man damit auch leicht weg.
Das heftigste,neben der alten Kawa Z,und Schwalbe Auspuffanlage,war ein teurer AMC Kochtopf,
der lange auf dem Gasherd vergessen wurde.Der war dadurch richtig dunkelblau!
Man muß natürlich,je nachdem, schon Geduld und Muskelschmalz investieren.
Wenn man es aber regelmäßig anwendet,hält sich die Anstrengung in Grenzen.
Es ist nicht selbsttätig! Aber neben Melerud Displaypolitur,und S100 Kaltreiniger,
eins meiner absoluten Lieblingsputzmittel...  :inlove:   Wenn ich denn mal putze...  :-D
https://www.google.de/search?q=w5+putzstein&oq=w5+putzstein&aqs=chrome..69i57j0l5.15658j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Die Stehbolzen an den Felgen einer Smallframe haben ja hinten einen Inbus dran, daß man sie reindrehen kann.
Die da: https://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+m8x30+mm+_47163000
Hat grad jemand einen Ahnung, was für eine Größe der Inbus hat?
3 ist zu klein, aber 4 bekomm ich nicht rein, obwohl das an sich schon gut aussieht. Oder kann es am Lack liegen, den mir der Lackierer da reingehauen hat?
Kann man den Schlüssel in dem Fall reinklopfen?
vor 1 Minute hat Santini Air folgendes von sich gegeben:
Täuscht vielleicht,ist aber kein Inbus.Sind verstemmt...
Was heißt verstemmt?
Und wie bekomme ich die dann weiter raus?
Bei mir sind ein paar so knappt, daß ich die Mutter nicht mehr wirklich drauf bekomme.
vor 27 Minuten hat Santini Air folgendes von sich gegeben:
Inbus - vorsichtig - von hinten ausbohren,Gewinde in der Bremstrommel natürlich nicht dabei beschädigen.Entweder mit einem geeigneten Werkzeug die neuen Stehbolzen wieder verstemmen,oder mit Schraubensicherung hochfest sichern...
Super. Danke Dir :-)
vor 9 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Moin die Herren,
was hat denn eine 77er V50R als Gesamtgewicht? 220 oder 240 kg? Ich vermute  220 kg, freue mich aber über weitere Infos.
Christoph
meine 78er V50R hat 240
Bearbeitet von sähkö
An die richtige Stelle verschoben.
Am 11.9.2019 um 19:54 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Welche Kupplung und Getriebe hat ein ösi KAT-Motor?
14/69er Primär,falls damit die Kupplung gemeint ist.
KAT Motoren gab es als 1 Zug,aber wohl auch schon mit 2 Zug.
(EDIT:dementsprechende Kupplung/Deckel)
Getriebe wird sicher ein normales,kein langes drin sein (baue ich jetzt nicht extra aus...  :-D  :cheers:),
da die Dinger ja auch nur schlappe 45 Km/h geschafft haben...
Bearbeitet von Kosmoped
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
