vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bist du sicher? 19/67??? Wären bei 60 kmh 6000 U/min.
Für ein Dr 75 ein wenig , wenig? Stimmt sonst was nicht?
Wie alt ist der Motor? Überholung? Laufleistung Zylinder, geklemmt?
ja, das 19er DRT Ritzel habe ich selbst eingebaut, das passt ja nur auf die 67Primär.
Der Motor läuft schön, keine Probleme, ist letzten Winter überholt worden. Geklemmt hat a bisher nicht, zumindest ist mir nichts aufgefallen! :-)
Die Gangzahnräder hatte ich nicht gezählt.
Das einzige was mich fehlt sind 3-5kmh Endgeschwindigkeit.
Gut, aber merkwürdig, mehr geht nicht aus den Aussagen heraus zu sehen? - Glaskugel.?
Fährt der Roller mit Rückenwind/Berg ab schneller?
Sonst die Komponenten checken, berichten.
Laufleistung Zylinder? Verschlissen? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 18 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Motor ist neu überholt, Zylinder hat geschätzt 500km, bergab ja schneller, ich schätze bei 68kmh abwärts ist die Übersetzung am Ende u. im roten Bereich.
Soweit alles gecheckt, passt.
Am 27.8.2019 um 15:29 hat vaioso folgendes von sich gegeben:
wenn ich mich nicht täusche, sollte da 19/67 verbaut sein, 3,52
Das ist mein Verdacht??
68 Kmh wären ca. 7000 U min.
Wie weit kannst du die Gänge 1-2 ausfahren?
Sperrt der Motor bei gezogen Choke?
Zündung?
Wenn sonst alles gecheckt, dann wurde was übersehen. 60 Kmh geht mit Polini 50 ohne andere Übersetzung.... Gruß
Am 29.8.2019 um 11:19 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Zündung?
Ja, das 19er ist drinne, was auf Neben und Hauptwelle verbaut ist, habe ich nicht gezählt.
1. u. 2.Gang lassen sich höher drehen.
Geblitzt hatte ich auf 19°, check ich am Woe nochmals.
Choke ziehen = keine Veränderung
Kerze sah ok aus
Bearbeitet von vaioso
vor 22 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
... mein Chor singt höher, wenn man den anfäßt....
Welche Geschwindigkeiten werden erreicht??
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, könnte ja noch 100  Trades weiter gehen?
Aufrüsten : Maßnahme Vergeltungszylinder V50 - O-tuning, Gruß
5 hours ago, frankfree said:
Gibt es ein Adapterkit für eine Mono Sitzbank von der S auf PK XL?
Eigentlich muss nur der Zapfen getauscht werden (Link s.o.). Bei der PK S Replika Mono-Sitzbank (mit seitl. Piaggio-Schriftzug) ist der Zapfen mit dabei.
Bearbeitet von quasarx
Hi Leute,
hat wer ne Idee, wie man die Stelle an der Buchse unten bei der V50 an der Schaltwelle dicht bekommt? :wallbash:
Hab mir ne Buchse vom Kobold einsetzten lassen und nen neuen Dichtring mit schön Fett verbaut. Die Schaltwelle ging auch nur knapp saugend in die Buchse und hat kein Spiel. :blink:
vor 3 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hi Leute,
Ist der Schaltarm auch schon erneuert worden?
vor 6 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hi Leute,
Hast du zusätzlich auch noch einen Übermaß O-Ring verbaut?
Damit sollte es dann eigentlich dicht sein.
Bearbeitet von Roterzobel
Blöde Autokorrektur
vor 3 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Achso es gibt Übermaßringe? Beim Schaltgestänge hab ich des beste aus 5 vorhandenen ausgesucht. Hatte keine Einlaufspuren und war überall gleich dick.
Den hier z.b. hatte ich verwendet, absolut dicht.
https://www.scooter-center.com/de/o-ring-6-4x1-90mm-bgm-pro-2.-uebermass-verwendet-fuer-schaltwelle-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm12or7nos?number=BGM12OR7NOS
vor 9 Stunden hat Heppi folgendes von sich gegeben:
Primavera.
Hab die Aludichtungen am Auslaß und zwischen Krümmer und Auspuff.
Trocken verbauen oder macht ihr da was dazwischen?
Ich mach da Dirko dazwischen.
Neue Frage, Thema SHB Vergaser.
Ich hab an sowas schon ewig nich mehr rumgemacht. Habe einen v50 2 loch block mit pk 2 loch ansauger.
Das ding zieht leider Nebenluft am Ansauger.
Bei der Gußkappe PK lässt sich der Gaser nicht weit genug aufschieben. Mit der Gußkappe für v50 gehts. Zieht aber trotzdem Nebenluft. Filzring ist verbaut. Am Motorblock alles dicht. Gaser ist neu und ohne Oring Nut.
Gibt es verschiedene Gußkappen Kombinationen?
Oder wie umgehe ich diese scheiß Konstruktion ? Nein 24er ist keine Option...
Vielleicht etwas genauer :-D
Ist eine Primavera mit 133er Polini Zylinder.
Der hat auch die großen Stehbolzen, der Krümmer aber die kleineren Löcher.
hab die einfach aufgebohrt.
Was gehört da normal für einer hin bzw. was habt ihr da drauf?
Bei mir scheint das mit dem Auspuff so nicht ganz zu passen...
Danke euch schon mal :-)
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
