vor 34 Minuten hat tiago1682 folgendes von sich gegeben:
Fahre mit meiner 66hd und 42hd obwohl mir das sehr mager vorkommt , da läuft sie aber am besten mit
Echt?
Und Nachts ist es dunkler wie draußen?
Weder hat der Fragesteller geschrieben was er fährt noch du um welchen Dr es sich handelt.
:cheers:
vor einer Stunde hat Roterzobel folgendes von sich gegeben:
Echt?
:cheers:
dr ist dr. da ist das doch egal.  Hauptsache eine düse drin.
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Sito als Originalnachbau gibt es für V50. Als "Plus" kenne ich den nicht bzw. nur für PK.
d.h. entweder BGM Banane / ET3 oder es gibt nüscht was die Endgeschwindigkeit mittels Auspuff erhöht?
vor einer Stunde hat vaioso folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-leovince-banane-vespa-v50-2110001
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-gianelli-vespa-v50-7671924
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-polini-banane-vespa-v50-1010009
Um nur mal drei zu nennen.
Mehr als nüscht, wa.:-D
vor 51 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Ok sorry, ich meinte damit im Sinne des orginalen Design's des Standardauspuffs. :-D
O.K.
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/smallframe-v50pvpk/s-box-150.html
Ich denke mal das könnte man passend machen. Gibt es meines Wissens nach nur für Langhub.
Aber was passt schon auf Anhieb?
Die Kombi wäre allerdings mal interessant.
Welcher 75er ist es denn genau?
vor 1 Stunde hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Nimm den originalen DGM 4109S,der sitzt schließlich auch auf der PV 125.
Oder,z.B.,einen popeligen RMS standard Repro.
Läuft mit 75er Polini Racing top.
Am 21.8.2019 um 19:29 hat Feloni folgendes von sich gegeben:
Hier ein Foto vom Istzustand:
Ich sehe da außerdem noch ein paar Drähte,vermutlich von einer Drahtbürste,in Deiner ZGP.
Zwischen Kondensator,und Erregerspule.
Die solltest Du unbedingt entfernen,und schauen,ob da noch mehr versteckt sind...
(auch im Polrad ;-))
Eine Grundreinigung des Gehäuses steht auch mal an.
Das schwarze Massekabel von der Erregerspule scheint auch schon leicht porös zu sein,
deshalb würde ich auch die anderen Kabel zum Kabelkästchen kontrollieren/neu einlöten,
denn durch die feinen Risse in der Isolation,kann (nicht nur) bei höheren Drehzahlen Spannung durchschlagen,
und Störungen/Kurzschlüsse verursachen.
Insbesondere in Verbindung mit dem ganzen kohlenstoffhaltigen Siff...
vor 11 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Das rote Kabel da ist auch etwas angeknabbert.
Etwas ist gut.
Für mich gibt es da zwei Baustellen.
Beides mal neu verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Bearbeitet von frankfree
vor 4 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@frankfree
Den angekokelten Zündkontakt hat der  @kim-lehmann.de bereits bemängelt...  :cheers:
Der sieht zwar auch Kacke aus, funktioniert aber meistens noch, wenn kein Loch eingebrannt ist, oder ein Pickel entstanden ist.
Mehr Sorgen würde ich mir über diese Verbinder und die Verschraubung machen.
Das sieht genauso übel aus, wie das rote Kabel.
vor 2 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Danke für all die weiteren Tipps.
Habe beim Ausbau der ZGP das marode Kabel zum Kabelkästchen hin bemerkt und dann beschlossen, gleich alle Kabel neu einzuziehen und zu verlöten.
@Elias, hatte mal ein sehr ähnliches Problem, kam von einer leicht verbogenen Hauptwelle.
Nach versetzen der Bremstrommel an der Welle waren der Schlag und auch das Geräusch so gut wie weg...
Wimre kam das Geräusch von der vorderen, mittig sitzenden Kupplungsdeckelschraube auf Grund des Spacerns.
Daher der Tipp mit dem Kupplungsdeckel. An meinem ETS-Motor ist der Deckel inkl. Dichtungen 4mm distanziert – hier musste ich Kupplungsdeckel, dessen Schrauben und die Bremsankerplatte mehrmals bearbeiten, bis sich nichts mehr berührt hat, was sich nicht berühren darf. Kupplungsdeckelschrauben und Felge waren auch ein Thema.
Ja das habe ich eigentlich schon gecheckt. Deswegen habe ich die Linsenkopfschrauben verbaut und die Bremsankerplatte bearbeitet. Wenn ich nichts übersehen habe sollte sich nichts berühren. Hab ja schonmal den gleichen Motor mit den selben Komponenten ohne Probleme aufgebaut.
Ich werd einfach nochmal alle Bauteile checken.
Bearbeitet von Elias
vor 20 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
O.K.
vor 20 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Verbaut sollte d DR75 mit 6 ÜS sein, zumindest was d Blick bei Abnahme des Zylinderkopfs verrät. Bearbeitet ist am Motor nichts, 16.16., HD72, DRT Ritzel mit 19Z und d normale Sito ist dran. Die Kiste läuft mit 95kg Fahrer ne knappe 60kmh lt. Navi/GPS. Vom Gefühl dreht er oben einfach nicht sauber aus und da könnten es 5kmh mehr sein.
DR 75 6ÜS:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-dr-75-ccm-6-ueberstroemer-vespa-v50-pk50-1310007
Bearbeitet von vaioso
DR 75 6ÜS:
Dein Problem ist die zu kurze Übersetzung.
Wenn du da eine 3.72 einbaust, läuft das deutlich entspannter, weil der Zylinder dann das macht, was er kann. Drehmoment bei wenig Drehzahl abgeben.
Im Moment versucht er genau das, was er nicht kann. Hoch drehen.
vor 9 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
wenn ich mich nicht täusche, sollte da 19/67 verbaut sein, 3,52
vor 9 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
DR runter,Polini Racing drauf, ca.76er HD rein,und Spaß haben!
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@vaioso
was ist das für eine V50, 3 oder 4 Gang.
Z 19 zu was?
Die 60 Kmh ist erstmal so, es dreht sich alles um die entsprechende Übersetzung! Auspuff sehe ich da ganz hinten, nach Geschwindigkeit zu suchen. Grüße
19/67, 3 Gang, 1977
  • Wer ist Online   1 Benutzer
