2 hours ago, wheelspin said:
Auskuppeln bedeutet bei Dir ?
-Fahrstufe gewählt aber Kupplung betätigt
-Neutral gewählt aber Kupplung betätigt
-Neutral gewählt aber Kupplung nicht betätigt
Ev. missverständlich ausgedrückt.
Gang eingelegt (Fahrstufe) und Kupplung kommen lassen (= losfahren), dann pfeift es.
Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung kein pfeifen.
Im Leerlauf mit oder ohne gezogener Kupplung kein pfeifen.
Kann das pfeifen dann trotzdem vom DRT Cobra kommen?
Bearbeitet von turtleharry
Was heisst bei euch eigentlich "der Zylinder wird schon richtig warm, heiß"?
Habe das Setup nochmal weng überarbeitet, Quetsche ist "weit weg" von gut und böse, SZ auch nicht bis ins extreme, läuft seit hunderten Kilometern tadellos. ABER ich finde den nach einer Fahrt, egal ob lang oder kurz, schon recht heiß, also Anfassen is nich drin.
Ich möchte mir in meinen Polini Kopf 130ccm einen Nut stechen lassen um den Kopf mit einen O-Ring abzudichten.
Wo bezieh ich am besten den passenden O-Ring? Gibts da einen Geheimtipp oder nur üblichen Verdächtigen?
Welche Größe (dicke) ist am bestens geeignet?
Hallo :)
Habe mal eine kleine Frage...
Passt auf einen 20er Ansaugstutzen vom SHBL20 für die 125er XL2 auch noch ein größerer Vergaser?
Die Anschlussweiten sind ja immer anders aber doch schon ähnlich.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungsberichte und konkrete Tipps. :)
Danke.
vor 16 Stunden schrieb Rincewind87:
Hallo :)
Danke.
so ein Polini CP 21od.23er könnte passen.....wissen tu ich es aber nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+polini+cp+21mm+fur_20121030
vor 2 Stunden schrieb ganja.cooky:
27mm sinds wohl am Ansaugstutzen.
Da gibt's nix.. Aber die 28,5mm werden ja wohl zu überbrücken sein?!
Oder ist von so einem Gefummel eher abzuraten?
So Block ist gespalten. Konnte keine wirklichen Spuren finden das da irgend etwas schleift und somit dieses pfeifen macht.
Für mein Verständnis nochmal.
Wenn die Kiste nur ein pfeifendes Geräusch macht ,wenn man die Kupplung kommen lässt bzw. fährt (nicht bei gezogener Kupplung oder im Leerlauf), kann es dann die DRT Cobra Übersetzung sein die pfeift ?
Spricht was dagegen, einen 133 er Polini, der für einen Franz vorbereitet ist und entsprechend angepasst, mit einem 20er SHB zu betreiben? Wenn ja, mit welchem Auspuff? Zur Wahl stehen Franz, PM40, SIP Road Banane und ET3-Banane. Wenn ich mich anstrenge, finde ich wahrscheinlich noch einen Original Auspuff.   Das ganze sollte zuverlässig laufen.
Es wird der L. Hab noch einen 30 er Krümmer für die ET3-Banane gefunden. Also wird es die. Karre muss auch zum TÜV und der Auspuff ist eingetragen.  Mal gucken, wie das läuft.
Weiß einer, welches Gewinde die Hohlschraube des Choke am SHB Vergaser hat? Der L, den ich habe ,  ist für XL2  und hat hier leider kein Gewinde vorgesehen. Der Gaser soll aber in eine XL1.
Normales M8 Gewinde ist es definitiv nicht.
vor 46 Minuten schrieb subway:
Das dürfte M8X1.0 sein. Habe nachgemessen.
Beste Grüße!
Erfahrungen mir DRT Schaltklaue bitte.
Mein PV Motor braucht eigentlich eine runde Schaltklaue.
DRT bietet ja nur die eckige Version an, aber in beiden Bauhöhen.
Ich habe die DRT verbaut. So richtig schön schaltet sich das nicht. Hakelig und Leerlauf schwer zu finden.
Ist sowas mit der originalen, runden besser?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
vor 5 Minuten schrieb Kaozeka:
Ja. Die Dinger sind zum Rennen fahren gedacht. Da ist man um deutliche Rastpunkte ganz froh und weil man je nach Getriebeabstufung den ersten Gang auch mal mit benutzt ist die Neutralstellung wohl bewusst etwas leichter zum drüber schalten ausgelegt.
Erfahrungsgemäß lutscht sich das aber auch noch etwas ein, so das es angenehmer zum schalten ist.
Es gab doch mal einen Beitrag wie man die Bremsankerplatte Nokken bearbeiten muss für einen xl2 Deckel finde ihn aber per Tapatalk nicht kann mir den einer bitte verlinken. Weiß nicht wie viel ich abschleifen kann damit er sauber sitzt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich möchte diese DRT Primär in einem PV Motor verbauen und wahlweise den Standard Deckel bzw den XL2 Deckel
verwenden.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15335000
Passt das ohne die Deckel zu spacern?
Beim XL2 hab ich so schon die Hühnerei mit der nicht ohne Weiteres passenden Bremsankerplatte.
vor 12 Stunden schrieb llcoolj24:
Schleifen, ranhalten, schleifen, ranhalten... ;-)
Aufnahme für einen Simmerring nicht rund?
Leute, ist das normal, dass im LiMa-Deckel die Bohrung für den KuWe-Simmerring nicht perfekt rund ist? Nachdem ich jetzt drei Ringe beim Eintreiben zerstört habe, ist mir aufgefallen, dass das Loch mehrere verschiedene Durchmesser hat. Es ist mit einem Unterschied von ca. 1/2 mm oval. Kein Wunder, dass die Ringe nicht rein wollten.
Ist das einem von Euch schon mal untergekommen? Was kann ich machen?
Anbei ein Bild vom "professionell" eingepassten WeDi.
Sandfurz
vor 15 Minuten schrieb Sandfurz:
Sandfurz
Ist das Gehäuse dort bereits gerissen/gestaucht?
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
