Möchte die kompletten Innereien eines PV/ET3-Blocks in ein PK50 Gehäuse verbauen (V5X1M), da der PV-Block hin ist und ich ein leeres PK50-Gehäuse in exzellentem Zustand habe.
Schaltgabel hat die PK standardmäßig ja diese hier mit der runden Scheibe unten:
Wenn ich sämtliche PV-Innereien übernehme, kann ich dann auch problemlos die PV-Schaltgabel in das PK-Gehäuse verbauen, passt das zu 100% ?
Edit:
grade gefunden, sollte funktionieren lt. http://www.germanscooterforum.de/topic/64376-getriebevarianten-schaltung-gangspringen/
Danach verwendet man optimalerweise den zugehörigen Schaltgabeltyp, der zur Schaltarmatur im Lenker passt
Und ja:
in den pk motor kann man die schaltgestänge mit der wippe von der fuffi einbauen
Also genau das, was ich tun will :-)
Bearbeitet von grua
Servus,
Kurze Frage zum kurzen vierten Gang vom BGM.
Es gibt ja 2 verschiedene Getrieberäder Varianten. Einmal die mit der 37er Kennung und einmal die mit der 42er Kennung.
Ich finde den Thread leider nicht mehr, aber der kurze Vierte passt nur auf die Getrieberäder mit der 42er Kennung oder auf PK Getrieberäder, richtig?
Danke :cheers:
Habe jetzt mal die komplette Gasrolle aueinandergebaut und alles neu gefettet. Leider ohne Erfolg. Das einzige was mir aufgefallen ist, das die Federscheibe ziemlich viel Spannung aufbaut.
Glaube aber es liegt wohl eher am Außen- bzw. Innenzug der Irgendwo reibt
Der Gaszug soll doch nicht wieder zurück ... dafür ist doch die Feder da. Zumindest bei Rollern ohne Blinkern (damit du Handzeichen auch mit der rechten Hand geben kannst).
Schnell ne frage am rand...
Polini 7 kanal mit nen 19.19er und 75er HD gesteckt ohne weiteres tuning fahrbar? Hatte leider keinen 16.16er mehr liegen.
Oder ist er zu groß?
Ab 50km stottert sie...dann kurz spaeter erreicht sie geschwindigkeit knapp 65....
Oder ist der orig. Puff zu eng :-D
Zu fett kann ich mir nicht vorstellen
Bearbeitet von Fo0gLy
Hi :-)
Hat jemand eine Idee wie man einen fest sitzenden Schraubnippel vom Kupplungszug kriegt?
Hab den anscheinend letztes mal zu fest angezogen.
Kloppen und WD40 hat bis jetzt keine Lösung gebracht... :-/
Gibts da ne geschmeidige Vorgehensweise oder verbringe ich den morgigen Tag "Nippelkloppend"?! ;-)
Edith ruft grad noch aus der Werkstatt, dass der Nippel natürlich schon losgeschraubt ist! Also die Schraube ist komplett raus!
Bearbeitet von Rincewind87
Hi :-)
Zieh doch mit der zange? Oder abzwicken... Losschrauben kannst?
Pro-X vs. X-Pro :wacko:
Ist das der gleiche Dämpfer?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+mono+xpro_yss9042101
http://www.scooter-center.com/de/product/YSX2101/Stossdaempfer+vorne+YSS+Pro+X+210mm+Vespa+PK+S+XL+ET2+ET4+LX+LXV+S+Piaggio+Quartz+SKR+Sfera+Sfera+RST+Zip+SP+Zip+ab+Bj+2000?meta=YSX2101*scd_ALL_de*s19014463914192*sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer%20PK%20vorn*5*5*1*16#page-2
In der SIP Beschreibung steht (abweichend vom Bild) was von schwarzer Feder.
Und zu guter Letzt, taugt der was?
Moin
Da ich von SF noch weniger Ahnung habe als vom restlichen Vespakram [emoji4], hier nun ne Frage, die eher von Neugierde zeugt, als das hier echte Tipps nötig wären. Wird nämlich eh auf spalten hinaus laufen.
Zum Fehler: Motor ist von jemandem, der im Bereich SF bewandert ist (nein, garantiert nicht ich[emoji23]) zerlegt, neu gesimmert, DR75 verbaut und das war es. Motor hat erst 4000km gelaufen gehabt und ist ein sehr gepflegter und bis dahin ungeöffneter PK50XL2 Elestart.
Fehler vorher war mager hochdrehen. DR wurde in dem Zuge verbaut.
Motor nun wieder in die Karosse und gestartet. Sprang gut an und nachdem ich ihn ein bisschen einreguliert hatte, wollte ich losfahren. Gang rein...
Effekt: ein lauter knack und Motor aus! Als erstes Polrad runter gekommen. Alles 1A
Dann im Leerlauf geschoben. Alles frei! 1. Gang rein und mit gezogener Kulu geschoben. Spielraum grob 1/2 Meter vor und zurück - dann harter mechanischer Anschlag! Im 2. Gang das selbe - nur circa 1 Meter Spielraum! Im 3. 1,5 Meter und im 4. grob 2 Meter.
Ok!
Dann am Polrad gedreht! Es lässt sich ziemlich genau 9 Umdrehungen drehen vom Anschlag zu Anschlag. Egal ob gegen oder mit dem Uhrzeigersinn. Immer genau 9 Umdrehungen.
Für mich ist es klar, dass es was im Getriebe sein muss! Nur was?
Habe nun die Kupplung bei eingebauten Motor rausgenommen und geschaut, ob ich was sehe! Nö! Keil saß da, wo er sollte. Sonst optisch ok.
Habt ihr ne Idee, was da passiert sein mag?! Und wo genau?
9 Umdrehungen lässt auf Getriebe schließen. Spalten dürfte unumgänglich sein.
Das denke ich ja auch
Jedoch kapiere ich nicht, wieso die Kiste ERST gut lief und dann beim ersten Gang einlegen das obige Szenario passierte ...
Und ist da was reingefallen oder was gebrochen oder so?
Habt ihr einfach nur ne Idee oder ne Fantasie, was da passiert sein kann?!
Bearbeitet von Goof
Hatte das auch mal bei einem PK Block.
Nach dem Spalten wurde ersichtlich das sich beide Kickanschlaggummis aufgelöst hatten, und Teile davon zwischen dem größten Gangrad und dem Gehäuse geklemmt hatten...
Hilft ja nix, spalten musst du wohl eh.
Ist nen Elestart ohne Kicker-Gummis [emoji41]
Ich weiß, dass es illusorisch ist zu glauben, über Ferndiagnose zu wissen, was dort passiert ist - aber zum einen bin ich neugierig, ob es da nen Klassiker gibt, der passiert sein könnte und zum zweiten, ob es schon wem sonst noch passiert ist [emoji4][emoji41]
Wie gesagt, der Kulu-Keil ist an seiner Stelle
Wie schon im Eingangs-Post geschrieben: Spalten kommt eh!
Bearbeitet von Goof
Sorry aber dann spar dir die zeit und spalte doch.. Könntest schon fertig sein und uns aussagekräftige bilder senden
Derjenige, der den Motor zusammen gebaut hat, wird Dienstag den Motor auch wieder öffnen. Denke das ist auch fair, denjenigen da dran zu lassen, der den Motor zusammen gebaut hat.
Mir wäre es eine Schrauberehre und ein Bedürfnis zu wissen, was da passiert ist. Und die Chance möchte ich ihm nicht nehmen.
Ich vertreibe mir nur die Neugierde zum einen bis dahin und zum 2. suche ich Infos, die evtl weiterhelfen könnten bei der Fehlerdiagnose.
Und eine klitzekleine Hoffnung hatte ich ja auch noch, dass es ohne spalten mit Trick 17 abgehen könnte [emoji4][emoji41][emoji23]
Moin
Ok!
der beschreibung nach ist das sehr sicher ein teilchen, was das getriebe blockiert.
der klassiker wäre ja das aufgelöste repkit - sofern eine primär mit ruckdämpfer verbaut wurde. dicht gefolgt von der sich auflösenden, gelagerten andruckplatte der XL2. bei den andruckplatten im zuge der revision immer mal von hinten drauf schauen und den lagerring auf risse prüfen. die fangen normalerweise in der prägung des "I" von dem schriftzug INA an...weiß der geier warum das so ist...
wenn der ring dann aufbricht, schießt es die kugeln raus....
Bearbeitet von wheelspin
Danke für die Infos. [emoji106]
Repkit wurde nicht verbaut.
Danke für den Hinweis bzgl der gelagerten Andruckplatte! Da werde ich noch mal schauen. Kulu ist ja draußen-aber mir ist nix aufgefallen. Habe aber auch nicht drauf geachtet.
Ein Freund sagte was von einer gebrochenen Schaltklaue! Jedoch müsste das in meine Augen sich anders äußeren...
Dienstag wissen wir mehr [emoji4]
Ich hoffe nur sehr, dass das Ganze ohne weitere Schäden abgegangen ist und es nur darauf hinausläuft, einen Fremdkörper aus dem Motor zu fischen und ihn dann wieder zusammen bauen zu können ...
Bearbeitet von Goof
das getriebe "klack" ist auf jeden fall gut um mindestens das 6200 zu töten. mach am besten direkt neu. erfahrungsgemäß ist das lager nach einer getriebeblockade soweit angezählt, dass die nummer nicht mehr lange läuft... und den motor für ein paar euro teures lager zum wiederholten mal zu öffnen, wäre mir zu doof.
ich bin mal gespannt was du aus dem gehäuse fischst...
Danke für den Tipp! [emoji106]
Ich bin auch sehr gespannt! Werde aber ja nicht selber fischen...-stehe nur neugierig daneben [emoji4]
Ich habe in meine PK vorne und Hinten neue YSS Pro-X Dämpfer eingebaut. Es war kein ABE Heft dabei, wie ich das von älteren YSS Dämpfern kenne.
Auf dem Dämpfer Selbst befindet sich eine KBA Nummer. Reicht diese aus oder was brauche ich noch?
