fuffbuff Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Hallo, kann mir einer sagen woran es liegen könnte das ich bei ner pk 50 mit 75er dr kein standgas habe? Also das problem ist, das der motor einfach sofort ausgeht aber wenn ich gas gebe ist er sofort da also gas Annahme ist top. Nur halt kein standgas. Kann das was mit der nd zu tun haben? Gruss Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 @Egger - moin moin, sind die kruemel nur ablagerungen, oder sind das metallspaene ? und das kloetern, war das ein verschlucker oder mechanisch ? also ich wuerde den zylinder runternehmen....sicher ist sicher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 @fuffbuff - moin moin, kam das ploetzlich, oder war das seid dem umbau auf DR75....was fuer ein setup....? prinzipiel wuerde ich mal bei der kerze und beim vergaser ansetzen. vergaser raus, und komplett reinigen....am besten im ultraschallbad...gleich nen neuen dichsatz spendieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mein kleiner italiener Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 hallo gemeinde,ich brauche mal wieder eure hilfe,mein frage, welche kurbelwelle passt am besten zu - den vorliegenden - motor-komponenten;- vespa zündung elektr. umrüst set 12 v 50n 2100 g motor 20/20- vergaser dellorto shb h 16/16 mm vespa 50n- zylinderkit dr - 75cm - v50 grauguss- 47mm bohrung - 3 überströmer zylinder schwarz lackiert für bessere wärmeableitung für 2 personen fahrten, bergige strassen oder langstrecke1. mazzucchelli kurbelwelle - konus 20mm - pk rennwelle - geringste fertigungstoleranzen, verlängerte einlasszeit und polierte wangen für weniger verwirbelung. der zylinder erreicht eine wesentlich bessere füllung und bringt über den gesamten drehzahlbereich mehr drehmoment und leistung.2. kurbelwelle piaggio ets für pk orig. piaggio kurbelwelle mit grossem konus. grosser lagersitz bei maximaler haltbarbeit des konus.noch ein hinweis, das gute stück - sollte natürlich auch ein wenig flotter werden - wird lediglich für kleinere ausfahren geweckt.... ein ruhiger lauf & langlebigkeit soll erste prio sein,vielen dank im voraus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Beide nicht, wenn du jetzt einen kleine Konus hast. Die ETS doppelt nicht da auch noch Langhub. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mein kleiner italiener Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 hallo,hab bereits alle teile für den - grossen - pk konus... was es allerdings mit dem kurzhub bzw. langhub auf sich hat versteh ich nicht.....mein motor liegt - noch - bei kobold & soll neu aufgebaut werden, orig. war der kleine konus verbaut.....& wenn er einmal bearbeitet wird, soll alles neu bzw. besser werden...daher auch die umrüstung auf elektr. zündung... nur bei dem angebot der vielen kuwe blick ich einfach nicht durch, ich will nur eine neue, auf die das vorliegende schwungrad passt & gut bzw. sehr gut ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Kurze Frage..... erstmal mein SetUp 102 PoliniBGM RennwelleBanane19.19 SHB Gaser! 92 HD Lief immer gut! Heute ne kleine Tour gefahren. Nachdem ich ein wenig am Roller geschraubt hatte. Nach ca. 10 km fahrt habe ich dann die Einstellschraube von 2 Umdrehungen raus auf 2,5 Umdrehungen gedreht. Damit lief sie dann auch erstmals ganz gut. Nach ca. 4 km kam dann ein kurzes klötern und weiter ging es.....dann stotterte sie kurz wie wenn sie zu wenig Sprit bekommt und ging auf einmal aus..... Wollte dann auch gar nicht mehr anspringen. Kerze raus gedreht und die sah dann so aus! Sah so aus wie Alukrümel die da leicht angebraten waren. Habe die Zündkerze mit ner Messingbürste gereiningt und schwubs sprang sie wieder an. Habe die EInstellschraube dann auf 1, 5 Umdrehungen raus gedreht und bin nach Hause gefahren. Was denkt ihr würd es sein? Sie lief dann auch ganz normal weiter. Würdet ihr den Zylinder ziehen oder einfach weiter fahren? MFG CHristopher entweder wir gratulieren zum ersten loch im kolben, oder letzt genannter ist gebrochen... Kupplungsdeckel mit kurzem Arm:Ich muss das zerlegen, weil die Feder gebrochen ist.Durch den Arm geht ein kleiner Stift.Wenn ich das Konstrukt so anschaue, würde ich denken:Stift rausdrücken ( da er gebördelt ist wohl wegbohren), dann den Arm ab, oben den Gummistopfen raus und dann die Welle nach oben raus.Ist dem so? ja, dem ist so. der stift schimpft sich "spannstift", findet man auch so bei diversen kleinanbietern, wegertseder oder so... Hallo, kann mir einer sagen woran es liegen könnte das ich bei ner pk 50 mit 75er dr kein standgas habe?Also das problem ist, das der motor einfach sofort ausgeht aber wenn ich gas gebe ist er sofort da also gas Annahme ist top. Nur halt kein standgas.Kann das was mit der nd zu tun haben?Gruss Fabian klassisches symptom für:a) nebendüse zu klein/verstopftb) drehschieber im eimer ich denke dein motor hat die wahl für dich getroffen, jetzt brauchst du nur noch kurz festzustellen was es sich ausgesucht hat... hallo,hab bereits alle teile für den - grossen - pk konus... was es allerdings mit dem kurzhub bzw. langhub auf sich hat versteh ich nicht.....mein motor liegt - noch - bei kobold & soll neu aufgebaut werden, orig. war der kleine konus verbaut.....& wenn er einmal bearbeitet wird, soll alles neu bzw. besser werden...daher auch die umrüstung auf elektr. zündung... nur bei dem angebot der vielen kuwe blick ich einfach nicht durch, ich will nur eine neue, auf die das vorliegende schwungrad passt & gut bzw. sehr gut ist... da passt alles an drehschieberwellen die auch PK-XL und PK-XL2 50ccm heissen.. die ETS-welle ist für 125ccm und systembedingt einen 8mm größeren hub - das passt nicht zum zylinder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Also das problem kam erst später. Zu anfang war alles gut. Fährt sonst auch ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Oh und kann mir bitte einer den link sagen oder erzählen welche kabel ich bei einer elestart zündung verbinden muss um die volle leistung zu erhalten wenn man nur drei polig fährt ;) hoffe ihr wisst was ich meine Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 (bearbeitet) entweder wir gratulieren zum ersten loch im kolben, oder letzt genannter ist gebrochen... Kann nich sein, da er geschrieben hat, das die Karre nach Zündkerzen putzen wieder angesprungen ist und er nach Hause gefahren ist Bearbeitet 14. Juli 2014 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Hallo, ich bin auf der Suche nach der richtigen Zylinder/Auspuff Kombination für Straßentaugliche 20-25ps.Ich hätte da an einen Parmakit Sp09 144 evo für 105er Pleuel oder an einen M1L60 bzw M1-60 gedacht?Ich will auf alle Fälle einen 35er Keihin fahren, eine 2,72er Primär, eine GP1 Kupplung und kurzen 4ten von Drt.An Auspuffanlagen hätte ich noch einen Franz und Unditaker auf Lager. Könnte aber auch beide verkaufen und mir einen neuen zulegen.Jetzt ist die Frage welcher Zylinder in Frage kommt und welches Ansaugsystem?Hätte da noch nen 34er Zirri Drehschieberstutzen oder doch auf Membran umrüsten?Auf alle Fälle will ich eine 54er Welle fahren, bzw 53mm falls der Kurze Drehschieber bei so einer Leistung ausreicht?Mit freundlichen Grüßen Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 ...Sah so aus wie Alukrümel die da leicht angebraten waren. Habe die Zündkerze mit ner Messingbürste gereiningt und schwubs sprang sie wieder an. Habe die EInstellschraube dann auf 1, 5 Umdrehungen raus gedreht und bin nach Hause gefahren. Was denkt ihr würd es sein? Sie lief dann auch ganz normal weiter. Würdet ihr den Zylinder ziehen oder einfach weiter fahren?...falls polini luftfilter: checken ob beide schrauben noch an ort und stelle sind... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Ich will auf alle Fälle einen 35er Keihin fahren, eine 2,72er Primär, eine GP1 Kupplung und kurzen 4ten von Drt. Find ich jetzt was kurz für die Strasse.....warum soll die auf alle Fälle gefahren werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Find ich jetzt was kurz für die Strasse.....warum soll die auf alle Fälle gefahren werden?net unbedingt. wenn nur stadt, einen 3,50er reifen, drehzahl puff, usw usw, dann passt das schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Also ich habs mit den Drt Ritzeln vom Vespetta getestet. Voriges Setup war ein M1L mit Franz und 3,5er Reifen.Und da ich eh nur in der Stadt unterwegs bin darfs ruhig so kurz sein.Hatte anfangs erst ne 2,56er, dann hab ich die 2,65er getestet und bin jetz bei 2,72 oder so geblieben.Mit freundlichen Grüßen Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 @ Egger: ...Langgewindekerze (NGK "E") im 102er Polini? bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 3.5er Reifen erklärt natürlich schon was.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Habt ihr für mich nochn Tipp welcher Zylinder/Auspuff und ob Gehäusegesaugt bzw. übern Drehschieber oder Direkt?Mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Naja....ich glaub für Deine 25PS kann man mittlerweile alle erhältlichen neuen Zylinder nehmen....da is halt schwer irgendwas zu empfehlen.... ich wüßt selber nicht, welchen ich nehmen sollte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 ich schon ich wüßt selber nicht, welchen ich nehmen sollte aber mal im ernst, du hast vollkommen recht. alle neuen zylis bekommst mehr oder weniger locker auf die leistung. ich würd auf einen 60er tendieren. mei setup wäre falc 60 , 3 teiliger auslass, gehäuse gesaugt. entweder drehschieber, wenn noch gut, oder dann membran ans gehäuse 1000 leute, 1000 meinungen , eh klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 meiner einer würd zum Beispiel gern mal den 60er M1L testen....liegt aber einfach nur daran, das ich mit dem 09er sowas von zufrieden bin und der Zylinder nach 4 Jahren immer noch aussieht wie neu..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Gibts den für die Falcs ne günstige Bezugsmöglichkeit wie zb die Quattrinis übern Vespatronic?Welchen Auspuff wäre dann für den zu empfehlen?Mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 bertha tut sich gut auf dem falc, aber auch ein kingpin, 55er event auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Dein aktuelles Setup ist doch eigentlich genau das, was Du suchst? Ich fahre das genauso, hab knapp 23 PS und das macht richtig Spass. Egal ob Stadt oder Überland. Sollte der Zylinder im Arsch sein, würde ich da direkt die 60er M1L Version draufmachen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Egger Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 (bearbeitet) @Egger - moin moin, sind die kruemel nur ablagerungen, oder sind das metallspaene ? und das kloetern, war das ein verschlucker oder mechanisch ? also ich wuerde den zylinder runternehmen....sicher ist sicher das hörte sich an als ob jemand nen Stahstift auf ne Holzplatte wirft. Ganz klar ein mechanisches Geräusch!!!!! .... sah ganz stark nach Alu aus aber halt verschmolzen! vllt was vom Kolben verdampft oder was weiß ich?!Kann nich sein, da er geschrieben hat, das die Karre nach Zündkerzen putzen wieder angesprungen ist und er nach Hause gefahren istSo sieht es aus...Sie fuhr auf dem Rückweg genau wie immer. falls polini luftfilter: checken ob beide schrauben noch an ort und stelle sind... Ne habe einen Dello Filter dran. Diesen kleinen Runden mit dem Siebgitter. Hm....vllt hat sich von dem Gitter etwas gelöst?! So in der Art sieht er aus. Müsste jeder kennen. Drinnen sind mehrer Gitter! http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_07_2009/post-4821-1247603099_thumb.jpg @ Egger: ...Langgewindekerze (NGK "E") im 102er Polini? bobcatMit der Zündkerze an sich sollte alles passen. Fahre damit schon seit nem Jahr herum! Werde aber trotzdem nachher mal schauen. Danke schon einmal. Bearbeitet 15. Juli 2014 von Egger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Stimmt, dann werd ich wohl den M1L60 nehmen. Gibts da noch ne Auspuffempfehlung zb.wie der Franz, nur noch einer der bissl mehr Steuerzeiten verträgt aber nich auf volle Kanne Drehzahl ausgelegt ist wie der Unditaker?Evntl Big Bertha oder ein 55er oder ganz was Anderes?Mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matemilia Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 (bearbeitet) Wollte grad die Zündung abblitzen, als es sich plötzlich komisch anhörte hab ich den Motor schnell ausgemacht. Zum vorschein kam dann das unschöne Bild der Kurbelwelle. Hab ich das Polrad nicht richtig drauf gemacht oder wie passiert so etwas?Die dümmste Frage zum Schluß,brauch ich ne neue Kurbelwelle oder kann das noch irgendwie repariert werden? Bearbeitet 15. Juli 2014 von matemilia Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Wahrscheinlich nicht richtig fest gemacht oder es war irgendwo ein Grat, der das LüRa nicht richtigt mit dem Konus verbunden hat. Der kobold kann sowas wohl reparieren. Sinnvollerweise muss die Welle dafür aber raus, also wirst du ums Spalten nicht rum kommen. Wenn es russisch sein soll und der ZZP nicht so genau stimmen muss (wie bei originalen Zylindern üblich), kannst du das ganze auch mit Ventilschleifpaste einschleifen, neuen Halbmond verbauen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Fürs Gewissen noch Fügen Welle-Nabe drauf. Laufen wird das. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 das hörte sich an als ob jemand nen Stahstift auf ne Holzplatte wirft. Ganz klar ein mechanisches Geräusch!!!!! .... sah ganz stark nach Alu aus aber halt verschmolzen! vllt was vom Kolben verdampft oder was weiß ich?! moin moin egger, also da wuerde ich keinen meter mehr fahren. zylinder runter und gucken !ist ja auch net so eine grosse sache. einfach einen abend in der garage bilder machen und dann bist du schlauer. wenn es wirklich teile des kolbens sind (oder andere metallteile) machst du mit jeder umdrehung nur noch mehr kaputt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 @matemilia: ich würde das auf jeden Fall noch fahren: Einfach das Polrad mit Ventilschleifpaste am Stumpf einschleifen. Mit der Hand ein paar mal nach Links und Rechts drehen. Dannach Konus säubern und zusammenschrauben mit dem Drehmomentschlüssel. Zündzeitpunkt dann noch kontrollieren. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
